Рулевая рейка
Сообщений в теме: 110
Опрос: Рулевая рейка (220 пользователей проголосовало)
Какую рейку лучше взять?
  1. JP group (23 голосов [11.11%] - Просмотр)
    Процент голосов: 11.11%
  2. Meyle (62 голосов [29.95%] - Просмотр)
    Процент голосов: 29.95%
  3. Sasic (9 голосов [4.35%] - Просмотр)
    Процент голосов: 4.35%
  4. Feby (42 голосов [20.29%] - Просмотр)
    Процент голосов: 20.29%
  5. Проголосовал SWAG (71 голосов [34.30%] - Просмотр)
    Процент голосов: 34.30%
Голосовать Гости не могут голосовать
#61 SoffyJ
SoffyJ
  • 94 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 12:06 PM
Призываю владельцев "главный рикамби" реек безгуровых, как там они поживают у вас? Собираюсь приобретать в ближайшее время, сколько смазки примерно можно в рейку высрать, чтобы уже заранее закупить тюбики? (собираюсь вогнать туда лики моли LM47  с молибденом)
Сообщение отредактировал SoffyJ: 26 September 2013 - 12:06 PM
#62 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 14:28 PM
ставили мне  у знакомого в сервисе эту рейку 2500 км назад.. вроде пока бегает нормально.. Сколько и чего туда вливал и вливал ли вообще без понятия. Будем дальше следить, как она себя вести будет.  А старый оригинал (ZF кажется )   дорого будет отреставрировать и что для этого нужно?  Причина замены: постукивала прилично на кочках
Сообщение отредактировал Mihalych: 26 September 2013 - 14:28 PM
#63 gretaswert
gretaswert
  • 1976 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 14:30 PM
Мне тоже около 2500 км. назад поставили. Пока отлично
#64 SoffyJ
SoffyJ
  • 94 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 14:45 PM
Ну остановился пока на этой фирме, потому что хруст при кручении руля и люфт вымораживают уже :wink:
#65 F4ST
F4ST
  • 39 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 14:00 PM
Кто ставил рейку  General Ricambi ? ее надо смазывать перед установкой?
#66 Andrei23
Andrei23
  • 41 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 16:08 PM
может не в тему, НО. из 2 старых ваговских стучащих реек собрал 1, работает на 5 более 15 тыс км.(более 1 года) главная проблема -  верхний подшипник, разбивается пластиковый сепаратор, шары катаются беспорядочно, результат - неправильная работа рейки. разобрал обе из 2х подшипников собрал 1, вал и червяк отшлифовал по колхозному  нождачной бумагой 800 и 1000 номеров, потом войлочной насадкой с пастой гоя, на дрели. валы были с раковинами ржавчины зачищал до голого металла "ВИЗУАЛЬНО". забил литолом по максимуму, но максимум дело растяжимое... по мануалу из нета для мех реек накрутил тяги, накинул наконечники, собрал, по тому же мануалу установил руль в нужное положение. по нитке выставил схождение, доехал до станции, схождение подправили.
ржавчина была в месте контакта накладки регулировочного винта, поэтому шлифовать весь вал не вижу смысла, (лично мое мнение), ведь люфт во втулке еще больше станет.
и да по самим подшипникам, нашел по размерам такойже как в рейке, но там (в рейке) вал-подшипник, сразу на червяке, хотел из найденного сепаратор достать, но вот беда в нем на 1 шарик меньше было, поэтому принял решение оставить прежнее количество шаров, с целейшим старым сепаратором.
#67 Kimono
Kimono
  • 48 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 00:16 AM
тоже этот вопрос сильно волнует
#68 SoffyJ
SoffyJ
  • 94 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 21:21 PM
Хехе, на неделе буду себе заказывать рикамби, смазывать буду в любом случае...
#69 gretaswert
gretaswert
  • 1976 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 21:47 PM
Кстати General Ricambi  в опросе нет...
#70 SoffyJ
SoffyJ
  • 94 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 01:01 AM
хз почему, но была заказана рейка мейле, сегодня забрал с экзиста, прикатил гольфа в гараж, задомкратил гольфу, снял рейку с тягами, набил в новую рейку литола килограмм, прикрутил тяги, все законтрил, круто круто, смог идеально всю новую конструкцию обратно протащить, прикрутил, соединение карданчик-шток не люфтит, колеса встали стильно \ /, мб завтра пойду регулировать, ну и разумеется я не смог закрутить болты наконечников (инженер епта хренов), думаю съемником чтоль зажимать их :wacko:  Ну первые впечатления положительные, все вымораживающие хрусты исчезли, из старой рейки после вскрытия пыльников полилось поносно-ржавая вода, так что вполне логично, что мне было хреново ездить. Отпишусь, как наезжу на новой ну тысячи 3.
#71 Andrei23
Andrei23
  • 41 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 15:09 PM
господа, подскажите номер пыльника на червяк рейки, который непосредственно на рейку одеваетс, а то растрескался сильно..
http://automn.ru/vw-....m_id-2648.html
позиция 23
#72 Paparazi
Отправлено 15 January 2014 - 19:02 PM
позиция 23
191419523D
#73 Andrei23
Andrei23
  • 41 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 08:29 AM
спасибо, экзитс только оригинал предлагает за 30 зеленых, а есть ли что поскромнее???
#74 арсен
арсен
  • 657 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 08:32 AM
1144700900 В то же экзисте
#75 Andrei23
Andrei23
  • 41 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 09:12 AM
спасибо, просто у нас в белорусском экзисте нет  в наличии,(((((
а за номер еще раз спасибо
#76 Tigalev
Tigalev
  • 6 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 14:14 PM
Добрый день !!  На днях поставил новую рейку джипи групп , очень туго ходит , при полном вывороте руля еле кручу двумя руками !!!   Руль не возращается , вопрос  , нужно ли её смазывать  ,а то я как купил так и поставил ,   или как то регулировать ??!
#77 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 11:17 AM
Поставил себе General Ricambi. Он же восставновленный оригинал, выштамповка VW-AUDI на месте, не спилена.
Вал был шлифованный, червяк был смазан графитной смазкой изначально.
В общем всё норм, цена вопроса 3000.
#78 michailov123
michailov123
  • 225 сообщений
Отправлено 29 March 2014 - 11:25 AM
надо схождение делать, чтобы возвращался))
#79 SwD
SwD
    Забанен
  • 673 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 06:59 AM
Дайте пожалуйста номерок General Ricambi.
точне как понять какая из них под какое каличество зубьев VW 4009/N или VW 4022/N
и она уже приходит с тягами? (рулевая рейка)
Сообщение отредактировал SwD: 18 July 2014 - 07:02 AM
#80 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 08:56 AM
заказывал такую, номерочек на коробке в гараже. Точно помню, что уже была с тягами, причём после моего заказа её сняли уже с поставки и была под каким-то артикулом дороже и без тяг.
