дерганная стрелка спидометра
Сообщений в теме: 42
#1 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
  • Интересы:ломать чинить ничего не делать
Отправлено 04 September 2011 - 23:06 PM
Порылся я на форуме,но чето не нашел такой темы.
Вообщем стрелка спидометра работает,но дергается ужасно с 0 -60,потом поменьше,но все же. И при этом очень сильно тарахтит.
проверил уже на двух приборках.
В чем дело? в тросике? в марковке?
#2 Sapiens
Sapiens
  • 279 сообщений
Отправлено 04 September 2011 - 23:39 PM
Такая же фигня, менял трос и морковку проблема осталась.
#3 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 04 September 2011 - 23:43 PM
там на самом спидометре на приборке есть с другой стороны какойто датчик,который зажимает контакты, не знаю как описать блин, мож в нем дело?
#4 RAMAN
RAMAN
  • 442 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 10:17 AM
Тросик перед установкой нужно смазать и ставить так чтобы небыло больших углов сгиба.
#5 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 10:34 AM
[quote name='RAMAN' timestamp='1315207060' post='1191056']
[/quote КАК БЕЗ ЗАГИБА ?я купил уже 2 трос спидометра и они оба длиннее того что был на 10 см.. и второй раз съело морковку. приборку снимал -вал крутится легко .вал спидометра болееменее прямо сделаю тоже легко крутится .новые по exist все 110 см. а тот на 100см (серого цвета с белым наконечником ) тогды от чего стоял (он как раз по длине ) новую морковку(кр.) поставил- потарахтела 300 км и съело зубья!
#6 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 15:47 PM
у меня стояла красная морковка,поменял на красную опять,всё также- тарахтит сильно и дергается. Потом поставил белую,тарахтеть перестало,но все равно дергается. Странно что и белая и красная встали без проблем... хз что дальше делать
#7 Gnome
Gnome
  • 113 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 16:00 PM
похожая проблема была! Помогла замена спидометра.
#8 макс 22rus
макс 22rus
  • 115 сообщений
  • Интересы:ремонт авто.профессиональный убийца больших грузовиков.
Отправлено 22 September 2011 - 16:12 PM
новый трос не рещит проблему-смотри ПОСАДОЧНЫЕ ГНЕЗДА.
#9 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 18:03 PM
суть в том,что я уже поменял приборку даже. не помогло.
можно поподробнее?
#10 Guest_total1_*
Guest_total1_*
Отправлено 23 September 2011 - 10:18 AM
я вырубил у себя одометр суточного пробега,т.к. он начал клинить и дергание пропало
#11 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 05:14 AM
а диаметр белой и красной морковки в области зубьев одинаков? или только число зубьев разное?
#12 макс 22rus
макс 22rus
  • 115 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 07:41 AM
можно поподробнее?
конец троса должен входить в гнездо без люфта.у тебя проворачивает трос в гнезде посадки.от этого дергание стрелкии тарахтение спидометра.
#13 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 09:15 AM
сйчас сравнил наконечники и вот результат- в родном тросе четырехгранник с кольцом (который в кпп) нет люфта в наконечнике.а купленных болтаются как х.з может из-за малого зацепления зубья и срывает.сейчас ставил новую морковку и трос пришлос изогнуть так чтобы спидометр работал .а куда эти троса девать не знаю .выкинуть!
#14 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 15:24 PM
поехал с новой морковкой - стрелка спидометра показывала ровно и без дерганий........и это только 10 км. а потом дрыг,дрыг и крынндец !вытащил -зубья съело , а крутит спидометр вроде легко без заеданий... кстати на PN и белая морковка ставится! так что уж......... фиг знает уже.....что....
Сообщение отредактировал lex890: 04 October 2011 - 12:44 PM
#15 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 08 October 2011 - 08:03 AM
купил белую морковку ,она тоже 20 мм.как и красная, только 16 зубьев.воткнулась легко -как здесь и было . спидометр не дрыгается .поеду в город -сверю километраж -на красной вместо 80 км показывал 70 км . кпп 020 4 Т.
Сообщение отредактировал lex890: 09 October 2011 - 05:46 AM
#16 RAMAN
RAMAN
  • 442 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 08:57 AM
Коробка такая же, морковь белая, так что все должно быть гут.
#17 e404
Отправлено 10 October 2011 - 14:06 PM
рассказываю свои наблюдения:
оригинальный трос имеет оригинальную конструкцию (надо же блеать!) :D
те сам трос круглый, на морковный конец напрессован наконечник с куском квадратного троса, на приборочный - резиновый демпфер с пластиковым квадратным концом
так вот то что на морковном конце у неоригинальных тросов просто отливка целиковая под квадрат - это еще ничего ибо у там все итак должно быть жестко
а вот приборочный конец видимо неспроста такой сложный
более того тот кончик что вставляется в спидометр - заострен
итак порвался у меня оригинальный трос, купил первый попавшийся но не самый дешевый... купил новую морковку (на вский случай)
поставил трос на родную морковку, проехал 10 км с работающим спидаком, потом он резко крутанулся до неимоверной скорости и упал
разборка показала что морковка сточилась О_о
ну тк была запасная - поставил... проверил как все крутится
собрал... стрелка трясется но спидак работает
откатал неделю, взвыл
купил трос подороже
собрал... стрелка трясется меньше
ну блеать подумал я.... ща я тя порешу
короче стал изучать конструкцию спидака и обнаружил что если в него слишком длинный кончик вставить то его клинит... вот вам и срезанные зубья морковки (металл против пластика однако)
при этом сравнил и длины пластиковых концов на родном и купленных тросах - вроде бы на родном длиннее!
но демпфер и конус делают свое дело
в итоге на последнем тросе отстриг примерно 5-7 мм пластикового квадрата, залил все литием
стрелка почти не дергается (есть легкие подрагивания) и тиканье слышно тока если ехать накатом
до операции кстати в мороз спидак выл при разгоне выше 60км\ч пока салон не прогреется :D
#18 Nurd
Nurd
  • 115 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 14:38 PM
Имею ту же проблему. Но так как в жопогольф я сел практически сразу после 2108, то по привычке слушаю музыку достаточно громко (да и когда тихо колонки ощутимо хрипят, надо менять), и лишних звуков из приборки я практически не слышу. Зато если музыку выключить звук раздается достаточно бесячий.
Ну и опять же дергается не всегда, под настроение видимо. Если вваливать (насколько это возможно на 1.6), то почти не трясется.
Разбирать пока влом. Будет настроение будем вникать в сленг, познавать что такое "могковки". :icon_biggrin:
#19 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 18:14 PM
проехал после установки белой 16-зубой морковки 168 км.километраж стал норм.то есть как по столбам . да и скорость как- то стабильнее показывает.(в городе ,где знаки ограничений стоят,сравнивал)как тогда по справочнику покупать на PN вроде 15 красная положена ,а подошла белая на 16 зубьев?
Сообщение отредактировал lex890: 12 October 2011 - 18:20 PM
#20 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 09:01 AM
проехал 500км с белой морковкой .пока норм новый трос HANS PRIES пришлось выкинуть т.к со сновья сразу начал дрыгаться и шуметь.
Сообщение отредактировал lex890: 24 October 2011 - 09:01 AM
