наростающий гул
Сообщений в теме: 18
#1 stopkran
stopkran
  • 115 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 07:55 AM
возникла проблемка)))
на скорости от 70 до 110 возникает гул как сирена,увнличтвается и затихает в интервале 3-4секунд.
а до 70 и после 110 тишина.
что может быть?
#2 AlexGolf2@
AlexGolf2@
  • 546 сообщений
  • Интересы:ARMED ROBBERY
Отправлено 18 August 2011 - 07:57 AM
что может быть?
похоже на ступичные подшипники
#3 Axel Fox
Axel Fox
  • 981 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 08:33 AM
Да высока вероятность ступичного подшипника.Менять то парой надо :to_become_senile:
#4 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 08:53 AM
бред
#5 stopkran
stopkran
  • 115 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 09:53 AM
бред
конечно бред)))я лучше пока один поменяю,тем более он подскрипывал когда накатом медлено катишься.
#6 Axel Fox
Axel Fox
  • 981 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 10:10 AM
:icon_eek:
#7 mygolf
mygolf
  • 619 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 13:02 PM
у меня та же проблема, тоже грешу на ступичный. тока я назвал бы это не сиреной, а накатами такими звук, меняет тональность. просто у меня на сирену не похожа. подшипник уже купил, сегодня хотел ставить, но дождь :(
По результатам отпишусь в этой теме.
#8 stopkran
stopkran
  • 115 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 17:12 PM
а лучше с фото отчетом!
#9 mygolf
mygolf
  • 619 сообщений
Отправлено 19 August 2011 - 23:50 PM
Расстрою вас неимоверно: МНЕ НЕ ПОМОГЛО.
Гудит как и гудело. наверное резина все таки.
Либо как вариант, если подшипник прокручивается на оси (балки). если такое возможно.
Грешил на подшипник еще и потому, что когда его затянул сильнее чем положено (еще старый) так гудеть стало меньше.
А вот зараза, дело и не в нем. может гудит другая сторона? Х.З. никого нет, кто бы мог послушать. одни пассажиры :(
вибивать и ставить оказалось просто.
ничего не грел и не охлаждал. аккуратоность выколотка и 1/2 дюйма водопроводная труба с ровными гранями (фаска не снята). или, я пользовался старым свечным ключом. (труба и св. ключ - для запрессовки)
фотографии делал. вот фотоотчет
Сообщение отредактировал mygolf: 21 August 2011 - 10:52 AM
#10 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 20 August 2011 - 00:10 AM
вывесить каждое колесо по отдельности покрутить-послушать
#11 mygolf
mygolf
  • 619 сообщений
Отправлено 20 August 2011 - 01:02 AM
вот это делал, нет ничего необычного
#12 stopkran
stopkran
  • 115 сообщений
Отправлено 08 September 2011 - 17:31 PM
поменял задний левый гул немного поменьше стал,но все равно возникает.
зато когда в право перестраиваюсь,гул пропадает.
может затянул плохо? или передний левый гудит?
кто в курсе?
#13 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 08 September 2011 - 17:41 PM
а передние ты вообще не проверял?
#14 stopkran
stopkran
  • 115 сообщений
Отправлено 08 September 2011 - 17:45 PM
проверял,но без нагрузки ни фига не слышно.
#15 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 08 September 2011 - 17:53 PM
снять колесо ослабить гайку. если все норм то обратно затянуть
#16 stopkran
stopkran
  • 115 сообщений
Отправлено 08 September 2011 - 18:10 PM
я в курсе как проверить)))) мне интересно с какой стороны подшипник с лева или с права гудит? перестает гудеть когда перестраиваюсь или просто поворачиваю в право!
#17 Пал Палыч
Пал Палыч
  • 440 сообщений
  • Интересы:Двигаю прогресс своей ленью.
Отправлено 08 September 2011 - 20:52 PM
при повороте вправо ты разгружаешь правую ось, соответственно если гул пропадает , то правый и гудит . Только фишка в том что из салона ты врятли определишь какой именно передний или задний. Самый простой способ не слушать а ощущать =))) т.е. вывешиваешь колесо , крутишь его и хватаешься за стойку или ступицу (куда дотянешься) другой рукой. Если подшипнику кабзда , то ты рукой ощутишь некии вибрации .
#18 stopkran
stopkran
  • 115 сообщений
Отправлено 09 September 2011 - 11:48 AM
а мне казалось наоборот)))
#19 mygolf
mygolf
  • 619 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 15:27 PM
мне кажется что это годится если подшипник совсем плох.
мне ПОКАЗАЛОСЬ, что такой способ годится. просто много раз откручивал искал менял. и возникли такие наблюдения:
если подшипник новый или б/у но хороший, то если затянуть гайку ключом, с училием, но не со всей дури, то колесо будев ращаться не совсем легко, но без усилия. а если подшипник умер или поношен, то колесо вроворачиваться убедет с усилием или с большим усилием или даже воссе не будет крутиться руками.
А как проверить цапфу - так такие наблюдения:
если после регулировке люфта по шайбе (по инструкции) вертикальный люфт больше горизонтального - то виновата шайба.
еще по определении стороны заднего гула, так такое наблюдение (не точно, так как статистики не набрал)
если нагрузить сторону где гудит, то гудеть будет меньше. была такая ситуация: ездил один - все ни как не мог определить направление гула. посодил подругу, на пассажирское переднее сиденье, так гул и прекратился или стал меньше. разница похоже возникала в зависимости от покрытия дороги и еще по скорости как-то все же влияет. но по лбому с пассажиром стало сложнее поймать гул.
так оно так и оказалось, гудел подшипник с пассажирской стороны.
сначала заменил цапфу (ось) с пассажирской сторны. гул не пропал. а затем подшипник. гул пропал.
Сообщение отредактировал mygolf: 13 September 2011 - 15:28 PM
