Замена контрольных ламп на приборке
Поворотники температура и тп
Сообщений в теме: 26
#1 Play
Play
  • 646 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 01:21 AM
Как снять приборку рассказано здесь
Объясню на примере самой простой приборной панели. По сути они все одинаковые. Главное здесь - внимание. Итак, поехали.
Так выглядит приборная панель:
Откручиваем болты с задней стороны:
Далее вынимаем лампы подсветки. В зависимости от комплектации приборки ламп бывает 2 или 3. Вот они:
Снятая лампа выглядит так:
Чтобы вынуть лампочку, нужно повернуть цоколь лампы на 90 градусов в любую сторону:
Снимаем крепления разъемов. В данном случае приборка двухразъемная, но на одноразъемной я думаю все так же. Тянем защелку разъема относительно корпуса приборки вверх, и затем в сторону платы:
В местах крепления ламп подсветки есть небольшие "гвоздики", которые держат плату. Отсоединяем:
Дабы ничего лишнего не оторвать, убеждаемся что все снято:
Затем, придерживая плату, переворачиваем приборку лицевой стороной к себе, кладем на стол\стул\диван\кровать и тянем весь корпус приборки на себя. Он должен легко сняться и перед нами предстает такая картина:
Вот мы и добрались до лампочек. Но чтобы их оттуда вынуть, нужно снять верхнюю пластмасску. Она держится на 2 достаточно тугих защелках:
Отковыривать эти защелки рекомендую ножом, ибо отвертка туда не подлезает:
И вуаля:
Зеленый и красные светодиоды цельные, а на синем просто одет колпачок, сам светодиод маленький и белый:
Так как для светодиода важна полярность, немецкие мужики из компании Volkswagen дали нам подсказку:
Сборка происходит в обратной последовательности.
Усё :to_become_senile:
Сообщение отредактировал Shark88: 13 June 2013 - 11:09 AM
#2 DeNi2sKa
DeNi2sKa
  • 203 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 10:45 AM
Достаточно полезно, для тех кто не лазил еще в приборки))
#3 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 23 February 2012 - 11:03 AM
а сейчас реальное еще купить диод - чтобы он был именно сам красный или синий, а не сам прозрачный а светиться красным цветом?
Или кто как выходил из ситуации, какой лучше диод брать, чтобы он глаза не слепил.
#4 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 23 February 2012 - 11:11 AM
имхо тема обозвана не правильно. и не чуваки из фольксвагена, а в данном случае из компании "матометр"
Да проще заматовать прозрачный, чем огород городить.
#5 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 23 February 2012 - 11:24 AM
Печально,
Если кому интересно - номера светодиодов (сли бить через экзист то цена зеленого и красного около 130 рублей, и доставка пару дней, а вот уже синий минимум 12 дней везди буду).
Красный - 171 919 061 B
Зеленый - 357 919 061 A
Желтый - 357 919 061 D
Прозрачный с синим колпачком - 357 919 062 - его точно бессмыслен покупать в авто магазине)), проще на радио рынке самы тухлый и замотовать.
#6 kandalf
Отправлено 23 February 2012 - 20:36 PM
Это все же не диод, а обычная лампа накаливания (не было у немцев тогда синих диодов).
По теме - достойно помещения в FAQ.
Сообщение отредактировал kandalf: 23 February 2012 - 20:37 PM
#7 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 23 February 2012 - 22:40 PM
т.е. все цвета по ралу были, а вот синие еще не придумали?
#8 kandalf
Отправлено 23 February 2012 - 22:51 PM
Ну да, технологии еще не внедрили.
#9 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 23 February 2012 - 22:55 PM
норм) Думал что rgb красители были во все времена
#10 kandalf
Отправлено 23 February 2012 - 22:57 PM
Вот хреново то, что больше чем имеется, туда диодов не внедрить, без впайки гнезд в гибкую плату.
#11 WindFR
WindFR
  • 231 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 18:29 PM
Какие лампы ставятся на подсветку приборной панели?
Дело в том, что "Elcats" указывает номера для подсветки 431 919 040 (12 Вольт; 1,2 Ватта) и 431 919 040A (12 Вольт; 2 Ватта), не разъясняя порядок выбора мощности лампы в каждом конкретном случае.
Приборная панель с тахометром, без MFA. Старых лампочек нет.
070775
  • 1392 сообщений
  • Интересы:ASUS p750
Отправлено 11 May 2012 - 19:22 PM
с жигулей подходят,разберешься по месту
#13 WindFR
WindFR
  • 231 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 20:21 PM
Это не ответ.
С какой конкретно модели? Какой мощности требуются лампы?
#14 maxa95
maxa95
  • 98 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 02:12 AM
Это не ответ.
Купи 12v светодиюды и будет тебе радость. Стоят 20р и приборку не поплавиш.
#15 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
  • Интересы:музыка , пелотки
Отправлено 13 May 2012 - 02:42 AM
нафиг весь этот колхоз ?
диоды с крутилкой яркости не подружатся.
жигулячьи имеют другой корпус. или в старый патрон их вонзать. занятие не очень благодарное.
штатные должны быть 1,2в. более мощные могут(и рано или поздно это сделают ) оплавить плату и даже корпус , видел такое несколько раз.
стоят лампочки эти 35-40р. не вижу смысла в извращениях.
#16 maxa95
maxa95
  • 98 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 11:29 AM
Ну допустим у меня синия подсветка приборки кнопок, печки, ручек открытия дверей и подсветка ног. Крутилка будет работать если правильно подобрать сопротивления к диодам.Но за год, езжу много и зачастую по ночам убавлять яркость не разу не приходилось.
#17 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 16:47 PM
а зря. весьма удобная фича. я пользуюсь переодически.
например когда едешь один в какой нить глухомани ночью ,где нет вообще никакого света . подсветку приборки на минимум и на дорогу смотреть удобнее. с приборкой у меня всё в порядке , все лампочки светят хорошо .
#18 maxa95
maxa95
  • 98 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 18:58 PM
Я не пользуюсь потому что в приборке две синие лампы и светофильтр. Свет не яркий, но все приборы видны и при желании я могу все притушить,просто такое желание не возникает :anim: :anim: :anim: :anim: :anim: :anim:
Сообщение отредактировал maxa95: 13 May 2012 - 18:58 PM
#19 Radionuclid
Radionuclid
  • 26 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 22:01 PM
+1 к вопросу. вплотную займусь заменой приборки, купил и лампы на 1,2Вт, и на 2Вт.
#20 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 13:48 PM
ставь 1,2. если ставить 2 - рискуешь опалить плату , видел такое уже.
Темы с аналогичным тегами Поворотники, температура, и тп
