Колгосп "Червоне дышло" (Колхоз "Красное дышло")
Сообщений в теме: 249
#1 Alexandrines
Alexandrines
  • 549 сообщений
  • Интересы:Путешествия, вино, РЭА
Отправлено 24 September 2011 - 18:04 PM
Всем доброго времени суток !
Вот и стал я месяц назад обладателем чудесного агрегата немецкого производства под названием VW Golf 2 версии CL.
Вариант экзотический :) Долго был в поисках, но все-таки нашел :) Дизель 1.6 JP да с автоматом, мечта :)
Состояние для своих лет вполне приличное, ништяки отсутствовали как класс (машина у предыдущего хозяина была дачным вариантом).
Буду приводить в чувство, отпаивать и откармливать сие Вольфсбургское создание, чтобы приобрело лоск :)
Фотки будут в скором времени.
P.S.: Пока покормлен свежим маслом, антифризом, фильтрами и тормозухой.
Проведена операция по реконструкции и приведению в порядок эл. проводки. (Во всяком случае под торпедой).
Копытца подчищены, подковы заменены (ходовая и тормозная системы).
Вот такое вот начало истории.
Сообщение отредактировал Alexandrines: 26 November 2011 - 23:28 PM
#2 alex 2010
alex 2010
  • 189 сообщений
  • Интересы:сиське
Отправлено 24 September 2011 - 18:29 PM
вливайса :to_become_senile: и продолжай в томже духе 8)
#3 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 18:35 PM
без обид. Дизель гольф автомато ночной кошмар для меня Т__Т
а так поздравляю
#4 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 12:31 PM
Я чот сначала подумал что турбоматор, а оказалось атмо((( Как оно едет?
#5 Alexandrines
Alexandrines
  • 549 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 14:50 PM
Да в принципе ничего так :)
Медленно, но верно. По трассе свою 100 ку набирает достаточно бодро.
Одно напрягает слегка, это автомат (в том плане, что старенький уже, понемногу помирает. То со 2й на 3ю с трудом перепрыгивает, то с пинка стартовать нужно). Вот думаю может контрактник из европы притащить, хоть так попытаться вылечить :)
А так для дальних поездок (у меня в день на круг выходит порядка 250км, и это с работы на работу только) отличный пепелац.
#6 Guest_Nordix_*
Guest_Nordix_*
Отправлено 27 September 2011 - 08:14 AM
а ты автомат обслужи по мануалу. У знакомой тоже такое было. в итого до дома на первой передаче доехала. однако после слива старой жижи, замены фильтра и заливки правильной атфки все поехало. и даже рывок при включении драйва исчез.
в мануале хайнс написано что замена фильтра каждые 40 тысяч. ты хоть раз его менял?
#7 Alexandrines
Alexandrines
  • 549 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 10:31 AM
Вот в автомате, не поменял маслице. Мое упущение :((((((((((
Комплект прокладки и фильтра уже заказал. ATF2 я как понял желтого цвета, у меня такая. Значит можно лить нормально новую. Но вот вопрос, ATF от разных производителей мешать можно ?
Товарищи, может кто подскажет, где в Москве за адекватные деньги можно поменять масло в коробке и главной передаче???
Или к кому на подьемник или яму можно приехать :)))))
#8 Guest_Nordix_*
Guest_Nordix_*
Отправлено 28 September 2011 - 20:42 PM
менял масло в коробке прямо во дворе. даже колесо не снимал. все легко. атф должна быть минеральная вот и все.
#9 Alexandrines
Alexandrines
  • 549 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 23:01 PM
Съездил сегодня по рекомендации к одному дизелисту.
Итог все 4 форсунки мертвые, нужно ремонтировать. Выставил правильно угол впрыска, сразу трактор ожил :)
Как сделают форсунки, надо будет задуматься о замене плунжерной пары. Но блин удовольствие недешевое.
Прикупил мягкую торпеду, но с 1й сорваной шпилькой, прямо под корень. Кто, что посоветует ? Высверлить и болт на гровере поставить ?
Если такой вариант, то каким сверлом лучше высверливать ?
Да, не смог один воздуховод справа с мягкой снять, может там есть какая защелка ?
