Сливают бензин
Сообщений в теме: 44
#21 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 20 August 2011 - 09:39 AM
Тут самый умный вариант это концевик на лючек бака, искр от него не бывает, тем более таких чтоб бак рванул. Раньше тоже так извращался, каждый месяц бенз сливали, на дизеле уже много лет нет этой беды.
Сообщение отредактировал Mercenary: 20 August 2011 - 09:42 AM
#22 e404
Отправлено 20 August 2011 - 10:16 AM
школота на дизелях не ездит ;)))
у меня есть подозрение что это пионеры для табуреток своих так луц добывают :D
ксати можно и не бить, можно тупо за йайцы поймать и спокойно объяснить что так делать ой как не хорошо
а можно и японскую казнь устроить - человек поднимается над жесткой поверхностью (асфальтом) примерно на уровень пояса и роняется на копчик... ацкие муки после этого ему обеспечены (у япов летальный исход)
#23 -=Wizard3=-
-=Wizard3=-
  • 138 сообщений
Отправлено 20 August 2011 - 13:18 PM
очень даже просто осуществляется на карбовой машине ;))))
итак действия: под капот вешаем 5-6л бутылку из под воды - эдакий бак
в нее суем шланги для забора топлива и обратки (забор топлива до дна!!! для пущей надежности какую нить гайку на конец надеть и зафиксировать - конец будет всегда внизу)
5л хватит чтобы несколько дней ездить без проблем до работы и обратно (утром каждый раз проверять уровень топлива)
трубки штатных магистралей под капотом заглушить
в бак залить тупо воды, можно нассать
бензика пусть будет по минимуму - для запаха и вкуса :D
шоб пробку не портили - не запирать на ключ
все! ждать финала истории и следить за уровнем "жижи" в баке по штатному показометру ;))
как тока уровень меняться перестанет - значит ребятки наелись (очень хочется верить что у них инжектор ибо он от такой кашки может и кончится, по крайней мере насос)
ну теперь нужно слить коктейль
можно так же как и пионеры - шланг в бак и погнали
можно к штатной магистрали подключить какой нить насосик на 12в и откачать
остатки удаляются тупо тряпкой - открываем люк, вынимаем датчик, запихиваем на его место ветошь и ждем пока она впитает все, выжимаем и повторяем до полной сухости
пробку кстати лучше сменит на другую, с другим ключиком
советская пробка с кодом фуфло ибо на всех пробках был один код :D
зачетный вариантец еще б можно было посмотреть на рожи этих школьнеГов когда они табуретки будут заправлять водой напополам с мочой :))))
#24 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 20 August 2011 - 16:26 PM
крыжка от тазо, но с ключем
из минусов - лишний ключ
#25 Bolenbek
Bolenbek
  • 19 сообщений
Отправлено 20 August 2011 - 16:28 PM
Чем она лучше родной крышки с ключом?
#26 Yurci62
Отправлено 20 August 2011 - 16:41 PM
Стоит помнить, что такое рукоприкладство потом расценят как нанесение вреда здоровью со всеми вытекающими. У нас с этим просто, давно известно.
Намешать с хим. составом бензина - имхо, куда изящнее :icon_biggrin:
мдо.... вот потому с русскими и не считаются - саные они)
#27 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 20 August 2011 - 16:51 PM
родная-то уже вскрывается на раз
а тазо есть такие конструкции - хрен сорвешь
#28 -=Wizard3=-
-=Wizard3=-
  • 138 сообщений
Отправлено 20 August 2011 - 20:49 PM
тем, что она с ТАЗа :girl_witch:
#29 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 20 August 2011 - 21:12 PM
не, можно родную с другим ключем наверное....
тазаводы вон выводят горловину в багажник, лючек заваривают, шпаклюют и красят... гыы....
кстати, крышки срываются как оказывается ___любые___ =(((
еще предлагают тупо прижиматься лючком к другим авто либо к заборам или еще чему либо
суровые нивововоды вообще на лючки электрозамки ставят http://www.niva-faq....is_pit/pion.htm
#30 e404
Отправлено 21 August 2011 - 14:02 PM
картинку в фейспалмом туда вставить
#31 used
Отправлено 21 August 2011 - 17:10 PM
жоскоИзображение у них там все, из металла..
#32 Ne_MAMi
Ne_MAMi
  • 242 сообщений
  • Интересы:Дать газу до отказа и чтобы разорвало все нахрен
Отправлено 21 August 2011 - 17:57 PM
купить советскую пробку с кодовым завком-эту тварь ниче не берет.
эту крышку сломать легко вставить отвертку где крутится механизм и дернуть на себя она развалится)))
а че с гольфа можно слить бензик?
#33 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 21 August 2011 - 18:58 PM
да =(
мене родную крышку расковыряли как-то в одном сельпо, блин =(
хорошо, что газ был
кстати, еще вариант
поставить ГБО и кататься только на газе, в бак бяки какойнить
правда зимой тогда хз как заводиться, редуктор поливать из чайника не вариант
#34 e404
Отправлено 21 August 2011 - 20:21 PM
заводиться из бутылочки ;)
я придумал радикальный способ!
он чем то похож на мой первый вариант...
итак лепим на машину шильды Дизель
заливаем в бак литров 5 дизтоплива для запаха
сами недельку-другую ездим на бутылке
потом ессесно переходим на бак тупо в дизтопливо налив бенз под завязку (прогорит)
Сообщение отредактировал e404: 21 August 2011 - 20:23 PM
#35 Yurci62
Отправлено 21 August 2011 - 20:38 PM
в этой теме люди себя вообще нормально чувствуют???
#36 Bolenbek
Bolenbek
  • 19 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 08:22 AM
Спасибо за советы, товарищи... Сегодня поехал на работу - бак пустой. Снова слили. Крышка цела, но открыта. Сегодня покупаю бейсбольную биту и крышку от таза. Спать не буду, но сатисфакцию получу.
#37 NoBraiN
NoBraiN
  • 161 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 12:38 PM
не забудь выложить фотоотчет ))
#38 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 12:39 PM
главное, чтоб горловину не попортили, отрывая тазокрыжку =(
#39 Bolenbek
Bolenbek
  • 19 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 12:41 PM
я им тогда тоже горловину попорчу и сливное отверстие заодно.
#40 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 13:00 PM
подумал, кстати, вместо обычного концевика можно использовать геркон, он точно не искранет
