Не могу включить 5 скорость
Сообщений в теме: 29
#1 FLHF
FLHF
  • 286 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 10:47 AM
Я вот думаю или из за того что коробка 4 скоростная или я что то не так делаю
:ves07: :ves07: :ves07:
#2 Gnome
Gnome
  • 113 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 10:51 AM
Эх была 5-ти ступка у мене!!! Да ехал как то по КАДу выбило 5-ую я ее снова воткнул а потом хруст звон и чавканье! в итоге приехал я к дому с вонизмом масла, коробочка умерла. скрутило вторичный вал как раз где на 5-ую передачу шестеренька.
У тебя симптомы то хоть какие?
#3 Lexepsk
Lexepsk
    ковырялкин
  • 759 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 11:00 AM
жжеш :dur_69: :dur_69: :ves07: :ves07:
#4 VINTT
VINTT
  • 55 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 11:30 AM
Какой мотор? машина твоя хоть? :)
#5 FLHF
FLHF
  • 286 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 19:14 PM
Первый симптом это то что крайне правое и вперёд это 3 передача. Второй симптом это то что 4 прямая. Думаю о других можно не говорить.
#6 FLHF
FLHF
  • 286 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 19:15 PM
думаю что если нажать на ссылку в моей подписи можно будет даже на неё посмотреть))
#7 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 01 June 2011 - 19:23 PM
А внизу,на коробке какие буковки выбиты?
#8 FLHF
FLHF
  • 286 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 19:30 PM
не лазил туда. 1 раз снимал, когда диск сцепления менял, было не до букавок.
#9 e404
Отправлено 01 June 2011 - 19:31 PM
измерь детальку №36 - для 4х ступки и 5 она разной длины
коротенькая для 5ти, длинненькая соотв для 4х
Сообщение отредактировал e404: 01 June 2011 - 19:33 PM
#10 FLHF
FLHF
  • 286 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 19:43 PM
Во первых я её не найду, во вторых она у меня средняя (не длинная и не короткая).
Походу только Lexepsk с чувством юмора.
#11 e404
Отправлено 03 June 2011 - 22:09 PM
почему не найдешь?! О_о
ее видно сразу... она типо белая :D
найди мне фотку подкапотного 1,6-1,8 где коробас хорошо видно сверху и я те покажу где смотреть штучку
#12 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 16:51 PM
Если действительно пятиступка, попробуй нажать на рычаг и включить пятую. У меня именно так и включается, пора копать подушки двигателя.
Сообщение отредактировал Uri: 08 June 2011 - 16:51 PM
#13 Adsumus
Отправлено 08 June 2011 - 18:32 PM
Я год ездил на 4 передачах, пока мне на одной из встреч не открыли глаза на мозговитость немецких инженеров... Для меня было сюрпризом узнать что 5 включается при утопленном рычаге (подобию задней).
#14 DWark
DWark
  • 617 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 12:18 PM
кстати чет да ранше врубалась обычно щас как починил ручку стало с нажимом 5ая включатся
#15 garson
garson
  • 7 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 22:10 PM
http://vwts.ru/forum...showtopic=11208
#16 amator
amator
  • 108 сообщений
  • Интересы:Носок 2
Отправлено 29 June 2011 - 00:04 AM
Как то друг вёл мой гольф и с приколом поделился впечатлением- "у тебя две задних передачи !" Это у меня пятая с выжимом включалась, но это из-за того что раньше была 4-х ст КПП,а теперь 5-ти. Кулиса осталась от 4-х ст.
Решение проблемы: просто спилил пластиковый выступ правый на мешалке и она теперь нормально пятую включает.А инженеры здесь не причом :)
#17 bezdar
bezdar
  • 341 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 13:11 PM
Кстати у меня пятая пропала при смене подрамника. Я взял Г3 с родной подушкой под КПП. Когда снял свою старую то увидел что резина на ней "поетая". И поменял ее на Г3. Они вроде одинаковые. Но когда ставил там были пазы(две выемки) Критично ли установка подушки "не по пазам" для пятой скорости?
#18 stopkran
stopkran
  • 115 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 22:13 PM
народ! такая же фигня! три года езжу на 4х передачах,а коробка по ходу 5ти ступка.
как передачи втыкаются не посредственно на коробке чтобы проверить?
#19 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 10:09 AM
на себя до упора и в право - задняя, на двух коробках так (4T и еще какая-то, 1,8 движка)
в лево наверное пятая? сам не знаю.
первая так-же как задняя, но не до упора, а где-то по центру, именно поэтому она и включается вместо задней при разболтанной кулисе (просто не дожимает тяга до того, чтоб задняя успешно воткнулась )
а смысл включать пятую из под капота?
нужен либо комекадзе, чтоб на ходу включить... с нее-же не тронешься... или имеется ввиду проверить вообще она втыкается или нет?
Сообщение отредактировал vvladq: 05 July 2011 - 10:37 AM
#20 e404
Отправлено 05 July 2011 - 10:11 AM
не критично
пазы там чтобы гайку не провернуть при зятягивании (и собсно не оторвать от резины)
