Глохнет при понижении передачи
Отправлено 09 November 2011 - 18:01 PM
Отправлено 09 November 2011 - 18:20 PM
Я новичок, но руки у меня не из опы растут. Вопрос: это реально сделать самому (я про зажигание) или лучше в сервис?Не рабочая система подогрева может изменить расход ну максимум на 1л на 100 км. Если карб недавно настраивался (правильно настраивался), то смотри зажигание. Опережение, состояние центробежного и вакуумного регуляторов. Друг ездит на гольфе с полностью горячим воздухом от коллектора, хотя бы не обмерзает, на расход сильно не повлияло.
И вопрос: замена жиклера ускорительного насоса и фланца между карбом и коллектором (старый был весь изжованный) сильно повлияет на расход в меньшую сторону?
Отправлено 09 November 2011 - 18:49 PM
Не знаю как в гольфах, но по советским машинам могу сказать, что когда карбюратор обмёрзший, расход повышается в разы.
#24
Отправлено 09 November 2011 - 19:32 PM
xydoshnik если руки откуда надо, то можно сделать все что угодно. Вакуумный корректор проверяется тупо разряжением. На штуцер трубку и втягиваешь ртом через трубку воздух, затыкаешь трубку яязыком, если держит разряжение, то все ок если разряжение падает или вообще не создается - то вакуумный корректор надо ремонтировать или менять. Он очень сильно влияет на расход топлива. Центробежник можно только посмотреть на месте ли пружины и все. Как повлияет фланец сказать не могу, а жиклер - если из под него тянет бензин то расход точно увеличиться.
Сообщение отредактировал ZipeR: 09 November 2011 - 19:34 PM
#25
Отправлено 09 November 2011 - 21:25 PM
[/quote]
Спасибо большое. В пятницу пойду мучить. Буду благодарен ещё больше, если скинешь фото\чертеж этих корректоров, чтобы я их под капотом сразу узнал.
#26
Отправлено 10 November 2011 - 01:10 AM
Центробежник находится внутри трамблера.
#27
Отправлено 11 November 2011 - 15:54 PM
Итак, вот как обстоят дела:Вакуумный корректора зажигания находится на трамблере. Это камера со штуцером. Рядом с вакуумным корректором есть заглушечка овальной формы, елси её снять то можно увидеть пружины центробежного регулятора. Фотки пока выложить не могу, ибо сфотать не на что.
1. Шланг с вакуумного корректора, который идет на двойник (тормозной цилиндр-коллектор) весь дырявый. Заменил. По поводу проверки его работоспособности: мне нужно всосать воздух и посмотреть не травит ли он, так?
2. Пружины центробежного корректора не обнаружил. Буду очень рад фото.
3. Не вижу на коллекторе места, от куда должна идти гофра с теплым воздухом в корпус возд. фильтра. Подскажи пож-та расположение или может фотку кинь.
Сообщение отредактировал xydoshnik: 11 November 2011 - 15:55 PM
#28
Отправлено 11 November 2011 - 22:19 PM
тема рядом висит, пост 53Итак, вот как обстоят дела:
#29
Отправлено 11 November 2011 - 22:36 PM
Т.е. теплый воздух просто берется с горячего корпуса коллектора??вот схема подогрева
#30
Отправлено 11 November 2011 - 22:52 PM
пост 53 это ТАЗовский карб, не путайте его, это чистоя механика, а у 2 ЕЕ есть мозги. И все датчики которые стоят на карбе они упровляются мозгами. Я сейчас говорю про позиционер(боченок), там у тебя либо порвана мембрана либо стоят заглушки на шлангчиках, либо шлангчики неправильно подсоеденены, но я скланяюсь к 1 или 2.
#31
Отправлено 11 November 2011 - 23:26 PM
xydoshnik
1. Вакуумный коллектор я проверяю именно так - ртом.
2. Пружинки сфотаю на своем трамблере, т.к. скоро буду его снимать.
3. На коллекторе должен стоять металлический заборник. Он часто отгнивает и его выкидывают. По твоей ссылке в посте №7 этот заборник под номером 1.
Сообщение отредактировал ZipeR: 11 November 2011 - 23:27 PM
#32
Отправлено 11 November 2011 - 23:55 PM
Ну проблема с подогревом воздуха по-моему "интернациональна" для абсолютно всех карбов и моновпрысков.
xydoshnik
А сам принцип: откуда берется горячий воздух? С горячего корпуса коллектора?
У меня карб 2Е2 и все шланги, кроме одного у меня заглушены.
#33
Отправлено 12 November 2011 - 19:32 PM
У тебя двигатель PN? А почему стоит карб 2е2, дожен ведь 2ее.
#34
Отправлено 12 November 2011 - 22:39 PM
Наколхозили предыдущие...У тебя двигатель PN? А почему стоит карб 2е2, дожен ведь 2ее.
#35
Отправлено 12 November 2011 - 22:49 PM
Тебе надо найти схему вакуумных соединений карба и восстановить всю вакуумную систему..
#36
Отправлено 12 November 2011 - 23:07 PM
А если просто ограничится забором только горячего воздуха (заслонку на возд. фильтре перевести в положение "зима" и восстановить гофру и крепление на коллектор)?Коллектор сам разогревается до 200-300 градусов и воздух омывая его очень нехило нагревается.
#37
Отправлено 12 November 2011 - 23:36 PM
