Замена контрольных ламп на приборке
Поворотники температура и тп
Сообщений в теме: 26
#21 Play
Play
  • 646 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 13:06 PM
нафиг весь этот колхоз ?
диоды с крутилкой яркости не подружатся.
жигулячьи имеют другой корпус. или в старый патрон их вонзать. занятие не очень благодарное.
штатные должны быть 1,2в. более мощные могут(и рано или поздно это сделают ) оплавить плату и даже корпус , видел такое несколько раз.
стоят лампочки эти 35-40р. не вижу смысла в извращениях.
Двухваттные лампы шли с завода, с чего бы их стали ставить, если бы они приборки и платы плавили? Крутил в руках много приборок, которые всю свою жизнь работали от ламп 2в, и ниче там оплавленного нету и в помине. Гнезда у них точно такие же, как и у приборок с меньшей мощностью ламп (и по форме и по цвету).
#22 Ch@iNik
Ch@iNik
  • 126 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 12:31 PM
Вопрос такой... можно ли в приборку заместо лампочки дальнего света поставить диод?Я поставил,но при включении он промаргивает и не горит.
И ещё два вопроса: при включении света индикатор поворотников один раз промаргивает, почему это вообще происходит?
                                 Почему-то тускло горит лампа заряда АКБ, генератор издаёт вой, а при прогазовке лампа светится ярче. Замена генератора проблему не решеат.
#23 kandalf
Отправлено 20 August 2013 - 13:31 PM
Можно. Я от давления масла поставил, горит красненьким.
Массу бы неплохо на приборке проверить.
Сообщение отредактировал kandalf: 20 August 2013 - 13:31 PM
#24 Ch@iNik
Ch@iNik
  • 126 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 16:14 PM
Красные у меня тоже нормально работают, а вот синий прозрачный диод дальнего света не работает.
#25 Paparazi
Отправлено 11 October 2014 - 18:13 PM
Большая просьба почистить тему и отправить в фак.
#26 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 11 October 2014 - 18:44 PM
Согласен!
Полезная тема!
Только номерки светодиодов не трите)
#27 DiggerZS
DiggerZS
  • 10 сообщений
Отправлено 27 October 2023 - 19:39 PM
А у меня ничего не получилось. Попробовал даже красную поставить и ничего. Не горит лампочка
Темы с аналогичным тегами Поворотники, температура, и тп
