заедает педаль сцепления
Отправлено 04 November 2011 - 22:12 PM
Отправлено 04 November 2011 - 22:55 PM
Отправлено 05 November 2011 - 00:49 AM
Отправлено 05 November 2011 - 02:07 AM
Отправлено 05 November 2011 - 03:21 AM
Отправлено 05 November 2011 - 08:59 AM
После замены диска сцепления положение подшипника в корпусе немного изменилось, и если там есть повреждения, возможно и застревание
Отправлено 05 November 2011 - 10:57 AM
Трос смазывал? Новый? Если с педалями и тросом впоряде то следующее идет сам механизм выжима. Рычагу по сути не за что задевать там. Только в своих посадочных местах. Как вариант хаедает выжимной при своем ходе...
как бы к рассуждениям=> Рычаг (в виде курка) бывает трескается со временем и соскакивает с посадочного места( зубьев), происходит некое смещение, а потом возвращается на свои посадочные. Но это редкость, если только стопорные пружинки могли вылезти, но тогда бы лапка имела бы большой люфт. Надо крышку снимать( перед этим купить новую с герметиком) и смотреть механизм. Где-то на vwts.ru был выложен фото отчет.
Отправлено 05 November 2011 - 11:08 AM
Отправлено 05 November 2011 - 11:09 AM
Отправлено 05 November 2011 - 12:14 PM
Отправлено 05 November 2011 - 12:24 PM
Отправлено 05 November 2011 - 13:04 PM
Сообщение отредактировал Axel Fox: 05 November 2011 - 13:05 PM
Отправлено 05 November 2011 - 13:27 PM
Отправлено 06 November 2011 - 09:16 AM
Отправлено 06 November 2011 - 15:16 PM
буду снимать крыжку орцевую. только сначала закажу её, потому что много где читал,пишут что обратно она уже туда не встанет. через пару деньков отпишусь
а зачем заказывать то, что есть в свободной продаже?:-)
Отправлено 06 November 2011 - 17:31 PM
А если не заедает ,а тугая педаль и скрип при нажатии? смазать? или чего менять надо?
Ослабь тросик , видимо перетянут, так может и со стопора (в лапке) слететь. У тебя обычный тросик? Не саморегулирующийся?
А вообще лучше заменить тросик, стоит обычный 200-300р.
Сообщение отредактировал alex han: 06 November 2011 - 17:35 PM
Отправлено 06 November 2011 - 20:43 PM
сМАЗАТЬ ТРОС СМАЗЫВАЛ------- может в педальном узле чего износилось?
Отправлено 06 November 2011 - 23:17 PM
Отправлено 07 November 2011 - 00:39 AM
трос менял--пол года назад.Трос обычный.НЕ СИЛЬНО НАТЯНУТ(У ЛАПКИ ВЫЖИМНОГО РУКОЙ ОТТЯГИВАЕТСЯ).
А на сколько оттягивается, положено примерно2мм.
да была такая мысль,потому что иногда педаль газа щёлкает. по етке не понял что там может износится
да в самом замке под лапкой щёлкать может
