Ремонт MFA возможен?
Сообщений в теме: 14
#1 VladEV
VladEV
  • 957 сообщений
Отправлено 14 November 2005 - 09:14 AM
У меня MFA не выдает параметры, зависящие от км (расст., скорость и расход), и все бы ничего, но.. Летом под палящими солнечнымии лучами (темп. около +27..30) что-то там нагревается и вся эта бодяга начинает работать (хотя про расход сильно врет) Так вот может знает кто-нибудь,что именно там реагирует на температуру и подлежит ли ремонту?
#2 zoomer
zoomer
    Атец
  • 3239 сообщений
Отправлено 14 November 2005 - 10:56 AM
подрулевой?
#3 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 14 November 2005 - 11:12 AM
подрулевой?
Вряд ли... Скорее датчик хола на спидометре...
#4 zoomer
zoomer
    Атец
  • 3239 сообщений
Отправлено 14 November 2005 - 12:21 PM
расход - скорее всего трубка вакуумная не подключена, а точто режимы не переключаются - это имхо подрулевой
#5 VladEV
VladEV
  • 957 сообщений
Отправлено 14 November 2005 - 18:14 PM
Режимы как раз переключаются как нельзя лучше, и показания л/км это вообще вопрос десятый. Вопрос в том, почему он показывает эти самые л/км, км и км/ч только в жару??
#6 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 14 November 2005 - 18:51 PM
А что он показывает вместо этого??? Нули? Тогда, это тем более доказывает что датчик хола неисправен. Возможно микротрещина где-то.
#7 VladEV
VladEV
  • 957 сообщений
Отправлено 14 November 2005 - 19:45 PM
путь и скорость - нули, расход - 99,9. Микротрещина где?как ее искать и лечить? С датчиком проще - заказать можно.
#8 Talleyran
Talleyran
  • 237 сообщений
Отправлено 14 November 2005 - 21:54 PM
У меня так: все показывает более менее правдиво кроме расхода, расход на холодном пуске 99,9, затем сползает до 25-30 л/км, что надеюсь :) вранье, а вот почему так ?
#9 VladEV
VladEV
  • 957 сообщений
Отправлено 14 November 2005 - 23:52 PM
Расход он завышает, нрно потому что где-то проблема в вакуумной магистрали - проверь от дроссельной заслонки до приборки. Видимо, датчик в приборке ощущает мега-разрежение и считает,что ты открыл обе заслонки полностью и поливаешь туда бензин из ведра. Хотя у меня показания возрастали с 7.5 до 9 из-за мааленькой дырочки в трубке вакуум-корректора. Так получается, что разрежения нет-расход больше. Сам запутался. :? Расход при запуске 99.9 это потому что бензин уже потек, а машин еще не поехал, т.е. все твои литры расходуются на 0 км. Потому и расход стремится к бесконечности :D
#10 VladEV
VladEV
  • 957 сообщений
Отправлено 14 November 2005 - 23:55 PM
А проверь свой расход на заправках. У меня на прошлой неделе вышло 6,6 л на 100 км по MFA, а по счетчику на колонке почти 7,8 98-го
#11 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 15 November 2005 - 00:32 AM
ТО VladEV: Вот фото приборки с МФА сзади. Желтыми линиями я обвел места, где ИХМО надо искать микротрещины в печатке. Или пробовать менять сам датчик хола. Его кат. номер - 321 907 345 B Но правда стоит денег он не реальных - 37,33 $ по ехисту. Я за 1200 приборку целиком купил...
#12 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 15 November 2005 - 00:42 AM
Так и получается. Разряжение меряется до дроссельной заслонки. Соответственно, чем сильнее ты на тапочку давишь, тем оно меньше.
#13 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 15 November 2005 - 01:45 AM
99% трещины (обрывы) в печатной плате. У меня была 1 в 1 фича с показометром топлива. Летом на жаре- работает. Жара спала- не работает. Зимой печку натопил- работает. Остыл салон- не работает.
#14 VladEV
VladEV
  • 957 сообщений
Отправлено 15 November 2005 - 09:23 AM
To MWW Mucho Gracias, Amigo To Cherri Fox И чем дело кончилось? Замена приборки или более бюджетные меры?
#15 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 16 November 2005 - 04:06 AM
Канечна, бюджетно! Просто проводки напаял.
