Пропал ХХ, при том резко. Помогите!
Отправлено 03 March 2007 - 20:47 PM
Отправлено 04 March 2007 - 11:24 AM
Карб 2ЕЕ Пропали холостые обороты, при том резко. На больших оборотах работает нормально, приёмистость, тяга в норме. Все девайсы на карбе подключены и вроде в норме, Датчики температуры смотрел тоже в норме сопротивление. Свечи правда немного подкоптились. Чё нужно смотреть? :? Подозрения на потенциометр дроселя! Или.
самое простое что напрашивается - это грязь в системе ХХ
Отправлено 09 March 2007 - 23:41 PM
Аналогично. попробуй поменять фильтр тонкой очистки топлива и продуть карб хотя бы компрессором.Карб 2ЕЕ Пропали холостые обороты, при том резко. На больших оборотах работает нормально, приёмистость, тяга в норме. Все девайсы на карбе подключены и вроде в норме, Датчики температуры смотрел тоже в норме сопротивление. Свечи правда немного подкоптились. Чё нужно смотреть? :? Подозрения на потенциометр дроселя! Или.
Отправлено 13 March 2007 - 07:57 AM
Отправлено 13 March 2007 - 13:05 PM
Отправлено 13 March 2007 - 13:41 PM
Появились новые обстоятельства. На холодную двигатель работает более-менее обороты хх немного гуляют, а когда прогреется вобще пропадают. Может датчики температуры? А может вообще где происходит подсос воздуха после того как прогреется? Где и что смотреть?
Если сам ковыряешь, ковыряй карбюратор, если не можешь-не хочешь тащи карбюраторщику
Отправлено 13 March 2007 - 15:25 PM
Отправлено 14 March 2007 - 14:19 PM
