шатается колесо
Сообщений в теме: 14
#1 FLHF
FLHF
  • 286 сообщений
Отправлено 13 August 2011 - 11:16 AM
Правое переднее колесо не шатается вперёд назад, а вот левое шатается. Машина стоит на передаче. так и должно быть?
  • -1
#2 Sergey_47Rus
Sergey_47Rus
  • 159 сообщений
Отправлено 13 August 2011 - 11:43 AM
сайленты смотри
#3 sogat
sogat
  • 612 сообщений
Отправлено 13 August 2011 - 11:45 AM
шаровая
#4 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 13 August 2011 - 12:02 PM
сайленты смотри
+1
#5 FLHF
FLHF
  • 286 сообщений
Отправлено 13 August 2011 - 12:07 PM
Думаю когда подрамник мне меняли могли убить сайлент?
Кстати как это скажется на езде? Не улетит ли колесо? Не улечу ли я? Сколько можно проехать на убитом сайленте?
#6 Golf2Man
Golf2Man
  • 581 сообщений
Отправлено 13 August 2011 - 12:46 PM
Как-то слышал от одного ремонтника, что если сильно пнуть спереди по переднему колесу и колесо дернется, то виноват задний сайлентблок переднего рычага, тот, что на рисунке. Либо он порван, либо болт сайлентблока не затянут. Если вывешенное колесо покачать, взявшись за него вверху и внизу, и будет люфт, то виноват рулевой наконечник. Если вывешенное колесо покачать, взявшись за него слева и справа, и будет люфт, то виновата рулевая тяга. Если вывешенное колесо попробовать подвигать в вертикальной плоскости, и будет люфт, то виновата шаровая опора.
#7 Erlik
Erlik
  • 908 сообщений
  • Интересы:некуй в мою личную жизнь лезть!!!
Отправлено 13 August 2011 - 18:11 PM
столько сколько сможеш.
#8 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 11:23 AM
Вот не ужели ты будешь рисковать собой, своими пассажирами из-за 170р. за задний сайлент-блок (самый дешевый 67,4р.)? Я фигею просто.
#9 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 17 August 2011 - 11:42 AM
А чем отличается диагностика рулевого наконечника от рулевой тяги на вывешенном колесе?
#10 Erlik
Erlik
  • 908 сообщений
Отправлено 20 August 2011 - 00:10 AM
тем что шатать надо разной силой! :rofl:
#11 Golf2Man
Golf2Man
  • 581 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 08:49 AM
Если вывешенное колесо покачать, взявшись за него ВВЕРХУ и ВНИЗУ, и будет люфт, то виноват рулевой наконечник. Если вывешенное колесо покачать, взявшись за него СЛЕВА и СПРАВА, и будет люфт, то виновата рулевая тяга. Т.е. в первом случае мы качаем колесо в вертикальной плоскости, а во втором - в горизонтальной. В случае проверки шаровой опоры мы колесо не качаем, а пытаемся приподнять. Есть также другой, более спорный, метод проверки, что рулевая тяга подлежит замене, если она падает под собственным весом, а рулевой наконечник и шаровая опора легко вращаются от руки.
#12 maks88
maks88
  • 195 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 19:48 PM
Если вывесить колесо и поддомкратить снизу рычаг,и покачать, взявшись за него ВВЕРХУ и ВНИЗУ, и будет люфт, то виновата шаровая. Если вывешенное колесо покачать, взявшись за него СЛЕВА и СПРАВА, и будет люфт, то виноват ступичный подшипник.Взято из книги по обслуживанию и ремонту Golf2
#13 Erlik
Erlik
  • 908 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 20:08 PM
самый лучший способ, сидя в салоне, на ходу, ручки на руле( износ тяг передается на руль и не только тяг), ушки переключить на то, что гремит за салоном или гудит, так что режет слух.
или тупо проехатся по рельсам.
#14 ALVolkov
ALVolkov
  • 142 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 20:08 PM
Ну хз...
Сегодня ездил на СТО (на диагностику подвески), мастер покачал вывешенное колесо, взявшись за него СЛЕВА и СПРАВА, и обнаружил нехилый люфт в шаровой опоре. Я ему стал втирать про рулевую тягу, так он мне несколько раз показывал, как болтается шаровая.
Сообщение отредактировал ALVolkov: 31 August 2011 - 20:10 PM
#15 Golf2Man
Golf2Man
  • 581 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 23:20 PM
Это просто очень сильный износ шаровой опоры. Но это и так будет чувствоваться при езде, шаровая будет стучать на неровностях.
Сообщение отредактировал Golf2Man: 31 August 2011 - 23:20 PM
