Подогрев коллектора (еж)
Сообщений в теме: 41
#1 Masterkill
Masterkill
  • 129 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 16:43 PM
собственно вопрос вот в чем: как проверить работоспособность ежа не устанавливая его на мотор?
и от какого мотора еще может подойти еж на RF?
Сообщение отредактировал Masterkill: 18 July 2011 - 16:56 PM
#2 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 16:44 PM
12 вольт на него подай
#3 Masterkill
Masterkill
  • 129 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 16:54 PM
на нем только один контакт (+) минус с массы брать?
#4 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 17:02 PM
конечно
#5 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 18 July 2011 - 17:04 PM
Сопротивление померь, если большое (около 0) рабочий. Если маленькое, около еденицы-дохлый.
#6 Masterkill
Masterkill
  • 129 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 17:12 PM
конечно
благодарю за помощь)
#7 stalex
stalex
  • 5 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 18:21 PM
Все выкидывают их,а ты ставить собрался.
#8 kandalf
Отправлено 18 July 2011 - 18:30 PM
Хе, кто выкидывает рабочий - дайте мне, у меня вообще полностью из коллектора провод ежа вырван.
#9 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Ба... извините не долговидные выкидывают, а наоборот ставят и восстанавливают!
#10 Masterkill
Masterkill
  • 129 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 19:49 PM
от какого мотора еще может подойти еж на RF? - кто нибудь в курсе?
#11 CGK
CGK
  • 138 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 19:54 PM
ёж универсален для всех 8кл. 1.6-1.8
#12 tea
tea
  • 488 сообщений
  • Интересы:Ремонт сотовых , фотоаппаратов и т.п.
Отправлено 18 July 2011 - 20:30 PM
Вы уважаемый чет напутали - сопротивление рабочего ежа в зависимости от его состояния и состояние проводки должно быть не более 8-10 Ом
#13 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 20:45 PM
По немецкому мануалу сопротивление ежа 0,33...0,7 Ω при холодном моторе.
#14 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 14:53 PM
Форумчане, такой вопрос. У меня ауди 80, "ёж" включается не отдельным датчиком, а одним датчиком со спиралью воздушной заслонки и контрольной лампой перегрева. Один 4х контактный датчик 026 919 369. На Гольфах такое встречается? Этот датчик сломался, видимо что-то с электронной начинкой. Экзист по запросу этого датчика цену его не показывает, т.е. заказать его нельзя. Может ли кто-то что-то подсказать? Я нашед датик 034 919 369 С. Он похож, но не знаю подойдет ли он мне?
Сообщение отредактировал ZipeR: 29 July 2011 - 14:58 PM
#15 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 15:03 PM
Очень интересная темка.
У меня тоже RF, "ёж" на первый взгляд в идеале, работоспособность не известна.
Но вот только одна проблема как его подключить, а точнее к чему. Свободных проводов под капотом не имеется.
И еще один глупый, но пожалуй самый важный вопрос зачем он нужен?
#16 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 15:12 PM
зачем он нужен?
Подогрев впускного коллектора
грубо говоря воздух при разной температуре имеет разный объем.....
#17 SAIGAK
SAIGAK
  • 118 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 18:17 PM
Еж греет воздух(топливную смесь), чтоб его меньше попало в цилиндры? :icon_biggrin:
#18 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 19:33 PM
неее.
начнем с того что ёж включается после пуска мотора и работает только до достижения температуры двигателя 60 градусов. далее отключается.
по крайней мере так на ABSе.
нужно это всё для того чтоб пока мотор холодный смесь бензы попалада в цылиндры хорошо испаряясь, а не конденсируясь на ещё холодных стенках коллектора.
требует это стандарт Евро2 и выше. ибо плохо распыленая/испаренная смесь плохо горит, много СО, природе капец.
по этой же причине в некоторых странах ЕС запрещено прогревать мотор. если завел, то либо едешь, либо глушишь. иначе мандат.
а за относительно стабильную температуру вссываемого воздуха отвечает пневмотермореле в черепашке, пневмо заслонка переключающая воздух гор./хол. и кожух с гофроя на выпускном коллекторе.
настроено оно поддерживать температуру всасываемого воздуха кажись в раене 30 градусов. насколько помню.
чтоб не обмерзало там ничего.
#19 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 20:30 PM
Voytik, на остальных моторах принцип действия такой же
#20 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 21:51 PM
Вобщем это для "ЗЕЛЕНЫХ", посути бесполезная весчь. Я правильно понял?
