Грязное масло
Отправлено 26 August 2011 - 21:45 PM
Отправлено 26 August 2011 - 21:48 PM
Отправлено 26 August 2011 - 21:58 PM
Отправлено 26 August 2011 - 23:35 PM
Отправлено 27 August 2011 - 00:32 AM
Отправлено 27 August 2011 - 04:51 AM
сымай поддон. сунь палец в масло заборник. если там ужы и жужилици - надо чистить.Можно ещё пару раз поменять, для чистоты меняй масло чаще.
(проверь давление манометром)- или скоро масло попрет из всех щелей.( дрыгатель отмывается при повышенном давлении) проверь так-же сапун - может там тоже жаба сидит.
Отправлено 27 August 2011 - 06:36 AM
отмывается от чего .... от грязи с дороги или ...... от копоти которая пролетает через кольца. посмотри как сапунит....двигатель отмывается))) все в порядке
Сообщение отредактировал lex890: 27 August 2011 - 06:37 AM
Отправлено 27 August 2011 - 08:20 AM
Отправлено 27 August 2011 - 08:53 AM
тогда всему двиглу капец!
Отправлено 27 August 2011 - 11:49 AM
и пора уже перестать верить бывшим хозяевам. в своём поменял масло после покупки, потом за 9000 км долил около 15 литров(там всякие течи, мск). сейчас залил новое масло, через 100 км чёрнющее, полез к маслонасосу, воняет как КамАЗ. вот и думай-гадай что в него за масло заливали.
Отправлено 27 August 2011 - 12:07 PM
Сообщение отредактировал andrii20: 27 August 2011 - 12:08 PM
Отправлено 27 August 2011 - 13:21 PM
Тем более, что сегодня мне въехали в бочину. Двери под замену, да и порог теперь варить надо . Начал, блин, после старого хозяина машинку восстанавливать...
Отправлено 27 August 2011 - 14:39 PM
Ты это серьёзно???))))))))))))))))))))))можно на холостых вместо масла налить саляры и покрутить двигатель минут 20 либо
Отправлено 27 August 2011 - 19:13 PM
если боишься можешь саляру 3 к 1 с маслом разбавить
покрутишь раза 3-4 по 5-7 минут
тока смотри чтоб двигатель нагреться не успел
после этого снимаешь поддон и ждёшь пока всё масло стекёт
потом зальёшь свежего масла с новым фильтром проедешь 500 км и снова сменишь масло и фильтр
если хочешь хорошо помыть двигатель то поможет только полный разбор
Сообщение отредактировал andrii20: 27 August 2011 - 19:17 PM
Отправлено 29 August 2011 - 07:21 AM
PS такая мысля посетила меня после жалобы друга, что он после экспресс замены масла до дома доехал а новое масло уже черное.
Отправлено 29 August 2011 - 08:14 AM
Сообщение отредактировал Axel Fox: 29 August 2011 - 08:15 AM
Отправлено 29 August 2011 - 09:33 AM
Не знаю стечение обстоятельств или карма такая, но у меня масло долго не темнело "после замены" после того как я на ночь оставил машину в гараже с выкрученной сливной пробкой, а с утра уже залил.
Лампочка давления масла на приборке не горела? А то есть вероятность что масляный насос не мог начать закачивать масло. У меня тоже после такой "экспресс" замены давления небыло, пришлось через отверстия трамблера с помощью дрели раскручивать масло насос.
Отправлено 29 August 2011 - 21:20 PM
Отправлено 29 August 2011 - 23:25 PM
