Замена тросика спидометра на датчик
Сообщений в теме: 15
#1 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 04 April 2007 - 06:43 AM
А никто не богат инфой по осуществлению данной операции, применительно к авто с АКПП? На АКПП тросик спидометра без "морковки", заканчивается просто металлическим "хвостиком", сплюснутым до квадратного сечения... Какой-бы датчик применить? От Г-3 с АКПП, может быть? Вообще-то должен ведь быть вариант Г-2 с Дилжифизом и АКПП? Не могу найти по ЕТКЕ....
#2 antonnilov
antonnilov
    ГольфЛаборант
  • 1143 сообщений
  • Интересы:VAG и ее детища
Отправлено 04 April 2007 - 08:42 AM
Просмотр сообщения
По ЕТКА один вариант датчика для Дигифиза - для механической КПП 1.6 и 1.8...
#3 DJ Kill
DJ Kill
  • 4185 сообщений
Отправлено 04 April 2007 - 09:58 AM
Дигифизов с автоматом небыло.
Водключение датчика от Г3 к дигифизу - неработоспособный колхоз. У дигифиза свой датчик. :( В лучшем случае будет врать. В худшем - вообще работать не будет.
#4 antonnilov
antonnilov
    ГольфЛаборант
  • 1143 сообщений
Отправлено 04 April 2007 - 10:41 AM
Просмотр сообщения
Датчик у Дигифиза такой же как на Г4 - проверено (4-х импульсный датчик холла)
#5 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 04 April 2007 - 10:42 AM
А если например не для дигифиза, а для электронной приборки от Г3 или еще чего-нибудь, датчик от Г3 в автомат Г2 поставить можно?
Кстати насчет колхоза.
У меня в приборке МФА стоит датчик холла от компьютерного вентилятора и ничего, работает :)
#6 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 04 April 2007 - 10:44 AM
Просмотр сообщения
А что такое 4-х импульсный датчик холла?
#7 George
George
    Master of puppets
  • 2191 сообщений
Отправлено 04 April 2007 - 11:50 AM
На крайняк сколхозить из двух один. Или поменять шестерню только. Так трудно судть, нада в руках подержать оба.
#8 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 04 April 2007 - 13:05 PM
Есть штатный датчик Холла,который ставился в приборку в вариантах с мфа.
Хотя на моей машине стоял датчик в спидометре,а приборка была с часами.
На кой он там?
#9 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 04 April 2007 - 13:10 PM
я слышал версию, что их ставили для автоматического изменения громкости штатной магнитоллы в зависимосми от скорости.
#10 antonnilov
antonnilov
    ГольфЛаборант
  • 1143 сообщений
Отправлено 04 April 2007 - 13:53 PM
Просмотр сообщения
4 импульса за один оборот колеса.
#11 DJ Kill
DJ Kill
  • 4185 сообщений
Отправлено 04 April 2007 - 14:50 PM
На кой он там?
Чтобы MFA знал информацию о скорости.
#12 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 04 April 2007 - 14:53 PM
Дык МФА то у него тет :)
У него датчик стоял в приборке с часами
#13 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 05 April 2007 - 04:30 AM
Давайте не про MFA, а по сути заданного мной вопроса.
Конкретезирую:
В Г-2 с АКПП надо поставить приборку Г-3. Какой датчик скорости использовать?
#14 antonnilov
antonnilov
    ГольфЛаборант
  • 1143 сообщений
Отправлено 05 April 2007 - 07:12 AM
Конкретезирую:
Просмотр сообщения
Имхо - никакой .. на Г3 автомат конструктивно другой...
возможно придется ставить какой то датчик холла со сходной характеристикой прямо на родной трос спидометра Г2 с АКПП.
Г3 АКПП датчики
Можно попробовать - только чтобы это сделать придется его заказать :)
#15 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 05 April 2007 - 12:44 PM
а каким образом спидометр в приборке преобразует данные от тросика в угол наклона стрелки? нельзя эту беду вынуть и прихерачить к моркофке в коробке и 2 провода кинуть до механизьма в спидометре?
или я не о том вообще..
#16 DJ_Alexx
DJ_Alexx
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 05 April 2007 - 17:48 PM
Просмотр сообщения
Просмотр сообщения
В том-то и загвоздка-для чего он в приборке с часами?
