Надоело менять свечи
Отправлено 07 March 2007 - 23:57 PM
Сегодня, например, ехал, точнее стоял в пробке и вдруг одна свеча сдохла, потом погазовал немного, вроде все в норму вернулось, т.е. вибрация прекратилась. Остановился, посмотрел, провод изнутри оплавился, как раз в месте его соприкосновения со свечей, и болтается.
Я либо чего то не понимаю, либо чего то не так делаю, так как на этих свечах всего 2000 проехал :cry:
Отправлено 08 March 2007 - 03:08 AM
Если у тебя высоковольтные провода фиговые, то и искры нет нормлаьной, тогла и свечи засираются. И начинают "шить" сами в себя.
Купи BERU провода не силиконовые.
Отправлено 08 March 2007 - 14:47 PM
Отправлено 08 March 2007 - 17:53 PM
Провода все сидели нормально, видимо и правда контакт плохой, так как внутри колпачка не металлическое кольцо, а пластиковое
Отправлено 08 March 2007 - 18:28 PM
Отправлено 08 March 2007 - 20:33 PM
Кстати, а можно на разных свечах ездить или это не рекомендуется?
Отправлено 09 March 2007 - 02:30 AM
Выхлоп послушай - если не попукивает раз в 2-3 секунды значит износ свечей более-менее равномерен.
Когда будешь провода брать - убедись, какой на них разьём - на некоторых нужно оставлять на свече набалдашничек, а на некоторых перед надеванием провода нужно этот набалдашничек скрутить.
Бeри @BERU@
Отправлено 09 March 2007 - 12:38 PM
Я брал ВВ провода BERU,но мой моторчик с ними тупо едет и с холостых на второй детонация.На том же самом УОЗе с NGK мотор едет лучше.Не знаю может это только у меня так? :?Бeри @BERU@
Отправлено 09 March 2007 - 14:37 PM
Это родные провода :))
Отправлено 11 March 2007 - 05:54 AM
Отправлено 13 March 2007 - 17:04 PM
и еще вопрос!нельза наконеччники на ВВ проводах менять, а то на наконечнике который на свечу одевается откололся контакт...Провода штырьковые-дорогие и денех пока нет на замену...
Отправлено 14 March 2007 - 01:53 AM
Воообще 8 мм это гарантия что оно точно прострелит - ну вдруг у тебя там фиговая проводка и т.д. А вообще 0,9мм зимой, и 1-1.1 мм летом.
Не баись, я с 1.7 мм зазором долго катался - всё ок.
Отправлено 14 March 2007 - 06:23 AM
Я покупал Бош по ихнему же каталогу, там референс есть на цвет наклейки на катушке зажигания: если цвет наклейки серый, то зазор 0.8 мм, а если зеленый - то 1.0 мм. Видимо у Бош это как-то связяно с типом высоковольтных систем зажигания....в новых свечах зазор 0.8, а в руководстве по экпл. написано 1.1! сильно важно??...
У меня зеленая наклейка. Про свечи других производителей не знаю, но в фирменом магазе по ЕТКе мне продали NGK с зазором 1.0 мм.
Отправлено 14 March 2007 - 12:01 PM
