Стук спереди
Сообщений в теме: 57
#1 Navisoon
Navisoon
  • 34 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 14:10 PM
Друзья! Требуется ваш совет.
Появляется стук где-то спереди.
Стук мелодичный, зависит от скорости авто. "Тук-тук-тук-..". Звук похож на удары по обрезку полой тонкостенной трубы, длиной 50-90 см. Похоже, что все таки в левой части автомобиля
Отчетливей проявляется при движении накатом на включённой скорости, грубо говоря, когда торможу двигателем.
При повороте налево немного угасает, при повороте направо - усиливается звук.
Полностью пропадает стучание, если выключить скорость и просто катиться на нейтрали.
Иногда стучание полностью пропадает. Можно бесшумно ездить днями... и, внезапно, стук снова появляется.
Записать стук на телефон/экшнкамеру и т.д. пока не получается.
P.S. Ездил в автосервис на диагностику подвески. Машину поднимали и проверяли, но причину стука, как и сам стук не зафиксировали =) Все было при мне, и было очень смешно доказывать сервисменам, что стук все таки есть.
Про машину:
Golf 2 GTI
Двигатель: PB 1.8
КПП: 020 5 ст.
#2 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
  • Интересы:Golf 2 GT Special
Отправлено 08 August 2014 - 14:38 PM
При наборе скорости есть такое? Схожая проблема у меня на 020, звук со стороны коробки типа дзынькающего. Вся подвеска и рулевое новое. Грешу или на коробку или на внутренний шрус или же опоры двигла и трещины в их креплениях
#3 Navisoon
Navisoon
  • 34 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 14:57 PM
Да, при наборе скорости тоже есть. Но особенно отчетливо стучит при движении накатом при включенной скорости. В любой случае, если выясню в чем причина у меня - отпишусь тебе.
#4 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 15:19 PM
У меня накатом нет, только если газ еще выжать..
#5 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 16:55 PM
Съездил еще к одному знакомому, тот говорит скорей всего внутренний шрус, но не уверен. Посоветовал поменять их местами и посмотреть что будет. Менять местами хз, левый поменяю на новый либо сегодня, либо завтра..
#6 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 16:58 PM
я тоже поставил бы на внутренний ШРУС
#7 JON2oo6spb
Отправлено 08 August 2014 - 19:56 PM
У меня стучал внутренний шрус справа, но в поисках неисправности, заменил все 4, а выяснилось после замены правой стороны.     Возможно правый внутренний стучал из-за неправильности сборки, а именно, конусная шайба с зубцами стояла не той стороной. Проведу таки чистку внутренних шрусов и посмотрю на люфты.
Стуки были такие.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 08 August 2014 - 19:56 PM
#8 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 20:30 PM
ненененене, это именно стук. у меня больше дзынькает, завтра попробую видео сделать
#9 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
Отправлено 09 August 2014 - 10:40 AM
https://youtu.be/T9eICHiD8D8
#10 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
Отправлено 10 August 2014 - 12:09 PM
Так что? У нас у обоих шрусы?
#11 Navisoon
Navisoon
  • 34 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 06:43 AM
Привет, всем, друзья. Спасибо, кто отписался.
Видео смогу посмотреть только вечером.
kuburdaz, я еще не разбирался, не до этого было... Сегодня доехал на работу - стука не было. В ближайшие выходные смогу загнать на яму и обследовать.
Кстати, сколько стоит новый ШРУС?
#12 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 16:11 PM
Рувиль мне обойдется 1шт в 700 где-то.
#13 Navisoon
Navisoon
  • 34 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 17:05 PM
Посмотрел видео. Звук один-в-один как у тебя, kuburdaz. Жду возможность заехать на яму.
#14 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 17:11 PM
я не понял, это при давке в пол ? или просто когда на скорости едешь ?
а при трогании с места не стучит ?
#15 Navisoon
Navisoon
  • 34 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 17:44 PM
Как у меня:
Стучит, очень незначительно: при трогании с места, наборе скорости.
Стучит значительно: движение накатом на любой включенной скорости.
Не стучит: движение на нейтралке
#16 JON2oo6spb
Отправлено 11 August 2014 - 18:43 PM
Стука ка-бы перекладыванием шариков?  Цикличность типа.
Скорее всего шрус плох внутренний, но какой...
#17 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 19:06 PM
С большой вероятностью у нас у обоих левый внутренний шрус. При движении задом же у тебя такого нет?
#18 Navisoon
Navisoon
  • 34 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 07:39 AM
Сегодня звук ппц как усилился. Боюсь ездить. Сегодня проеду задним ходом и проверю.
#19 Navisoon
Navisoon
  • 34 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 17:20 PM
Итак, при езде задним ходом не стучит.
Записал видео. Сорри за качество
Сообщение отредактировал Navisoon: 12 August 2014 - 17:23 PM
#20 e404
Отправлено 12 August 2014 - 20:38 PM
Диск по суппорту будто стучит.
