задний дворник
Отправлено 08 August 2011 - 14:37 PM
Отправлено 08 August 2011 - 14:42 PM
Отправлено 08 August 2011 - 14:54 PM
Отправлено 08 August 2011 - 14:56 PM
Да сколько можно? Одно и тоже! Смотри провода под гофрой! И удали тему.
имеется ввиду провода переломились в гофре межу кузовом и хлопушкой!
проверяй тестером
Отправлено 08 August 2011 - 15:00 PM
а там же две гофры слева справа скока там должно быть проводов?
Сообщение отредактировал Ne_MAMi: 08 August 2011 - 15:01 PM
Отправлено 08 August 2011 - 15:03 PM
Да можно просто потянуть чутка за каждый проводок в отдельности. Какой поплывёт, тот и обломился.имеется ввиду провода переломились в гофре межу кузовом и хлопушкой!
проверяй тестером
Или если есть тестор, то включаешь задний дворник и смотришь, что приходит на разьём мотора. Соответственно не забываем про массу.
Отправлено 08 August 2011 - 15:06 PM
СЛЕВА! Смотри гофруУ! Какая разница сколько там проводов. Все, что там есть нужные!а какой предохранитель в блоке на задний дворник или его нет? в книге по ремонту написано после 89 года нет типа такого предохранителя,а до ЕСТЬ!
да там по немецки,по книге сверял даже нет ничего про дворники,а если смотреть до 89года года номер 22.если смотреть на машину сзади, то левая сторона, это болезнь - от постоянного открывания проводка ломается внутри - прозванивай, а предохранители смотри на крышке предохранительной
Отправлено 08 August 2011 - 15:07 PM
Забудь про старый блок! У тебя новый, и он совсем другой!да там по немецки,по книге сверял даже нет ничего про дворники,а если смотреть до 89года года номер 22.
Отправлено 08 August 2011 - 15:12 PM
то есть "найти сгоревший предохранитель" отпадает?)Забудь про старый блок! У тебя новый, и он совсем другой!
Отправлено 08 August 2011 - 15:16 PM
Отправлено 08 August 2011 - 15:19 PM
2. если релюха защелкает, то сигнал проходит;
3. НЕ выключая дворник, открой крышку багажника, сними гофру с левой стороны крышки;
4. шевели по очереди проводочки- если дворник сработает, значит переломился этот проводок!!!!
5. А\а САМ моторчик проверял на работоспособность???
Отправлено 08 August 2011 - 15:59 PM
[/quote]
а как моторчик проверить?
Отправлено 08 August 2011 - 16:12 PM
Отправлено 08 August 2011 - 21:33 PM
[/quote]
[/quote]
от аккума два провода на контакты кинь, если заработает, тогда проводку смотри
[quote name='m9co' timestamp='1312809125' post='1174277']
А у меня работает только однократный взмах дворника,т.е. нет режима,когда дворник всегда работает. Тоже провод обломился чтоль? И кстати спереди тоже нижний режим не работает...
[/quote]
проверь подрулевой, возможно контактные пластины накрылись
Отправлено 08 August 2011 - 22:53 PM
Отправлено 09 August 2011 - 08:23 AM
Отправлено 09 August 2011 - 11:17 AM
смарел сегодня справа слева проводку все нормально намертво все сидит,но дворник не работает неужели моторчик покупать!?проверять моторчик пока не стал куда там подсоединять + и - ?
сидит может и намертво, да внутри оплетки облом может быть. куда подключать не имеет принципиального значения.
есть еще один вариант:
у тебя полностью за....н механизм дворника и моторчик просто не в состоянии его тянуть.
решение проблемы в снятии дворника, чистке, смазке и сборке самого механизма.
Это из личного опыта, но сначала все ж проверь моторчик!
Отправлено 09 August 2011 - 11:47 AM
не ипи моск,едь к электрикусмарел сегодня справа слева проводку все нормально намертво все сидит,но дворник не работает неужели моторчик покупать!?проверять моторчик пока не стал куда там подсоединять + и - ?
