Глохнет
Сообщений в теме: 26
#1 механ
механ
  • 25 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 22:31 PM
Сегодня вдруг на светофоре заглох двигатель. Завёл- поехал дальше. И вовремя поездки так было ещё пару раз. Такое ощущение, что кто-то выключает зажигание. Загораются лампочки масла, о.жидкости, зарядки. И если сразу крутить стартёр, то мотор не заводиться. Надо выкл. зажигание, а потом включить и мотор сразу заводиться. ДА ЗАБЫЛ сказать, перед всем этим я влетел в приличную выбоину.
#2 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 23:15 PM
Заполни профиль! Какой мотор, система питания?
#3 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 23:29 PM
После всего этого под капот хоть заглянул?Все-ли так как должно быть.
#4 механ
механ
  • 25 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 12:20 PM
Двигатель EZ, карбюратор. Сегодня с утра стал заводить. Заводиться и глохнет. Еле-еле прогрел на 2500 об. Когда стрелка вошла в белую зону глохнуть перестал. Потом через час возил сына в поликлиннику было всё ок. Я думал на систему зажигания. там ведь есть реле, которое замыкается после поворота ключа?
#5 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 14:07 PM
Клеммы на АКБ посмотри, не болтаются, БРП может кувырнулся и релюшка выскочила?Кочки дело такое.
#6 механ
механ
  • 25 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 16:51 PM
Что такое БРП?
#7 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 21:14 PM
Что такое БРП?
Блок реле и предохранителей.
#8 механ
механ
  • 25 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 19:44 PM
Вчера, когда ставил машину в гараж осмотрел электрику. Клеммы на трамблёре, катушке, коммутаторе все на месте. На АКБ клемма массы была слабо затянута! НО при при 3000 об. на 5й передаче АКБ вроде как ненужен. Сегодня не глох. Но и проехал 4 раза ~ по 2 км. Будем посмотреть.........
Остались подозрения на замок зажигания и реле.(когда поворачиваешь ключ - срабатывает реле. какое оно? где стоит в БРП?
#9 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 07:18 AM
Ребята всем привет!!!
Не стал создавать тем, увидел тему "Глохнет" и написал.
Проблема такова. На улице 0, -5. Заводится хорошо, прогреваю мин. 5, максимум 10. Поехал, первые 10 мин езды хорошо, далее внезапно появилось "стучат пальцы", двигатель глохнет. Поворот ключа - и все в порядке. Разгон, потом 2 передача и опять синдром "стучат пальцы", двигатель глохнет. Такое ощущение что за 2 дня бензин стал херовым, или еще что-то случилось с питанием двигателя? Знатоки, выслушаю ваше мнение, что сделать в первую очередь? Спасибо за ранее.
#10 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 15 November 2011 - 08:09 AM
Прозвонить катушку,проверить высоковольтную часть зажигания.
#11 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 08:18 AM
Вы думаете что катушка зажигания? Ну хорошо, попробую. А из-за свечей не может так быть?
#12 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 08:34 AM
Может,надо всё проверить. Температура на улице понизилась,вот "косяки мелкие"и вылезают.
#13 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 08:41 AM
Я Вас понял, будем смотреть, а завтра напишу что было. Спасибо.
#14 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 06:35 AM
Всю высоковольтную тряхнул - дефектов не обнаружено. Что еще можете посоветовать?
#15 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 08:47 AM
И из-за свечей может.
#16 Trancecore
Trancecore
  • 161 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 08:57 AM
гофра забора теплого воздуха одета ?
А то может карб просто обмерзает ? вот и глохнет.. :icon_rolleyes:
#17 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 10:57 AM
Да, гофра одета, сниму на всякий случай и посмотрю, может дыры образовались. Куплю свечи сегодня BERU, поставлю и отпишусь. Спасибо.
#18 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 11:50 AM
А фильтр тонкой очистки случаем не забит?Скорее у тебя с системой питания что-то.
#19 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 13:35 PM
Так, поподробнее пожалуйста, где стоит фильтр тонкой очистки? У меня какой-то прозрачный стоит, похоже ставили от ТАЗА, он или другой?
Да, кстати, к клапанной крышке прикручен железный бочонок, похож на фильтр, соединятся с карбом. Что это?
#20 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 14:53 PM
Фильтр тонкой очистки -до карба(Вполне подойдет от таза).Железный бочонок-это так называемый топливный резервуар.Когда поплавковая камера заполнена бензином,игла закрывает дальнейшее поступление бенза в карб,и через этот бочонок бензин по трубке уходит обратно в бак.Для начала убедись,что бензин бесперебойно и толстой струей доходит до карба.Если эт о в норме,следующий этап-карб 2ее как я вижу.Вот насчет его ничем не помогу -у меня не такой.
