Зажигание на 2 катушках
Сообщений в теме: 29
#21 AlexAz
AlexAz
  • 289 сообщений
  • Интересы:Авто и пневматика
Отправлено 09 March 2007 - 05:00 AM
Варианта подключеня тахометра 2
1. В двухканальном коммутатаре 3-я нога это сигнал на тахометр через емкость.
2. Там нарисована схема сумматора сигналов с катушек, использовать можно её.
ЗЫ кстати там это написано.
#22 VW
VW
  • 384 сообщений
  • Интересы:всё что умеет думать
Отправлено 09 March 2007 - 14:38 PM
ЗЫ - я в это мне шарю :))))
#23 Alex Post
Alex Post
    Руки так и чешутся...
  • 992 сообщений
Отправлено 10 March 2007 - 20:59 PM
Ну тогда лучше не лезть. Это как раз та область, где положительного эффекта можно добится, только если ШАРИТЬ в том, что делаешь :). Чистый hand made, понимаешь ;)
#24 AlexAz
AlexAz
  • 289 сообщений
Отправлено 11 March 2007 - 08:06 AM
Кстати верное замечание. Почитай побольше по системам зажигания.
#25 VW
VW
  • 384 сообщений
Отправлено 12 March 2007 - 01:18 AM
Фокс, был бы я дибилом, я б не лез.
а так мне интерестно, что можно зделать своими силами. Кое-что то я всё-таки знаю. если я не разбираюсь в схемах. это незначит что я непонимаю как система зажигания работает, и что она делает.
Ну как вам объяснить.. ну не все на электриков учатся....
А если бы я не лез то, чего не понимаю, но хочу знать, за мной бы пол города не гонялось с просьбой "Жека... ну зделай мне акустику и сабик!!"
#26 VW
VW
  • 384 сообщений
Отправлено 12 March 2007 - 01:19 AM
у меня нет времени читать всё-подряд. Просто если нужно подключить проводок туда-то, то скажи пожалуйста куда. А схемы паять я нехочу -недоверяю я всему этому электронному.... И калхозить сильно неохота. Я так понял мне можно будет просто подключить провод который (а который???) на мой коммутотор идёт к проводу, который №3 на 2 канальном коммутаторе?
#27 AlexAz
AlexAz
  • 289 сообщений
Отправлено 12 March 2007 - 03:22 AM
Да, и всё по идее должно работать.
#28 Designer
Designer
  • 343 сообщений
Отправлено 12 March 2007 - 10:45 AM
Берёшь обычный аэрозольный балончик подходящего диаметра и режешь в нём два окна по 90 градусов и ставишь вместо своей шторки.
хорошая идея, но.... датчик холла работает на перекрытие магнитного потока (т.е. в конструкции есть постоянный магнит и собственно датчик, шторка перекрывает поток от постоянного магнита и тем самым переключает состояние датчика, как бы замыкает и размыкает контакты прерывателя). Чтобы перекрыть магнитный поток шторка должна быть из магнитомягкого материала, например из электротехнической стали или стали марки 3. Балончик же из аллюминия, материала немагнитного. Работать может и будет, но возможны и варианты.
двухканальный коммутатор сейчас, по-моему, делает только фирма "Астро", в Москве их купить еще можно (может и на самой фирме можно), а вот в Нижнем Новгороде - нет, во всяком случае пока найти не удалось. Коммутаторы типа "2 в 1" - не в счет, это другое.
#29 AlexAz
AlexAz
  • 289 сообщений
Отправлено 12 March 2007 - 11:39 AM
Не только астро, есть ещё несколько предприятий которые их производят, но на память не вспомню. Балончики бывают не только алюминиевые, но и из метала, так, что выбрать не проблема. А вот то, что не найти коммутатор-это точно, вторую неделю ищу по магазинам и базарам, все делают только удивлённые глаза.
#30 Designer
Designer
  • 343 сообщений
Отправлено 12 March 2007 - 15:09 PM
Они мало применялись. Ограниченной серией на ВАЗ с МСУД и несколько больше в комплектах МСУД для двигателей УЗАМ (кстати, единственный раз, когда я его увидел).
Его аналог + катушки - это модуль зажигания для ВАЗ-2110. Он доступен, но его надежнось???? Зацепить его просто: датчики Холла подключаются каждый к своему каналу, только нужно распаять разъем.