#10 Alexandrines
Alexandrines
  • 549 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 23:38 PM
Мдааа, не долгой была радость юнного тракториста.
Сегодня после работы вышел, пытаюсь завестись, он схватывает и все :(
Судя по всему сорвало шпонку на звездочке коленвала (не проварачиватся вал ГРМом).
Так что колхоз пока приостанавливает свою деятельность в связи с поиском живого мотора и верояно вживлению чего-нибуть типа AFN :)
Да, может ли кто посоветовать какой автомат состыковывается с этим двиглом ?
Так что, как говорят на западных телеканалах "Stay tuned".
Сообщение отредактировал Alexandrines: 09 October 2011 - 21:31 PM
#11 Alexandrines
Alexandrines
  • 549 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 15:25 PM
Вот пока некоторые обновления
Загнал машинку в гараж, сорри что вся грязная, но ехал на эвакуаторе :(
Начал раскидываю двиг:
К сожалению диагноз крайне отрицательный :( Клапана встретились с поршнями...
Вот основная причина встречи, предыдущий владелец при капиталке двигателя, не поставил болт звездочки на жидкий ключ ... Итог печален :(
Сообщение отредактировал Alexandrines: 16 October 2011 - 15:40 PM
#12 Alexandrines
Alexandrines
  • 549 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 19:35 PM
Итак, появились свежие новости :)
Приехал AFN. Ну вот теперь работы вообще непочатый край :( Выдернуть до конца JP и коробку, и поставить все новое :)
Для первой машины, каг-бе нехилый таск (заача) получается :):)
Как только будет проведена фотоохота, выложу фотки.
#13 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 20:15 PM
скорее всего твоя коробка встанет на афн, но главная пара и передаточные числа у дизеля будут очень длинные, если афн мощный мотор то в принципе возможно это даже плюс так как автомат всего 3х ступенчатый...
а вообще мешанику ставить не думал? или неудобно тебе с ней?
#14 Alexandrines
Alexandrines
  • 549 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 00:45 AM
Да скорее всего TLA просто разорвет :( AFN практически в 2 раза мощнее. Бублик скорее всего рассыпится :(
Я лучше ее продам сваперам, а себе пока мешалку поставлю. Если не понравится, поставлю 01М родной от АФНа.
Народ, никто случаем не владеет ненужными кулаками от Г3/Б4 ГТИ/ВРШ ? А то я бы прикупил :)
Сообщение отредактировал Alexandrines: 05 November 2011 - 00:45 AM
#15 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 20:01 PM
Чего там оно разорвет? не сочиняй. Шыпучка ездил на PL129сил и автомат. Пока не разложил правда))
#16 Alexandrines
Alexandrines
  • 549 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 08:04 AM
Ну эт мои мысли были :)
Автомат какой был ??
Даже если не рассыпется :) Тут вопрос в чем, на АФНе, педаль газа электронная, тросов нет. А на эту коробку для кик-дауна, да и просто для "управления" нужно иметь хотя бы трос газа, а у меня его не будет. Совсем не будет.
Вот поэтому и думал мешалку поставить. Дизеля-то они такие, с заморочками :) А вот новые автоматы, они и с мозгами работать могут, соответственно по шине будут коробасу инфу сливать :)
Сообщение отредактировал Alexandrines: 06 November 2011 - 08:08 AM
#17 tema123
tema123
    джеттовод-нищеброд
  • 3958 сообщений
  • Интересы:гольф
Отправлено 06 November 2011 - 08:37 AM
как бе момент у афн 235 ньютонов, а у пл 170 хотя должен выдержать!))
#18 Alexandrines
Alexandrines
  • 549 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 08:53 AM
Тогда уж лучше DSG 7 приколхозить :)
Правда колхоз нереальный будет :) Да и от гольфа, наверное только капот останется :)
#19 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 15:07 PM
Вот это уже проблема... Тут либо мешалка, либо автомат оттуда же искать. з.ы. собирать машину по кусочкам - это адовый гемор)
#20 Alexandrines
Alexandrines
  • 549 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 17:05 PM
Ты знаешь, ее даже разбирать то еще удовольствие. Особенно когда на улице "-", а у тебя только на пару градусов теплее в гараже.
Чет руки так ичешутся, доснять все, а потом только запчасти до тепла закупать.
