В замену маслонасоса,если маслофильтр не совсем левый.
Что делать, если горит (мигает) лампа давления масла.
#441
Отправлено 29 April 2014 - 22:11 PM
#442
Отправлено 30 April 2014 - 16:09 PM
Сегодня давление померили,сказали все в норме)).Я снял с этого датчика клемму а он все равно мигает и зумит.Что это? еще заметил что на 2000 об.мин.срабатывает!Масло и фильтр менял,причем уже проездил неделю а сигнал только вчера.Help
Сообщение отредактировал shoma31: 30 April 2014 - 16:12 PM
#443
Отправлено 03 May 2014 - 19:38 PM
такая же беда еду 2000 оборотов жужит перегазуешь тухнет.
#444
Отправлено 04 June 2014 - 21:19 PM
На холостых иногда помаргивает лампочка.После ремонта ТНВД заехал на сервис,вкрутили механику,но двигатель не очень сильно был прогрет-сервис 200 м от меня.На холостых поработал минут пятнадцать,потом проехал вокруг квартал,примерно 2 км,посмотрели-на холостых примерно 0,4-0,5….Масло новое-"Ликви" минералка,15/40.На оборотах-примерно 3,0-3,2 но количество оборотов не скажу-часы вместо тахометра,холостые-нормальные-ТНВД-шники сказали что ТНВД в идеале,холостые-тоже…Просто предыдущий сказал что капиталил двигатель,получается что это не так….Что делать?Ездить дальше так?Двигатель едет нормально,дыма нет (на прогретом),на сервисе сказали что все в порядке…Вот я и в раздумьях…Как думаете?
#445
Отправлено 23 June 2014 - 09:35 AM
У 2-родного брата на АУДИ 80 Б3 1.8 пищал зуммер. Я неоднократно говорил, ему чтобы он снял поддон и хотя бы почистил сетку маслоприемника. Он все обещал это сделать, но не делал. На прошлой неделе мотор застучал. При вскрытии обнаружилось, что отпала сетка маслоприемника (или трубка). По крайней мере, слышал о них, сам не видел.
#446
Отправлено 20 July 2014 - 18:25 PM
Столкнулся с этой траблой неделю назад и никак не могу решить. Пол дня читал ветку и не нащёл ответ, может проглядел, так что извеняюсь если повтрюсь.
В общем срабатывает лампочка и зумер недостаточного давления масла, только на холостых когда прогреется до 90с +\- , приходится стоять на светофоре и подгазовывать, на холодную нормально.
Поменял датчики, купил по 2 белых и 2 коричневых, на всякий случаю, коричневый старый подтекал и провода были все в масле, поменял под капотом проводку, мож где замыкала. Сегодня с утра поменял масло и фильтр. Ничего не помогает.
Проверил коричневый, соединил шнур на минус, лампочка мигает, значит норма.
А вот белый ведёт себя странно, что подключеный, что отключенный звенит даже когда движок заглушен, просто включаю зажигание а он начинает звинеть через 3-4 секунды. Заводишь, перестаёт звенеть пока не нагреется, потом опять. Если замкнуть провод на минус и включить зажигание - тишина, только лампочка мигает аварийного, ну как и должно быть.
Кто нибудь может помочь решить эту проблемму?
#447
Отправлено 15 August 2014 - 12:32 PM
#448
Отправлено 15 August 2014 - 21:30 PM
у меня стабидьно после получаса езды,начинает на 4 и 5-ой,при 2000об.мигать и жужжать,спасает перегазовка
#449
Отправлено 16 August 2014 - 00:16 AM
Мне помогла замена коренных и шатунных вкладышей.Зуммер пропал во всём диапазоне температур и оборотов двигателя.
#450
Отправлено 23 August 2014 - 21:47 PM
А мне помогла полная капиталка двигателя! И зуммер и лампа пропали во всём диапазоне температур, оборотов и режимов эксплуатации .
#451
Отправлено 18 September 2014 - 08:17 AM
Всем желаю обойтись без капиталки в этом и любом другом случае....
Поменял приборку на с тахом - возникла сразу проблема с зуммером и лампой давления масла.
Прошлый хозяин, как оказалось, вместо того, чтобы подумать головой - подумал другим местом и, не вдаваясь в проблему, отключил лампочку и зуммер )))
Почитал эту ветку - весь перекакалсо со страху, но с другой стороны, недавно менял ГРМ и гидрики и невзирая на зуммер движок тарахтит тихо... проблем много(по наследству от пред. хозяина) - но они к теме не относятся.
Вчера на обеде проверил датчики, оказалось, что один сдох. Купил на всякий случай оба - на 0,3 и на 1,2-1,6 (синий и белый, соответственно)
при замене обнаружил, что помимо того, то один из датчиков сдох - так они еще и перепутаны были местами...
Поменял оба, поставив на свои штатные места согласно мануалу, найденному тут - проблема пропала.
Поэтому не стал пока менять масло (4 тыщи пока всего накатал с момента покупки и последующей смены масел)
Вот такая история.
З.Ы. мотор 1,3 МН
#452
Отправлено 19 September 2014 - 23:03 PM
Самое правильное это замер давления на горячую.
#453
Отправлено 20 September 2014 - 09:41 AM
#454
Отправлено 27 October 2014 - 15:48 PM
#455
Отправлено 28 October 2014 - 06:28 AM
Масло свежее zic 5v30
#456
Отправлено 28 October 2014 - 07:20 AM
#457
Отправлено 30 October 2014 - 05:56 AM
#458
Отправлено 03 November 2014 - 23:17 PM
#459
Отправлено 16 November 2014 - 16:02 PM
Ты свой гольф не продавал?
#460
Отправлено 16 November 2014 - 17:18 PM
Продавал,да не продал
В последний момент передумал
