И еще вопрос - сколько стоит новые и какие лучше брать? Менять в паре?
Сообщение отредактировал Holodec: 03 June 2011 - 08:06 AM
Отправлено 03 June 2011 - 08:04 AM
Отправлено 03 June 2011 - 08:12 AM
Отправлено 03 June 2011 - 08:20 AM
Отправлено 03 June 2011 - 08:55 AM
Отправлено 03 June 2011 - 09:42 AM
Отправлено 03 June 2011 - 10:36 AM
люфта можно и не почувствовать, поскольку, скажем, на барабанах некий люфт допустим. тормоза дисковые или барабанные? вывешивать можно и по одному, разницы нет я думаю. крутить надо и слушать.Резина врядли - так как звук не постоянный, а с интервалом примерно в секунду, резина все время гудела бы. А насчет переднего - не похоже. Процедура проверки я так понимаю такая же? Вывешивать весь зад надо сразу или поочереди тоже понятно будет? Люфт должен быть или еще что?
Отправлено 03 June 2011 - 11:15 AM
Принципиальной разницы нет. Конструкция ступицы идентична.люфта можно и не почувствовать, поскольку, скажем, на барабанах некий люфт допустим. тормоза дисковые или барабанные? вывешивать можно и по одному, разницы нет я думаю. крутить надо и слушать.
Отправлено 03 June 2011 - 13:54 PM
Отправлено 16 August 2011 - 22:14 PM
Отправлено 17 August 2011 - 11:08 AM
Ты китай брал? Возьми лучше подороже SNR или SKF. Ездить будешь и проблем не знать. На SNR проехал около 50 тыс и пока гула никакого нет. Хотя спереди стоит Optimal. С одной стороны загудел после примерно 40 тыс. С другой пока тишина.У меня была такая хрень. На скорости 80 км/ч начинало гудеть, после 110 км/ч просто закладывало уши. Чтобы прверить какой именно левый или правый нужно проехатся по извилистой дороге со скоростью *гудежа*. При повороте большая часть массы уходит на одно колесо, если подшипник перестаёт гудеть, то это то колесо на которое прилагается меньшее давление.
Стоил комплект подшипников 200 руб. Менял только тот, который гудел.
Меняется просто, но я, человек, который не разу этим не занимался, наверное, не собрал бы всё.
Кстати, сам ездил с этой проблемой где-то 3 месяца. И всегда мучал вопрос, что может случиться
Отправлено 17 August 2011 - 11:25 AM
Отправлено 19 August 2011 - 14:04 PM
обычно игнорирование неисправности задних подшипников заканчивается отрывом колеса. И тогда под замену и ось ступицы, и барабан может попасть.
Доводилось несколько раз ездить за город выручать таких "экономных" :-)
Отправлено 05 December 2011 - 23:00 PM
Отправлено 05 December 2011 - 23:45 PM
Спасибо большое, тока понять не могу почему внешний потшипник не вылазит никак, в него как-будто барабан упирается и не идет.
Отправлено 06 December 2011 - 11:40 AM
Отправлено 06 December 2011 - 11:45 AM
Отправлено 06 December 2011 - 11:58 AM
Отправлено 06 December 2011 - 12:00 PM
А номерочек не подскажешь цапфы?
Отправлено 06 December 2011 - 13:48 PM
Спасибище...357 501 117 или 08340 по Febi
