Замена шестерни троса спидометра
Автор mab, Apr 03 2007 06:57
Сообщений в теме: 9
Отправлено 03 April 2007 - 06:57 AM
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, как заменить шестеренку троса спидометра?
С некоторых пор перестал работать спидометр, думал что нужно тросик поменять, когда полез снимать старый тросик, сначала снял его из коробки,
покрутил - спидометр начал мотать километраж - значит не тросик....
На конце тросика есть пластиковая шестерня так вот, у меня направляющая шестерни не много погнута, думаю что проблема связана с ней.
Как снять эту шестеренку с тросика? Такое впечатление,
что она запрессована...
Кстати, когда вставил назад в коробку тросик, то спидометр заработал :)
но к сожалению не надолго - до первой кочки, машину тряхнуло и все...
Надеюсь, что замена шестеренки поможет....
Отправлено 03 April 2007 - 07:46 AM
у меня была такая проблема. После замены шестерни, помогло..... но на 200 метров. Убрал какой-то резиновый уплотнитель и все стало ок.
Отправлено 03 April 2007 - 08:31 AM
В коробке 020 в шестерне сбоку есть маленькой отверстие, там доступно стопорное кольцо. Трос спидометра фиксируется в шестерне за счет распора кольца в пластмассе шестерни. Нажать на кольцо и аккуратно вытянуть.
В коробке 084, думаю, что-то аналогичное
Отправлено 03 April 2007 - 09:45 AM
Спасибо!
Нашёл отверстие сбоку :)
2Мэтод: резиновый уплотнитель - это который снаружи коробки под креплением?
Отправлено 03 April 2007 - 11:35 AM
Иногда проблема заключается в посадочном месте «морковки», то есть, сверху у неё тросик, а снизу вал, которым она вставляется в это посадочное место, так вот, бывает, что место это раздолбано (просто от времени) и «морковка», находясь в коробке имеет люфт, соответственно, имея возможность не прислоняться к шестерне вала коробки, она просто отходит в сторону. Проблема решается очень просто, на «ножку» «морковки» насаживается, подходящая по диаметру, термоусадочная трубка, подогревается и готово.
Отправлено 04 April 2007 - 06:36 AM
2Даниил:
Похоже это как раз мой случай... У меня "ножка" морковки
немного погнута на глаз даже заметно...
А что за термоусадочные трубки?
из какого они материала и где купить можно?
Отправлено 04 April 2007 - 09:52 AM
К сожалению и мой тоже. А трубку* купить можно в любых автозапчастях для тазов, просто приходишь с «морковкой» в магаз и просишь подобрать по диаметру.
___________________________________________________________________
*Трубка термоусадочная – изоляционный материал, используемый при электромонтажных работах, действует по принципу: одеваешь на скрутку или клемму подогреваешь зажигалкой, трубка плотно обжимает место соединения.
Отправлено 04 April 2007 - 10:50 AM
В этом случае насколько увеличивается диаметр "ножки"?
Есть ли вероятность, что она из - за выросшего диаметра не сядет на место?
Отправлено 04 April 2007 - 16:04 PM
Так увеличить диаметр "ножки" это и есть цель наша высшая :) , а насчет "воткнуть" аккуратненько, потихоничьку. У меня всё встало с первого раза, работает уже 6-ть месяцев!!
Отправлено 05 April 2012 - 00:34 AM
Что будет если морковка упадет в коробку??? Иногда при движении появляеться стук как буддто от шруса потом пропадает.
