Golf 2 RP 1.8 8клап. Переделать в 2.0 8 клап.
Сообщений в теме: 58
#1 AlexP750
AlexP750
  • 23 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 21:09 PM
ПЛАНИРУЕТСЯ капитальный ремонт 1.8 RP, Так как решено точить, заодно есть такое предложение переделать 1.8 в 2.0. Путем замены Коленвала, шатунов и поршней от Audi 2.0. Вопрос в следующем:
- Рационально ли это?
- Нужноли будет перепрошивать Мозги?
Заранее спасибо!!!
#2 Megaherz
Megaherz
  • 244 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 22:31 PM
ыыы. RP и так валит
#3 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 22:50 PM
нет
#4 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 23:24 PM
нет
обоснуй.
#5 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 23:37 PM
обоснуй.
1.никто ничего делать небудет
2.мотор всборе
#6 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 05:14 AM
ну это как обычно
#7 Megaherz
Megaherz
  • 244 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 09:56 AM
1.8 в 2.0.
А чо мелочицо? Колено от дизеля и поршня 83мм
#8 AlexP750
AlexP750
  • 23 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 18:32 PM
Я рассматриваю РЕАЛЬНЫЕ вещи!!!! и относительно Бюджетные!!! А не невероятные! и дорогущие!!! Можно из 1.8 и 5.0 сделать, ради бога!!! НО все таки рационально ли переделка из 1.8 в 2.0 не меньше не больше!!? и надо ли перепрошивать мозг?
И почему НЕ рационально? Причина! Дорого? Глупо? не почувствую разницы? или? И почему никто ничего делать не будет? Там нет ничего сверх есстественного!!! Просто стоитли? Или просто восстановит RP и радоваться дальше!!!
Сообщение отредактировал AlexP750: 15 October 2011 - 18:34 PM
#9 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 15 October 2011 - 18:51 PM
ставь мотор в сборе с системой питания от ауди и не парься.
#10 sock920
sock920
  • 435 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 21:17 PM
просто все уже давным давно пришли к выводу что проше поменять мотор всборе чем его капиталить т к меньше фин вливаний и *цензура*ки.
#11 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 22:29 PM
Исправный RP успешно выполныет свои задачи- доставляет тело из точки а в точку б. Если повышать объем, тогда и работу моновпрыска надо корректировать. Может, на распределенный впрыск поменять систему питания?
#12 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 22:54 PM
вот мне всегда интересно,люди которые дают такие советы, типа поставь распределенный впрыск,они вообще представляют о чем они говорят? это же гомно ужасное,с дебильными лопатами и прочими приколами. чем тратит бабло на эту шнягу лучше поднапрячся и поставить нормальный электронный впрыск,с которым практически в любом городе моно разобраться-настроиться, я имею ввиду январь,ибо дигифан в наших краях малоизучен
Сообщение отредактировал MIXOH: 15 October 2011 - 22:55 PM
#13 AlexP750
AlexP750
  • 23 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 22:56 PM
Безусловно RP Отличный движок! (Сугубо мое мнение!) К сожелению на покупку нового движка у меня нет денег! (А покупая Б/У покупаешь кота в мешке! (Возмой мой даже лучше!! )))) )) Поэтому принято решение перебрать и в дальнейшем отремонтировать (восстановить) имеющийся! НО появилась идея слегка улучшить существующий путем ГУМАННЫХ затрат! НО как я понимаю Смысла особого в этом нету! Даже заморачиваться с этим не стоит? Уж очень много нюансов надо учесть! Проще и логичнее Довести до ума обычный RP и ездить не париться, особо! Я просто подумал что тут есть толковые ребята которые ПО СУТИ доступно объяснять СТОИТ ли или НЕТ! Но пока КОНКРЕТНОГО НИЧЕГО нету! НО все равно спасибо за мнения! )))
Так я пока и не решил, что с движком делать! ((((
Сообщение отредактировал AlexP750: 15 October 2011 - 23:03 PM
#14 Erlik
Erlik
  • 908 сообщений
  • Интересы:некуй в мою личную жизнь лезть!!!
Отправлено 15 October 2011 - 23:12 PM
если хочеш головники, лучше накрой другую башку, будет интересней..
а так, угробиш ресурс, а дальше на помойку блок.((
#15 AlexP750
AlexP750
  • 23 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 23:26 PM
Я может щас фигню скажу но, все таки! Если я ПРОСТО увеличу ход поршня на +- 6.3 мм и диаметр на +- 1.5 мм. Все будет зависить от конкретной коленки! Гдето больше, гдето меньше! И объем изменется с 1.783 до 1.984! Чем я уменьшу ресурс блоку? и как я могу его убить? Если (покрайнем мере внешне и на мой взгляд) Блоки от Volkswagen и Audi одинаковые! (Может я конечно чегото не догоняю! Прошу меня извинить!!!) НО все таки?
Сообщение отредактировал AlexP750: 16 October 2011 - 00:17 AM
#16 Megaherz
Megaherz
  • 244 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 23:36 PM
Не надо извинений, советчики тоже не догоняют, но советуют :icon_biggrin:
#17 Винталик
Винталик
  • 737 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 09:56 AM
Если родной блок не требует расточки, по причине малого износа, то лично бы я не стал точить его под 2л только ради 2л. А после можно будит точить такой блок при кап ремонте с расточкой? тоесть на 2л но ремонтный размер.
#18 Yoz
Yoz
  • 72 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 10:15 AM
все таки на январе или Диги планы строить двиган?
#19 AlexP750
AlexP750
  • 23 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 10:28 AM
ВСе оставить без изменения! Родной моник! А суть переделки просто увеличить ход поршня! И ВОЗМОЖНО если потребуется СЛЕГКА расточить. До заводского размера AUDI 2.0! (82,5 а у меня щас примерно 81+- (еще не разбирал!))
И НЕ СТРОИТЬ! А просто отремонтировать! (восстановить!!) Я не хочу СТРОИТЬ движок или изобретать чтото заумное, просто восстановить и слегка по возможности улучшить!!!
На счет дальнейщей переточки на ремонтные размеры Audi 2.0 пока не знаю надо будет уточнить у людей кто точит! По идеи ДА возможно бедет переточка в дальнейшем. Тамже разница между Стандартным и последним ремонтом в 0.5!! Поэтому я думаю возможно! А так надо уточнить!!
Сообщение отредактировал AlexP750: 16 October 2011 - 10:40 AM
#20 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 11:47 AM
наполнение цилиндров изменится,придется менять форсунку,чтоб смесь осталась в норме
