Панель приборов
Отправлено 11 March 2007 - 18:48 PM
Отправлено 11 March 2007 - 19:09 PM
Отправлено 11 March 2007 - 20:01 PM
Отправлено 11 March 2007 - 21:02 PM
может давление масла не в норме?
попробуй старую приборку присунуть и посмотри на результат
В том и дело ,что старая все норма. Просто заметил-- когда вкл зажигание индикатор АКБ горит ,а масла мигает, на старой приборке при вкл зажигания оба горели. Уровень масла в норме.
Отправлено 12 March 2007 - 01:34 AM
Видимо со старой не все нормаВ том и дело ,что старая все норма. Просто заметил-- когда вкл зажигание индикатор АКБ горит ,а масла мигает, на старой приборке при вкл зажигания оба горели. Уровень масла в норме.
Отправлено 12 March 2007 - 12:59 PM
Не обязательно.Видимо со старой не все норма
Должно быть как на новой. Проверяй электрику и ДАВЛЕНИЕ МАСЛА. А то можно до клина докататься....
Индикация (зуммер) будет также себя вести при обрыве провода от датчика давления 1.8 , возможно в самой приборке.
Проверить можно подключив первую приборку, ту что не пищит, и на оборотах выше 2000 снять контакт с датчика 1.8, должна заморгать и запищать через 3 секунды :)
Если есть сомнения, конечно желательно проверить давление манометром.
Отправлено 13 March 2007 - 20:10 PM
Отправлено 14 March 2007 - 00:13 AM
Тут всё как на ладони,проблема только в приборке,т.к джетта старого года в родной приборке нет зумера.В новой приборке на чёрном разъёме вывод OEL 1.8 BAR закороти на массу,или поставь датчик высокого давления на кронштейн масляного фильтра вместо заглушки и этот вывод соедени сним.
Спасибо всем за советы. Перепробывал все. Но Belorus оказался прав---я поступил проще, снял перемычку на катушке , проверил датчик масла в аварийных случаях--- горит.
Отправлено 14 March 2007 - 10:12 AM
Прикольно :)т.к джетта старого года в родной приборке нет зумера.
У меня в приборке 84 года зуммер есть
Отправлено 15 March 2007 - 00:49 AM
Отправлено 15 March 2007 - 07:58 AM
неужели ПИСЕЦ?сейчас потеплеет и может придти пушистый зверек из тундры.
