* * * * * 1 Голосов
Волшебный Ecotronic HELP
Сообщений в теме: 166
#61 Roman Golf 2
Roman Golf 2
  • 443 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 30 November 2011 - 22:14 PM
Будем надеяться :icon_biggrin:
Ой даже не помню...Простой какой-то.Но брал в актив-авто,сказали неметчина..
1 минута и 37 секунд :icon_biggrin: Быстро короче.
А насчет заслонки горячий -холодный воздух, всасывал в себя,затыкал языком, не держит, вакума нет, наверно мембрана рваная, тогда прийдется брать гофру и тянуть как бы с "холодного" забора на коллектор, чет надо колхозить. Но у меня дело не в этом, в том году отьездил с такой заслонкой без проблем.
#62 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 00:08 AM
А в этом году влажность повыше и привет. А мембрану и заклеить можно.
#63 GrEEzLy
GrEEzLy
  • 748 сообщений
  • Интересы:Авто, электроника, программирование, компьютеры, музыка
Отправлено 01 December 2011 - 10:30 AM
дтвв на работу мотора почти не влияет тк стоит ПОСЛЕ смесеобразования
нужен тока для управления ежом и корректнее его обозвать ДТВС
Что-то не похоже на управление ежа, потому что у меня очень хорошая реакция на этот датчик. При отключении его у меня начинают играть обороты и увеличивается расход + он влияет на холодный запуск (писал выше, что ставил обманку на его место.
ВСАСА это что???
Это датчик температуры воздуха на впуске.
#64 Roman Golf 2
Roman Golf 2
  • 443 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 01 December 2011 - 10:38 AM
А где этот ВСАСА находится
#65 Roman Golf 2
Roman Golf 2
  • 443 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 01 December 2011 - 10:39 AM
а как ее достать эту мембрану?
#66 webster89
webster89
  • 64 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 12:55 PM
Добрый день,имеется авто - Golf 2 (Пиербург 2EE, мотор PN)
Заводится с пол оборота, ездит ок (в плане тяги). (прогревочные держит: 1100-1000)
Но периодически падают обороты до 400-600 при стоянке (на прогретом моторе) в пробках, бывает мотор глохнет, либо попердит на 500, появляется запах странный (судя по всему топливо не сгоревшее или сгоревшее не так, не могу понять, ближе пожалуй ко второму варианту.)
И обороты снова поднимаются до 800-900, и могут снова упасть через секунд 20. В таком вот цикле. Подсосов воздушных не нашел (вроде все ок с этим.)
При том проблема исчезает после продолжительной езды (>1.5часов).
С холодами не связанно, при t>20 проблема так же себя проявляла.
Вчера поменял свечи зажигания (старые были)
Но проблему это не решило, да и видимо не должно было.
В какую сторону копать?
#67 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 13:32 PM
Посмотри для начала заслонку забора воздуха гор\хол - может не работает. Проверь клапан абсорбера, и шланг идущий от карба к клапану. Подогрев канала холостого хода смотрел? Посмотри тему вот http://www.golf2club...showtopic=44312
#68 webster89
webster89
  • 64 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 13:36 PM
Абсорбера нет. Воздух ест напрямую...
Подогрев посмотрю сегодня вечером.
Вопрос таков - подогрев который на карбе сбоку -работает и на прогретом движке?
Ёж - работает. (проверял, грееет.)
Ох.. эту тему наизусть знаю уже =\
#69 GrEEzLy
GrEEzLy
  • 748 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 13:37 PM
В сторону зажигания: трамблер, крышку трамблера, бегунок, свечные провода. У меня было подобное со свечами. Перетянул одну, пошла дефомация. На холостых подтраивала, так же обороты прыгали. Может ещё и вода (снег) в трамблер попадать.
Сообщение отредактировал GrEEzLy: 01 December 2011 - 13:38 PM
#70 webster89
webster89
  • 64 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 13:39 PM
В сторон зажигания: трамблер, крышку трамблера, бегунок, свечные провода. У меня было подобное со свечами. Перетянул одну, пошла дефомация. На холостых подтраивала. Может ещё и вода (снег) в трамблер попадать.
не так давно крышку трамблера менял (плохо заводилась в мокрую погоду), свечи свежие, вчера только поставил.
проблема в том что проблема слишком не постоянна. То есть то норм обороты то 500.
#71 GrEEzLy
GrEEzLy
  • 748 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 13:40 PM
Так вот он и не должен сосать оттуда на рабочем движке. При включении зажигания должен закрываться клапан и открывается он только на высоких оборотах на прогретом движке, когда этот подсос незначителен.
И всё же я склоняюсь, что это по искре.
Сообщение отредактировал GrEEzLy: 01 December 2011 - 13:45 PM
#72 webster89
webster89
  • 64 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 14:12 PM
просто я вот только сегодня понял что не помню видел ли я клапан подогрева канала ХХ на карбе или нет :D
посмотрю,сниму с другого если нету.
#73 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 14:16 PM
А что насчет заслонки? Кстати, про подогрев который ты говоришь - это терморегулятор. Я только свой недавно сделал - засран был масло+грязь, прочистил заработал, заслонка тоже не работала - прочистил аккуратно и заработало.
#74 Andy-Rock
Andy-Rock
  • 101 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 14:42 PM
Там не мембрана же перекрывает.Заслонка пластмассовая..Или мы не об одном и том же...
#75 Roman Golf 2
Roman Golf 2
  • 443 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 01 December 2011 - 15:56 PM
перекрывает заслонка, а упровляет ей вакуум, тоесть мембрана которая вверху с штоком,я про нее
#76 4yDo kekc
4yDo kekc
  • 161 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 20:18 PM
у меня тоже кстате когда завожу на холодный все чётко,как немного проеду движок прогревается немного и начинает глохнуть на нейтралке,бывает через какое то время проходит и не глохнет,а вчера вообще по лютому начала троить глохнуть и т.д.
утром завел как новенькая.1.6 карб 2е
может щас эпидемия какая свирепствует? :krank_2:
#77 Roman Golf 2
Roman Golf 2
  • 443 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 01 December 2011 - 20:28 PM
А буквы двигла какие?
#78 Andy-Rock
Andy-Rock
  • 101 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 20:35 PM
Да и карб какой??? Что за 2е??? Может 2ее или 2е2,2е3...
#79 4yDo kekc
4yDo kekc
  • 161 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 20:56 PM
буквы движка ez
а карб. точно завтра скажу,когда до этого смотрел видел только 2е..дальше вроде ничего не было написано
#80 Gesser
Gesser
  • 53 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 20:58 PM
вопрос такого характера. снял позиционер, разобрал проинспектировать и прочистить клапана. Один штуцер на который одевается вакуумная трубка (тот который с клапаном) отломан, коекак уже был приколхожен. Восстановить штуцер и герметичность соединения в принципе не проблема (красная трубка от ВД-40 решает). Вопрос - диаметр отверстия влияет на что ни будь? Тк. трубка с ВДэшки заметно меньшего диаметра. Или всётаки восстанавливать оригинальный диаметр штуцера? Что то мне подсказывает что ни на что особо влиять не будет, но всётаки хотелось бы уточнить. Ответьте пожалуйста если кто в курсе. Спасибо.
