Правильная сборка ШРУСа
Отправлено 27 August 2011 - 20:02 PM
Отправлено 27 August 2011 - 20:09 PM
Отправлено 27 August 2011 - 20:17 PM
Отправлено 27 August 2011 - 20:28 PM
Отправлено 27 August 2011 - 21:27 PM
Кость, не передергивай) ты понял о чем я.Да, изгиб для шруса, самое важное!
Ерлик, да, если его не так собрать, он не на 80 градусов будут поворачиваться относительно вала, а на 10-20)))
Отправлено 27 August 2011 - 22:01 PM
Что бы собрать ШРУС с повёрнутой задом на перёд внутренней обоймой, нужно очень постараться. У меня не получилось, и там по виду легко определить какое положение обоймы правильное. Меня интересует что будет если внутренняя обойма будет повёрнута относительно исходного состояния на некоторый угол. На вид детали симметричны. Но, в инструкции встретилась фраза о том что при сборке нужно совместить сделанные метки и, при сборке, установить все детали в исходное положение. Если внутренняя обойма стоит правильно, но, повёрнута относительно исходного положения на 180 градусов вокруг оси вращения колеса, это может привести к каким-то проблемам?
Отправлено 27 August 2011 - 22:07 PM
Отправлено 27 August 2011 - 22:46 PM
Отправлено 27 August 2011 - 23:01 PM
а понятно, просто сколько раз разбирал, не задумовался както.
Отправлено 28 August 2011 - 17:04 PM
А ещё лучше всего, чтобы шары встали в те канавки, по которым бегали до разборки, иначе будете ощущать небольшую вибрацию при движении.
Спасибо. Это именно то, что меня интересовало. Я так понимаю что вибрация при не совсем правильной сборке явление временное и шарнир должен приработаться. Или это может привести к разрушению ШРУСа?
если ты такой умный, то эксперементируй, а не клаву топчи! будь мужиком блеать! )))))
ШРУС я уже собрал. Всё нормально работает. Осталось только смазкой набить и на место поставить. Но, возникли некоторые сомнения. Вот и решил спросить совета.
Отправлено 07 September 2011 - 23:40 PM
у меня ее вообще не было с момента покупки и ниче не вибрирует на любой скорости.поставил эту пластмаску (на которую мастер сказал ненужна) - все норм.
Отправлено 15 September 2011 - 09:30 AM
Я свой Вн. ШРУС (практически новый, после 3000км.) разобрал не пометив шары, сепаратор и обойму, собрал - поворачиваеться во все стороны... но с исилием небольшим... думаю приработаеться (еще не ставил).
Вот и я также. Разобрал и не пометил. Когда собрал без смазки ШРУС поворачивался с небольшим усилием. После того как смазал стало лучше. Поставил, пока езжу без проблем.
Вибрация появляеться если пластиковую конусную шайбу не одеть или неправильно одеть. Мне раз так собрал мастер... я проставился, начал ехать после 40кмч. у меня все затряслось: кулиса, пол, машина. Потом сам по инструкции все перебрал, поставил эту пластмаску (на которую мастер сказал ненужна) - все норм.
Я когда ШРУС разбирал, обратил внимание что он болтается на валу. Ходит вдоль вала миллиметров на 5. А когда разобрал, увидел что пластмассовой шайбы нет. То ли не было вообще. То ли развалилась в процессе. Никакой тряски при этом не было. Но, на неровной дороге ШРУС болтался на валу и стучал.
Отправлено 15 September 2011 - 11:33 AM
кстати, что это 8D0 407 309 "прокладка вала приводного" ?
Сообщение отредактировал Pentax: 15 September 2011 - 11:46 AM
Отправлено 15 September 2011 - 12:19 PM
что за пластиковая хрень? в комплекте от Либро не наблюдаю. Или речь о внешнем ШРУС?
между фланцем кпп и стороной шруса который к фланцу идёт.
идёт пробковая прокладка.
Надо было сфоткать когда шрус менял =\
Отправлено 15 September 2011 - 13:36 PM
Отправлено 16 September 2011 - 10:23 AM
Отправлено 18 September 2011 - 00:33 AM
проблема в том, что по Элкаст она числится как позиция 33а и для 90мм ШРУС, а в комплектах она идёт только для 100мм ШРУС
у меня для 100
значит для 100мм только
Отправлено 20 September 2011 - 00:21 AM
Отправлено 21 September 2011 - 09:02 AM
Отправлено 01 October 2011 - 16:55 PM
