чозаиндикатор?
Отправлено 12 November 2011 - 17:42 PM
Отправлено 13 November 2011 - 00:44 AM
Отправлено 13 November 2011 - 01:18 AM
Отправлено 13 November 2011 - 01:42 AM
Отправлено 13 November 2011 - 01:44 AM
Индикатор колхоза!!!
в точку
Отправлено 13 November 2011 - 08:48 AM
типа не видно что не кустарщина? ну, еще мнения будут?
Отправлено 13 November 2011 - 08:51 AM
Отправлено 13 November 2011 - 09:37 AM
Отправлено 13 November 2011 - 10:10 AM
то данный символ относить к тормозам,а именно к экстренному торможению,и как я понял при экстренном торможении загорается аварийка
Все это имхо
Отправлено 13 November 2011 - 10:14 AM
#11 Guest_Nordix_*
Отправлено 13 November 2011 - 10:15 AM
если верить вот этому:
Все это имхо
все эти навороты это чаще всего контроль световых указателей прицепа.
а аварийка при экстренном это фантастика сынок. это не современных то машинах чаще только у французов реализовано
Отправлено 13 November 2011 - 10:21 AM
Смущает что стрелки у меня какбэ по диагонали, и ровно их там никак не отшевелить. Все намертво..
Отправлено 13 November 2011 - 10:29 AM
Фотки с вортекса, вот наверно самая интересная:
Top row on the left is hazard, defrost, fog (defrost and fog have he two different indicator lights Mk2s could come with)
Below that is the warning light cluster (Seatbelt, CHECK, BRAKE, ABS) that 8992 Jetta GLIs with ABS got in California.
Below that is the Japanese power antenna switch, then the radio fader switch (for basic models upgraded to 4 speakers, base radios in Europe only have 2 outputs), and A/C (I think Europe only).
Below that is a B3/Corrado/Eurovan Headlight Height Adjuster dial (Mk2 is the same thing but with a Mk2-style switch face), then an early (85-97?ish) headlight switch face, then a custom-made aux input
Below that is the regular standard USA brake and seatbelt light.
Below that is the 87-90 Cali CEL switch for Digi2, the 88ish-92 headlight switch face, and a North American'style dealer-installed AC switch (the "A/C' on the face has worn off).
On the right, the 4 lights (clockwise from top left) are the Euro light for Mk2s with trailers (the turn signal light only blinks when a trailer is attached), the standard Euro parking brake light, the Cali Digi1 CEL/seatbelt/Brake light, and the Canadian brake/seatbelt warning.
Below that is a standard hazard switch with the icon worn off, a standard Mk2 rear window lock, standard window switch, and a Land Rover Discovery sunroof switch (which matches Mk2s).
Below that is a Passat/Eurovan headlight switch (Corrado has the same face, but the dial is on top and it sits sideways), then a Mk1/Quantum/Vanagon rear fog light switch 9single throw, it can be used for fronts too), a passat (and maybe Corrado) auto trans sport/econ switch, and a Mk3 heated seat dial.
Below that is a Passat brake light (there are others with ABS and CEL on them too), a Passat/Corrado heated seat switch (EV is the same but vertical, and Mk2 is the same but vertical and with a Mk2 style face), EV rear defrost (C/Passat is similar but horizontal), an EV Sport/Econ trans switch, and an EV recirculation switch.
Отправлено 13 November 2011 - 10:52 AM
Отправлено 13 November 2011 - 11:11 AM
Сообщение отредактировал admf: 13 November 2011 - 11:11 AM
Отправлено 13 November 2011 - 16:26 PM
и кнопку вызова инопланетян!
продайте!
куплю дорого!
Отправлено 13 November 2011 - 23:00 PM
#18 Guest_Илько_*
Отправлено 13 November 2011 - 23:25 PM
100-200рублей?хочу кнопку с крючком
продайте!
куплю дорого!
Отправлено 14 November 2011 - 09:27 AM
100-200рублей?
ага, ага хотел процитировать того типчика))
но потом передумал)))))))))))))
Отправлено 14 November 2011 - 10:17 AM
а стрелочки и крючок - равнозначные вещи
крутятся они на ура
у меня вот крючок под углов вбит, а на фотках выше он прямо стоит
