МКПП 020 Стуки при движении
Отправлено 11 October 2011 - 23:51 PM
Отправлено 12 October 2011 - 18:23 PM
Отправлено 19 October 2011 - 22:23 PM
#24
Отправлено 19 October 2011 - 22:29 PM
один для 1,6 другой для 1,8 )))
некорректное утверждение. фланцы 90мм, под соответствующие ШРУСы ставились как на 1.6 моторы, так и на 1.8
#25
Отправлено 20 October 2011 - 23:35 PM
В общем сегодня ситуация еще веселее. Поставили коробку, Шрус тоже купила сегодня - поставили! И оля-ля, папа нашел в инете, что помимо радиуса гранат еще различия в длине всей конструкции, на 7 мм отличается, т.е. получается, что если хозяин бывший менял не гранату отдельно, а все вместе(две гранаты и ось эта)от 2х литрового,то моя конструкция сейчас внатяг стоит, так как короче на 7 мм. Жалко я не посмотрела какого диаметра наружная левая граната была,когда меняла ее. Вопрос: Что ж делать с Гольфушем то?))Ось отдельно искать или так ездить или стопорное кольцо из внутреннего Шруса вынуть может,чтобы ход свободный был?
и еще) К новой коробке не подошел мой старый кожух,тот что коробку или маховик от грязи защищает. На 5см меньше расстояние чем на коробке между болтами.Страшно ли то, что получается коробка немного не та?)
#26
Отправлено 20 October 2011 - 23:47 PM
Nameless, а от какого же двигателя? от 2х литрового что ли?
двух литров на г2 отродясь не было...
вот именно по буквам и цифрам коробку идентифицировать и нужно
#27
Отправлено 21 October 2011 - 21:04 PM
#28
Отправлено 21 October 2011 - 23:16 PM
Дорогие Гольфушеводы) Сегодня все собрали,УРА))))Но теперь машина не заводится(снимали стартер перебирать,в итоге там все норм,просто обратно собрали - видно не так собрали)и передачи в новой коробке не такие...первая почти там же где и задняя,оч близко, даже перепутала сначала,вместо первой-заднюю включила(без утапливания). И вторая оч близко к четвертой,не всегда ясно какую включила,но это может с тягами что- то,надо посмотреть,мало ли погнули) в общем все гуд) с толкача завели,домой приехали,гараж освободила)Теперь с окошка видно,Гольфуш мой)
Поищу другой приводный вал значит,а то с коротким ездить не хочется, знать бы еще короткий ли он или правильный)может хозяин только внутренний Шрус менял)Спасибо)
P.S.Купила масштабную модельку Гольф 2 GTI М=1:18,если кому интересно могу выложить,только наверно в какой-то другой теме надо,да??
#29
Отправлено 21 October 2011 - 23:55 PM
двигатель, кстати, какой?
#30
Отправлено 22 October 2011 - 12:22 PM
У меня 1,6 PN двигатель 1991г. Точно стояла 020, 5 ступка. Ту что поставили сейчас, чуть отличается внешне) а на практике: скорости очень близко друг другу. Как у спортивной прям)
#31
Отправлено 22 October 2011 - 12:47 PM
http://www.imagepost...vkczglkgdhf.JPG
Сообщение отредактировал Маня: 22 October 2011 - 13:54 PM
#32
Отправлено 25 October 2011 - 14:37 PM
соответственно и на новой тоже глянь . на старой коробке корпус сам цел ? если да , то взял бы занедорого.
#33
Отправлено 25 October 2011 - 18:01 PM
#34
Отправлено 25 October 2011 - 23:34 PM
#35
Отправлено 26 October 2011 - 17:14 PM
http://www.imagepost.ru/?v=2hn_8.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=3jo_7.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=4xt_1.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=5el.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=6vd.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=7ld_4.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=8al_1.JPG
Ну вот как то так выглядит мой корпус)
#36
Отправлено 26 October 2011 - 20:37 PM
#37
Отправлено 26 October 2011 - 21:46 PM
#38
Отправлено 26 October 2011 - 21:52 PM
На 6 и 7 очень видно как разбито)Сказали восстановить это нельзя,но точно не под себя! на 3 замято, да и вообще)специально большие фотки, дефекты на всех)
В общем я его собралась сдавать на цвет мет) пока еще у меня на руках.
лучше подари кому-нибудь.
#39
Отправлено 26 October 2011 - 21:55 PM
#40
Отправлено 26 October 2011 - 23:34 PM
