Проблема ближнийдалний, нужна помощь!!!
Отправлено 12 March 2007 - 19:07 PM
Отправлено 12 March 2007 - 22:10 PM
Отправлено 12 March 2007 - 23:23 PM
Отправлено 13 March 2007 - 00:31 AM
Отправлено 13 March 2007 - 13:20 PM
Отправлено 13 March 2007 - 20:01 PM
Отправлено 13 March 2007 - 20:08 PM
Отправлено 13 September 2007 - 22:37 PM
На Джеттовских фарах при переключении с ближнего на дальний (и наоборот), фары сначала светят ярко, а при отпускании подрулевого переключателя яркость свечения заметно снижается.
Какие есть объяснения этому явлению?
Отправлено 13 September 2007 - 22:45 PM
Это нормально, непарься!Дабы не создавать новую тему загадаю Вам загадку в этой! :)
Отправлено 13 September 2007 - 22:46 PM
при перключении загораеться и ближний и дальний а когда отпускаешь горит либо ближний или дальний . не обязательно на джеттеДабы не создавать новую тему загадаю Вам загадку в этой! :)
Отправлено 13 September 2007 - 22:51 PM
Отправлено 13 September 2007 - 22:57 PM
У гольфа с завода релюх нет на ближний\дальний!А дальний светит заметно ярче потому что он горит в паре с ближним пока держишь подрулевойДруг гольфа купил неделю назад, у него та же проблема. Пока не разбирались, но я грешу на подрулевой, ибо пока его держишь свет ярче.
Только вот тогда вопрос, на гольфе реле дальнего нет чтоли????? Оно же не может быть в положении включено на 50% ))
Пока писал уже наотвечали )
По поводу того что когда держишь горит ближний+дальний это все правильно. Но диод дальнего светит заметно ярче пока держишь подрулевой.
Отправлено 13 September 2007 - 23:23 PM
если на Гольфе на самом деле нет разгрузочных реле фар, то можно предположить что весь ток идёт через переключатель, контакты которого подгорают, сопротивление увеличивается и свет фар "садится". При переключении мы просто задействуем неизношенную часть контаков и улучшив проводимость обеспечиваем яркий свет фар.
Надо будет проверить эту теорию. жаль что никто не занимался этим вопросом и не может что-то рассказать о решении проблемы.
Отправлено 13 September 2007 - 23:28 PM
принцып моргания дальним светомНеправда. Специально наблюдал как при плавном отпускании подрулевого переключателя гаснет одна нить и только потом, при почти полностью отпущенной ручке, тускнеет свет оставшейся.
при нажатии на под рулевой включается дальний свет
Отправлено 14 September 2007 - 11:07 AM
Отправлено 17 November 2007 - 23:16 PM
#18 Guest_slabnoff_*
Отправлено 18 November 2007 - 01:10 AM
А куда ты ставил реле? В монтажный блок или строил отдельную схему?
В монтажном блоке места не предусмотрено. Приходится собирать отдельно. У меня реле на ближний стоят в коробочке из под губки для обуви рядом с аккумулятором. На дальний не ставил, т.к. езжу вечером только в городе.
Отправлено 18 November 2007 - 11:04 AM
Я немного поисследовал сей вопрос, у меня получилось что на лампу приходит почти на два вольта меньше чем в данный момент есть на АКБ. Причём падение напряжения наблюдается не каком-либо одном элементе, а понемногу на всей цепи от АКБ до фары (провода, блок, цпс, подрулевой, замок и пр.), посему решить проблему заменой чего-либо или зачисткой каких-то контактов не удастся. Непонятный конструктивный проосчёт...
#20 Guest_slabnoff_*
Отправлено 18 November 2007 - 11:39 AM
Чтобы эти гнезда приспособить придется вскрывать блок реле и перекраивать в нем проводку - там места совсем под другое. У меня тоже 2 В терялось. Если посчитать, то получается мощность на лампах от этого ниже на более чем 25%. Если все почистить и заменить на новое - думаю будет хорошо, но дешевле, проще и надежнее - поставить реле.В монтажном блоке вроде есть каие-то гнёзда под реле, но можно ли их приспособить под реле ближнего/дальнего света - не знаю.
