Сцепление?
Отправлено 06 September 2011 - 09:44 AM
Отправлено 06 September 2011 - 10:24 AM
Отправлено 06 September 2011 - 13:01 PM
Отправлено 08 September 2011 - 22:28 PM
Отправлено 08 September 2011 - 23:24 PM
где то провода разбалтываются и плохо сидят на контактах!Уже весь форум просмотрел, не могу понять в чем прикол, вобщем когда выжимаю сцепление обороты двигателя падают где то на 100-200, то есть с 950 до 800/750, отпускаю возвращаются. может сцепление не правильно поставил,или еще чего.
Отправлено 09 September 2011 - 13:32 PM
Отправлено 12 September 2011 - 10:40 AM
Отправлено 11 November 2011 - 13:25 PM
Отправлено 11 November 2011 - 14:17 PM
Отправлено 11 November 2011 - 16:23 PM
масло в коробке не менял, но уровень в норме, по виду вроде живое, да и посторонних шумов из коробки никаких нет.масло в корбке давно менял?
Отправлено 11 November 2011 - 17:11 PM
мысль верная, но немного не туда ушла, имхо стоит глянуть подушку двиглаОдним сцециалистом было высказано мнение, что дело в осевом люфте коленвала, а связано это с тем что полукольца не того размера стоят, т.е при выжимании сцепления - колено немного сдвигается, но мне это кажется бредом, потому как для полуколец сюдя по этке нет ремонтных размеров, они одинаковые. остается предположить что дело в самом колене, но когда мотор собирал, люфта никакого не было.
ну и да, педальный узел ради профилактики тоже стоит проверить
а то скоро кончится сцепа, а за ней и коробас не исключено
конечно не исключено и вышепреведенное
Отправлено 11 November 2011 - 18:02 PM
А его разве меняют из-за не достаточного уровня?
Отправлено 11 November 2011 - 20:37 PM
подушки все новые, а чего там с педальным блоком то может быть, железка и железка?мысль верная, но немного не туда ушла, имхо стоит глянуть подушку двигла
ну я к тому что, масло не беспокоит, меняют то его через определенные т.км, менялось ли оно вообще когда либо я хз, но банка масла стоит на всякий, но пока не менял.А его разве меняют из-за не достаточного уровня?
Отправлено 11 November 2011 - 21:47 PM
да уж, связи не вижу никакой. А сцепление на холостом или на ходу выжимается?Одним сцециалистом было высказано мнение, что дело в осевом люфте коленвала, а связано это с тем что полукольца не того размера стоят, т.е при выжимании сцепления - колено немного сдвигается, но мне это кажется бредом, потому как для полуколец сюдя по этке нет ремонтных размеров, они одинаковые. остается предположить что дело в самом колене, но когда мотор собирал, люфта никакого не было.
Отправлено 12 November 2011 - 01:45 AM
Этот бредовый диагноз тупо произносят в тазобарделях
Отправлено 12 November 2011 - 18:34 PM
Заведи поработает немного заглуши помощник выжмет сцепление,а ты смотри люфт колена палец на защиту ремня и шкиф колена,но лучше приладить индикатор.
На тазу был такой люфт что сальник выбивало.
Отправлено 12 November 2011 - 18:45 PM
на холостомда уж, связи не вижу никакой. А сцепление на холостом или на ходу выжимается?
была такая мысль, но возможно так на ощупь и не почувствую, там люфт то если и есть то какие-то доли ммСам то глянь со стороны грм на шкив есть люфт или нет.
это точноЭтот бредовый диагноз тупо произносят в тазобарделях
После замены вкладышей проблема уходила.
