Ребята очень нужна помощь!
Сообщений в теме: 5
#1 vozhak
vozhak
  • 2 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 10:07 AM
Недавно влетел в яму на дороге, пробил колесо и погнул диск "СПАСИБО нашим дорожникам". После этого появился периодический стук "как бы вращающийся" частота стуков возрастает с увеличением скорости. при торможении, резком наборе, плавном наборе, повороте в любую сторону стук не пропадает, не стихает и не меняет тональность). Ребята помогите уже всю голову ломал, не пойму в чем дело.
Про машину: Golf 2 1989г, мотор RF,карбюратор, коробка 5-ступка (модель не помню).
#2 m4u
m4u
  • 419 сообщений
  • Интересы:Volkswagen Golf II 1989 NZ 1.3
Отправлено 02 June 2011 - 10:32 AM
проверить колесные болты для начала - разболтаные протянуть. второе - возможно погнул тормозной диск - проточить или купить другой. третье - возможно, выпала прижимная скоба колодки - купить поставить. четвертое - вышел из строя подшипник ступицы и опять же тормозной диск бьёт по колодке.
а вообще я бы прям кулак целиком б/у купил бы и поставил не парясь.
А тему бы в подвеску перенести...
#3 FLHF
FLHF
  • 286 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 10:33 AM
Пробил колесо или просто от того что диск погнулся воздух вышел? Ты колесо поменял или на этом же ездеешь?
#4 vozhak
vozhak
  • 2 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 11:25 AM
Колесные болты все норм для спокойствия заменил, тормозной диск ровный (если диск стучал по колодкам то при торможении по педали наверное било?)
"Пробил колесо или просто от того что диск погнулся воздух вышел? Ты колесо поменял или на этом же ездеешь? "
Резину на помойку (две дырки на борту по 4 см каждая) диск думаю выправят. Колесо поставил сзади на перед, а назад запаску.
#5 m4u
m4u
  • 419 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 11:56 AM
не факт. смотря насколько сильно било. а так - чиркает и не почувствуешь, а диск при этом звенит.
#6 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 02 June 2011 - 14:39 PM
Возможно,что убит ступичный подшипник.
