Помогите по охлажению
Сообщений в теме: 31
#1 MaC
MaC
    Снят с производства...
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 28 October 2011 - 14:34 PM
Добрый день, друзья, подскажите что за фигня. Поменял в моторе антифриз, залили зеленый AGA, нареканий никогда небыло по нему.
была залита дист вода.
Первый день покатался все нормально, на след день на работу поехал и пипец, резко запотели окна.
Вечером до меня дошло что выдавило печку, подтеки появились на ковролине. Теплообменник заказал новый, но дело не в этом.
Гляжу потек антифриз почти со всех щелей, с датчика на радиаторе, с пары шлангов.
Вчера открыл бачек, на заведенном моторе, сначала пшшшшшшш!!! потом антифриз полился, ну аналогично кипению. Долил литр, в бачке не бурлит, обратка брызгает тока и все, закрыл бачек.
Ощущение что давление в системе повышенное очень. Выхлоп нормальный бесцветный, антифризом не пахнет, белого оттенка нет.
Что делать, можно конечно все подтянуть, поменять радиатор печки, какие гарантии что ее опять не выдавит, или радиатор охлаждения.
#2 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 14:44 PM
мб клапан на пробке засрался и не стравливает?
в худшем случае пробило прокладку и газы давят антифриз... хз
Сообщение отредактировал vvladq: 28 October 2011 - 14:44 PM
#3 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 28 October 2011 - 14:51 PM
Думаю аналогично твоим мыслям, все-же надеюсь прокладка целая, так неохота скидывать голову, у меня еще турбо-дизель, там не очень удобно.
А пробка может быть воздушная?
#4 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 14:55 PM
я тоже допускаю, что при замене не удалось выгнать пробку, отсюда нарушение циркуляции и локальный перегрев :-)
#5 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 28 October 2011 - 15:03 PM
Да он и не перегревается, температура ровно стрит, ну когд алампочка моргает мол антифриза мало, стрелка уходит чуть. Весь антифриз в печке блин.литра 2 наврное
#6 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 15:08 PM
перегрев потому и называется локальным, что происходит в одном месте. И вовсе не обязательно там, где стоит температурный датчик:-)
#7 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 28 October 2011 - 15:26 PM
Блин, только бы не прокладка ГБЦ.... :facepalm:
PS Сегодня придется в тумане до дома доехать, люк чтоли открыть, хоть видно будет что да как
Сообщение отредактировал MaC: 28 October 2011 - 15:27 PM
#8 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 15:28 PM
ну, проверить достаточно легко: выкрути свечи и загляни в цилиндры:-)
Ну и пар из глушителя никто не отменял
#9 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 28 October 2011 - 15:49 PM
У меня дизель, о выкручивании и речи нет. да и пара из глушителя нет, только пока холодный, потом норм, дизельная копоть онли.
#10 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 28 October 2011 - 16:14 PM
Вышел на улицу, долил дистиллированной воды до уровня, завел с открытой крышкой, по мере прогрева уровень жидкости поднимается и начинает вытекать потихоньку, при нажатии на газ уровень проваливается, а на сбросе поднимается и выливается жидкость, газов нет, один второй пузырек воздуха проскочит и все, ничего не бурлит.
Во время стоянки из-за дырявой печки может система завоздушиватся?
#11 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 16:24 PM
система должна быть герметичной не только для того, что бы из неё не выливался антифриз:-)
повышенное давление поднимает и точку закипания. В противном случае у тебя мотор работает на этой самой грани закипания.
Правда к дизелю это сложно привязать, они обычно трудно до нормы нагреваемы:-)
#12 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 28 October 2011 - 17:05 PM
Турбо очень хорошо даже нагревается и быстро. У меня летом вентилятор очень часто включался
#13 Вальдемар
Вальдемар
  • 554 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 17:42 PM
попробуй снять термостат.
#14 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 28 October 2011 - 18:09 PM
Смысл? Глюк начинается даже не на рабочей температуре, стрелка только из белой зоны выходит.
#15 Вальдемар
Вальдемар
  • 554 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 19:46 PM
тогда выход один:
всё слей, открой кран печки после чего заведи мотор и начинай заливать охл.жидкость.
ПЫ.СЫ: а может чё с помпой? :icon_question:
#16 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 29 October 2011 - 04:10 AM
тогда выход один:
Для начала поменяю радиатор печки завтра, подтяну все шланги, поменяю крышку. А дальше буду смотреть.
#17 Nekto
Nekto
  • 1885 сообщений
  • Интересы:Резьба по моржовому клыку :)
Отправлено 29 October 2011 - 06:52 AM
Ржу. Какой такой кран печки???
Помочь соклубнику хорошее желание, но неплохо бы советчику самому разбираться в сути вопроса.
Совет бессмысленный дать легко, 1 минуту по клаве постучать. А сливать, заводить, заливать - долго.
В носке воздушной пробки в радиаторе печки не бывает. Она легко выгоняется при живой помпе дав обороты 4000 на 30 секунд.
Сообщение отредактировал Nekto: 29 October 2011 - 06:56 AM
#18 Вальдемар
Вальдемар
  • 554 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 07:56 AM
надеюсь, что кроме тебя ВСЕ поняли, что речь я вёл о рычаге который находится в салоне авто.
#19 Nekto
Nekto
  • 1885 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 09:27 AM
:icon_mrgreen: Поясни что сделать с этим рычагом? И главное - ЗАЧЕМ????
#20 Вальдемар
Вальдемар
  • 554 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 09:34 AM
то есть ты с первого раза понял про что я веду речь, но решил прикинуться дурачком
Как нехорошо, ай-я-яй.
У человека проблема, я предложил ему тот способ, который помог мне.
Вот нафуя мне нужно лечить тебя если ты такой умный?
Если у тебя ко мне личные вопросы, то пиши их в личку, а в теме не флуди. Удачи.
Сообщение отредактировал Вальдемар: 29 October 2011 - 09:38 AM
