шум из коробки 020
Отправлено 31 August 2011 - 15:50 PM
Отправлено 31 August 2011 - 18:52 PM
Отправлено 31 August 2011 - 22:16 PM
Отправлено 31 August 2011 - 23:13 PM
на 020 его нет.мне кажется что выжимной подшипник!!!
а масло там есть?После долгого простоя в пробке...при нажатии на педаль сцепления шел вначале скрип..сейчас при нажатии и включении скорости идет непонятный шум..если по нажимать на педаль он исчезает!Что это кирдык коробке, сцеплению или выжимной??За ранее спасибо
Отправлено 31 August 2011 - 23:21 PM
Не путай народ.Он есть что на 4-х что на 5-ти ступенчатых коробках 020.Выжимной НЕ должен гудеть когда выжимаешь сцепление.Тоесть когда он задействован.Если гудит начни с его замены.на 020 его нет.
а масло там есть?
Отправлено 01 September 2011 - 07:58 AM
Про масло +1
Отправлено 01 September 2011 - 09:40 AM
Выжимного НЕТ.
кто вам чушь то такую рассказывает???
Отправлено 01 September 2011 - 09:48 AM
По теме - независимо от типа КПП начать с уровня масла и выжимного. Только у 020 с выжимным проще - снимать КПП не придётся.
Сообщение отредактировал Fritz: 01 September 2011 - 09:49 AM
Отправлено 01 September 2011 - 10:44 AM
Отправлено 01 September 2011 - 11:42 AM
Это потроха от старого выжимного, забудь про них. Езди с новым и наслаждайсяЕдинственное что пугает так это фрагменты похожие на полукольца, что это может быть???
Отправлено 01 September 2011 - 15:11 PM
Спасибо всем ребят!!!Это был выжимной развалился весь в дрызг...когда снял зеленую крышку...аж офигел от туда хлынул поток масла с кучей стружки шариков и не поймешь чего...когда отодвинул курок сцепления...не нашел пластиковой обоймы от выжимного, за то нашел два непонятных пугающих фрагмента похожих на полукольца небольшие.Все тщательно выгреб вытер..поставил выжимной, всё собрал...завел педаль стала как с новым сцеплением, никаких шумов больше нет.Единственное что пугает так это фрагменты похожие на полукольца, что это может быть???
А толкатель(шток) ты доставал, осматривал? Вероятность развала подшипника из-за штока сточенного.
Отправлено 01 September 2011 - 15:44 PM
Шток тоже поменял он был короче на 4- 5 мм кстати...А толкатель(шток) ты доставал, осматривал? Вероятность развала подшипника из-за штока сточенного.
