Сообщение отредактировал GORE: 22 August 2011 - 21:46 PM
клапана застучали.
Отправлено 22 August 2011 - 21:33 PM
Отправлено 23 August 2011 - 07:40 AM
Отправлено 23 August 2011 - 17:58 PM
про клапана - порадовал! и потдтвердил мою теорию. про масло насос тоже самое думаю. завтро на работу утащу - там все есть,станки, сварка полуавтомат как говорится - вскрытие покажет. спасибо.сам ты врядли мог их загнуть.масло давит если забивается клапан из под прокладки фильтра похоже что забит снимать масло насос менять его или чистить сетку есть умельуы и клапан развальцовывают ичистят .а стучат скорее всего гидрики без масла..если самому не посилам сделать то на веревку и в сервис
Отправлено 24 August 2011 - 20:50 PM
по насосу,сальник при повышенном давление не причем,его могло выдавить из-за повышенного картерного давление,то есть сапун запит наглухо.....
а вот прокладку фильтра могло выбить по двум причина, 1 высокое давление, 2 слаба закручен фильтр......
чтобы добраться до масло насоса нада снять поддон, ну а дальше по обстоятельствам. когда повышенное давление не сбрасывает редукционный клапан,то есть надо смотреть что с ним. да и пред разборкой померь давление
Давление масла в системе смазки двигателя, кг/см2:
– на холостом ходу 0,3
– при частоте вращения коленвала 2000 мин-1 2,0 – 0,6
Отправлено 27 August 2011 - 04:43 AM
Отправлено 27 August 2011 - 23:10 PM
про расточку если станок точный то можешь и сам,а так лучще отдать мастерам..........
Отправлено 28 August 2011 - 18:02 PM
у нас за расточку просят 25-30 деревянных косарей. савсем епнулись.пока так покатаюсь. там может ремонтные найду. или сам протачу из бурановских. (надо обдумать этот вариант.) всетаки я токарь - универсал.ну собственно как я и говорил.............Ну и по опыту скажу сразу,смысла нет искать поршня 75,25 1-го ремонта,они дорогие пля. проще сразу 75,5 ставить,производителя по желанию. 70 000 км проехал на ATS поршнях(турция) в принципи живые ,чуть канавка раздолбалась под поршневое кольцо но не особо критично да и к тому же я постоянно гонял на раннем зажигание. колечки клоки\мале живут себе отлично ,ну и все собственно.
Отправлено 28 August 2011 - 19:00 PM
Отправлено 29 August 2011 - 19:08 PM
нет. вот именно 25000 и 30000. сам рыдаю.ты наверно имел ввиду 2,500-3,000,да?
Отправлено 29 August 2011 - 21:13 PM
Отправлено 30 August 2011 - 21:09 PM
в каком Ростове? на дону если - то далеко. Ростов у нас тоже есть. озеро там еще, Неро.а так если серьезно - то цена что с меня спросили - реальна.сволоку в Ярославль. там за 5-7 точат.че за бред,у нас в Ростове расточка 1200 рублей , не могут жиды так ценник ломить.поищи еще гденить..........
Отправлено 01 September 2011 - 22:44 PM
Да......А я за кап.ремонт досихпор беру 8-15 т.р.,надо цены подымать...........
Отправлено 02 September 2011 - 20:02 PM
надо тоже занятся. к тому-же станок - ЧПУ фрезерный.за 1 установку все 4 горшка. кстати.. был в ауте. 30ку берут за капиталку дрыгателя. расточка - 5-8. зависит от сложности.ну да я имел ввиду Ростов-на Дону. В общем я в акуях с ваших цен.......
