дерганная стрелка спидометра
Отправлено 26 October 2011 - 11:27 AM
Отправлено 26 October 2011 - 19:31 PM
Отправлено 26 October 2011 - 19:48 PM
1. Который в приборку вставляется?1. в итоге на последнем тросе отстриг примерно 5-7 мм пластикового квадрата
2. залил все литием
2. Это как?
#24
Отправлено 27 October 2011 - 07:16 AM
4т .была после покупки красная - съело. и еще 2 красных съело.поставил белую -пока норму меня белая стоит
#25
Отправлено 27 October 2011 - 08:14 AM
#26
Отправлено 14 November 2011 - 02:48 AM
#27
Отправлено 09 February 2012 - 17:19 PM
#28
Отправлено 09 February 2012 - 21:33 PM
подскажи номером тогда)Менял морковки одну за одной, стрелка дёргалась, потом нашёл тут на форуме коммент: на тросику должна быть прокладка между КПП и заглушкой троса, заказал оригинальную, поставил и после этого порядок :-) Наверное, она фиксирует морковку в нужном положении.
#29
Отправлено 10 February 2012 - 08:17 AM
Пожалуйстаподскажи номером тогда)
171 957 861 B
Номер 7A на схеме:
http://www.elcats.ru...&SubId=79D0015D
Ещё я винт заказывал для крепления тросика на КПП, M7 - редкач, но это можно и подобрать
А без прокладки трос криво ложится, на его креплении снизу выступ
Нужно чтобы всё ровно стояло: морковка на тросу закреплена на колечке, и в коробке попала в отверстие под неё, трос без крутых изгибов, и трос в спидометре чтобы защёлкнулся, ещё я трос смазал, может силиконовая туда подойдёт жидкая.
#30
Отправлено 13 February 2012 - 19:48 PM
#31
Отправлено 03 September 2012 - 12:44 PM
#32
Отправлено 03 September 2012 - 17:33 PM
Нашел штырек,но трос оказался порваный,какого производителя трос купить?У меня потерялся квадратный штырек который из троса торчит и в приборку вставляется, трос оригинал, чем заменить?Или быть может он с нового дешевого троса подойдет?
#33
Отправлено 27 October 2012 - 16:53 PM
Сообщение отредактировал GZGolf: 27 October 2012 - 16:54 PM
#34
Отправлено 16 March 2014 - 15:15 PM
Сегодня победил трещание в спидометре. Трос неоригинал. Ничего не резал и не заливал, всего лишь прокрутил трос на 180 градусов, чтобы защелка на спидометре встала с противоположной стороны. Даже накатом едешь-не слышно, хотя раньше стрекотал аж уши закладывало
Сообщение отредактировал Raptor_3000: 16 March 2014 - 15:15 PM
#35
Отправлено 16 March 2014 - 15:19 PM
А я вот так и не сделал. спидометр трындит на 25-30км/ч и трещит иногда :) Надо будет рукой залезть туда и попробовать морковку подоткнуть, если поможет.
#36
Отправлено 16 March 2014 - 15:27 PM
Просто возьмись за трос у основания(где входит в коробку) и на изгибе и прокрути на небольшой угол, потом вдави до конца в коробку(чтобы не зажимало трос в районе морковки). Проедься и слушай! И так пока не перестанет ![]()
А вот как победить очень мелкие колебания +-2 км\ч при сбросе газа или выжиме спецления-хз. В каталоге еще есть какое-то уплотнительное резиновое кольцо(№10а, http://www.golf2club.com/topic/94228-тросик-спидометра/?p=1678390), у меня его нет. Может оно поможет.
Сообщение отредактировал Raptor_3000: 16 March 2014 - 15:31 PM
#37
Отправлено 16 March 2014 - 15:41 PM
Это уже вряд-ли .КМК тут сама длина троса и соответственно инертность влияет.
#38
Отправлено 16 March 2014 - 16:54 PM
КМК-что значит? Т.е для колебания +-2 км-это норма?
