Прикуриватель выдает 5 В
Сообщений в теме: 27
#21 kandalf
Отправлено 27 September 2011 - 12:28 PM
1987 он
Не, я про аккум)))
В общем померь на самом аккуме напругу и утечку, зачисти массу, проверь проводку прикуривателя. Не помжет - можно прямой провод с аккума (или группы "P" клемм на брп обязательно через пред) на плюс и провод массы с дистрибьютора массы слева от брп. Но до этого - проверь все.
#22 JaKaDzU
JaKaDzU
  • 24 сообщений
  • Интересы:обучение основ ухода за гольфиком
    Стартовый уровень - чайник (LVL 3)
Отправлено 29 September 2011 - 16:40 PM
Не, я про аккум)))
на акуме напруга нормальная чет около 12,64 В
сняв + клемму померил силу тока :
1,5А с включеной радейкой
10 мили А про всем вырубленом
я так понимаю утечек нету 10 ма это чтото типо нормального станд-бай"а для часов и так может что потребляет?
дальше масса на прикуриватель идет нормальная , проблема в + он чегото мало выдает
я рандомно отобрал красный провод и коричневый , там напруга как на аккуме 12 в и трансмиттер хорошо работает :)
тоесть найти откуда + - уже проблема отпадает :)) но интересно очень ли это плохо что + на прикуриватель какойто неправильный , ведь он дальше кудато уходит наверх к рулю или к радейке там...
а и вот такое наблюдение иногда магнитола отрубается на пару сек и врубается это может кривой + этот и на магнитолу подан
ПС какой предохранитель если что впаивать 10-20 А ? н на какой контакт лучше ,на + ?
Сообщение отредактировал JaKaDzU: 29 September 2011 - 16:52 PM
#23 kandalf
Отправлено 29 September 2011 - 20:37 PM
12,64 - на выкл. движке?
Ну путь плюса прикурки не очень сложный - провод от аккума в БРП, предохранитель (10-15 обычно), провод из БРП до большого прямоугольного разъема (там штук 20 проводов сходятся) под торпедой, еще один штекер и разъем прикуривателя.
Пред всегда только на плюсах.
#24 JaKaDzU
JaKaDzU
  • 24 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 21:38 PM
да 12,64 на выкл движке
а так это неосмертельно можно так и оставить ?
если да то просто легче оживить прикур будет найдя какойнибудь + а масса итак хорошая
а БРП это слева коробочка с предохранителями и реле ? :icon_mrgreen:
Сообщение отредактировал JaKaDzU: 29 September 2011 - 21:41 PM
#25 kandalf
Отправлено 30 September 2011 - 15:40 PM
Да, не смертельно.
БРП - Блок Реле и Предохранителей)
Бери пред, подсоединяйся на клемму группы "P" и вместо той клеммы в преде делай (резать не надо, просто вынь и изолируй). Но в любом случае постарайся найти причину.
#26 JaKaDzU
JaKaDzU
  • 24 сообщений
Отправлено 30 September 2011 - 20:32 PM
Да, не смертельно.
вобщем + тот левый обрубил так как оказалось что он никуда не идет кроме как на прикур. + этот левый уже на разъёме что справа сверху много проводов дальше уже не копал
в итоге прикур работает трансмитер шарит по волнам :))
#27 kandalf
Отправлено 30 September 2011 - 20:46 PM
С предохранителем?
#28 JaKaDzU
JaKaDzU
  • 24 сообщений
Отправлено 30 September 2011 - 21:46 PM
С предохранителем?
ага
