Help Поменял втягивающее, а оно все равно не втягивает :)
Отправлено 20 September 2011 - 16:25 PM
Отправлено 20 September 2011 - 16:33 PM
Отправлено 20 September 2011 - 16:42 PM
#4 Guest_Илько_*
Отправлено 20 September 2011 - 17:09 PM
контакты проверь на предмет корозии
Сообщение отредактировал Илько: 20 September 2011 - 17:08 PM
Отправлено 20 September 2011 - 17:23 PM
Отправлено 20 September 2011 - 18:55 PM
Отправлено 20 September 2011 - 20:07 PM
Подавал :)а должен и крутить и втягивать? Что там вообще за схема, при повороте ключа одновременно включается втягивающее и стартер, или втягивающее раньше а потом стартер начинает крутить?!попробуй на прямую подать 12 вольт на управляющий провод , только не на передаче . если будет крутить , то замена контактной группы либо ставить реле
Вилка целая, крутиться только в одну сторону(как следствие бендекс живой вроди)Бендекс, вилка...?
Отправлено 20 September 2011 - 21:19 PM
#9 Guest_Илько_*
Отправлено 20 September 2011 - 21:22 PM
Отправлено 20 September 2011 - 21:24 PM
так объясни человеку как стартер работаетэто ты щас к чему? Или просто дал нам понять что знаешь о пятаках?
Отправлено 20 September 2011 - 22:31 PM
Втягивающее новое ossca если не ошибаюсь, там все нормально должно быть с пятаками... (Принцип стартера втягивающего примерно понимаю)так объясни человеку как стартер работает
Отправлено 21 September 2011 - 01:02 AM
я думаю если стартер крутит, тут дело в другом =)
Отправлено 21 September 2011 - 08:43 AM
продай один аккумулятор и купи б/у стартер,делов томашина музыкальная, 3 акб общей емкостью за 200 А/ч...
Отправлено 21 September 2011 - 11:15 AM
Если продать там на 3 новых хватит но на чем музыку та гонять...продай один аккумулятор и купи б/у стартер,делов то
Отправлено 21 September 2011 - 15:06 PM
На втягивающем висит постоянно +12 и оно является выключателем, которое передаёт эти 12В на стартер, раз с ключа крутит - втягивающее не при чём. Бендикс или маховик.
Сообщение отредактировал Voloshish: 21 September 2011 - 15:13 PM
Отправлено 21 September 2011 - 15:25 PM
Отправлено 02 November 2011 - 19:29 PM
потом как то невзначай кинул "крокодила" от массы аккумы к корпусу стартера, сел в машину, повернул ключем и, о боже!!! СТАРТЕР КРУТИТ!!! короче, проблема была в массе, посмотри, может и у тебя такая же ситуация, все таки вариант!
Отправлено 03 November 2011 - 00:27 AM
Отправлено 03 November 2011 - 06:45 AM
Отправлено 03 November 2011 - 20:04 PM
Если я что-то не правильно сделал, то посоветуйте парню с реальной проблемой, с которой он обратился к пользователям и гостям этого форума! посоветуйте что-нибудь дельное, которое бы помогло втягивающему втягивать!Мда... вот это способ диагностики проводки. Сочувствую. Лучше так не делать и подойти к проблеме с тестером.
и еще. А если нет тестера и нет денег на его покупку??? и у соседа вдруг не оказалось того самого нужного тестера?Мда... вот это способ диагностики проводки. Сочувствую. Лучше так не делать и подойти к проблеме с тестером.
