Сорвалась резьба у датчика давления масла
Отправлено 23 June 2011 - 08:45 AM
Отправлено 23 June 2011 - 09:30 AM
Отправлено 23 June 2011 - 09:34 AM
Отправлено 23 June 2011 - 09:35 AM
с какого перепугу,а че толку предотвращать, если мотору песда?
вообще нужно нарезать новую резьбу и вставлять восстанавливающий резьбовой вкладыш, поищи восстановление резьбовых отверстий там не так все страшно просто нужно найти где делают. к томуже выташи датчик и посмотри где сорвалась резба может в гнезде то и целая и проще взять новый датчик и вкрутить...
Сообщение отредактировал DWark: 23 June 2011 - 09:42 AM
Отправлено 23 June 2011 - 09:42 AM
Отправлено 23 June 2011 - 09:44 AM
это да разбирать и крошки собирать потом, место в принципи доступное не так и много там разбиратьЭто получается надо движок по любому разбирать..? Имхо крошки если попадут ему точно пи#да прийдет(
Отправлено 24 June 2011 - 21:36 PM
Отправлено 26 June 2011 - 23:12 PM
почему вы так критично уверены,мож провод оборван или датчику пи....да.......не надо городить не известно что.......если заморгало давление масла, то этого давления уже нету - мотор на ремонт
Автор: по пробу с начало вывернуть датчик и пройти мечиком,сними распред и продуй канал,все дермо повыходит из шеек, а вниз уйти не даст обратный клапан.ток с давлением не шути 0,5 бара вполне хватит. Можно смело из шприца керосином(50г.) или чистым маслом промыть.
а по хорошему я бы скинул голову и сделал все по нормальному,ввернул бы ввертыш и нарезал резьбу..........
решай сам каким путем идти
ну и не лишним будет съездить в сервис и померить давление через другой датчик,причем чем быстрее тем лучше...........
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 26 June 2011 - 23:15 PM
Отправлено 27 June 2011 - 08:44 AM
Это все те, кто создает подобные темы, надеятся на то, что оборвался провод или датчик сдох, начинают меняь всё подрят, но померять давление масла не позволяет религия.
Отправлено 29 June 2011 - 12:58 PM
впервые встречаю таких.... ****
100 раз мигала лампочка..компрессия 13... заменил маслонасос и всё окей
почему мотору хана не пришла?
Отправлено 29 June 2011 - 14:38 PM
Отправлено 29 June 2011 - 20:44 PM
у него МН это 1.3 двиг не прохляет такой фокусесли датчик масла над маслянным фильтром, то просто поменяй кронштейн маслянного фильтра 300рэ в евроавто стоит...
