Пром вал
Отправлено 15 November 2005 - 01:42 AM
Отправлено 15 November 2005 - 13:15 PM
Отправлено 16 November 2005 - 04:10 AM
Отправлено 16 November 2005 - 12:25 PM
Отправлено 17 November 2005 - 02:37 AM
Отправлено 18 July 2008 - 08:30 AM
при чем еще неделю назад звук был равномерный (типо жжжжжжжиииииииииииииииииииииииииииииииии!), а после поездки на этой неделе в желдор звук поменялся (стал как бы жжжжжиу----жжжжжжиу-----жжжжжжжиу при наборе скорости, иногда обычное жиииииииииииии) и стал как то назойливее
на хх тихо
помпа, геныч - новые (в декабре 07 меняные)
что там и как? самому можно поменять вкладыши?
Отправлено 18 July 2008 - 08:43 AM
Соосность вкладышей не сможешь выставить....
Да и что бы пром вал снять - надо мотор сымать((
Что бы хвостовой вкладыш поменять - надо заднюю заглушку вышибать.
Еще сам пром вал мерять надо,скорее выработка.
Вкладыши после установки разворачивать под размер надо.
Со всем этим справишься?
Отправлено 18 July 2008 - 08:52 AM
Я менял сам, когда капиталился, есть ремонтный размер вкладышей, а есть и СТД. чаще всего умирают вкладыши, поэтому заменоц на СТД все и закончитсся.
Какая соосность? Отверстия и так находятся на одной линии.
Задний менял не выбивая заглушки (когда капиталился)
Отправлено 18 July 2008 - 09:02 AM
Я не спорю - пусть меняет,только что у него получится без измерений?
Отправлено 18 July 2008 - 09:36 AM
в планах махнуть движок на более мощный, либо накрыть свой другой головой - вот тогда и будем думать
а пока ездит - трогать ничего не буду (некоторые вон с рычащими промвалами катаются по несколько лет), до звона не кручу, так что ничего думается не случится
Отправлено 18 July 2008 - 10:13 AM
и подскажите, много раз поднималась проблема стучащих компенсаторов, но у многих после замены звук всё равно появлялся. Вывод был, что разнашиваются места их посадки (колодцы)...это ремонту подлежит? занятно что стучит как-то странно, то как дятел, то пропадает и несколкьо дней их вообще не слышно, то подстукивают постоянно при нажатии на педаль газа, даже на горячую, но после кратковременной остановки, заводишь вновь и опять днями ничего не слышно даже на холодную
