![Фотография](https://www.golf2club.com/uploads/profile/photo-thumb-31052.gif?_r=0)
Печка
Отправлено 12 November 2011 - 23:43 PM
Проблема в том что воздух поступает, но еле теплый и только в воздуховод лобового стекла, а при переключении в ноги или на пассажира вообще еле-еле дует.
Я поменял моторчик, после термостат (т.к. гоняло по большому кругу), потом снял печку полностью и поменял радиатор. Эффект от этих действий все равно получился слабый, ведь со слов одноклубников печки у них пашут так, что зимой с открытыми форточками ездят. Я же езжу в том, в чем все по улице ходят.
Что меня несколько смутило, так это то, что заслонки у меня (видно до меня кто-то колхозил) заделаны тонким листом алюминия, а не утепляющим поролоном.
Отправлено 13 November 2011 - 00:41 AM
Проклей все стыки воздуховодов спленом, у тебя видимо куда-то под торпеду воздух уходит, раз дует слабо.
Отправлено 13 November 2011 - 02:20 AM
Отправлено 13 November 2011 - 02:26 AM
Сообщение отредактировал Gregoryanec: 13 November 2011 - 02:26 AM
Отправлено 13 November 2011 - 02:29 AM
Отправлено 13 November 2011 - 02:32 AM
Отправлено 13 November 2011 - 02:35 AM
вообще ябы пошол по цепочке,сначало проверяем моторр сам дует или нет.возможно лопасти обходятся.малои. если все гуд смотрим не забит ли воздуховод до мотора.если все чисто то значит дело или в заслонках или гдето дыра.возможно вусе вместе,еже проверить неотвалились ли какие тросы управления заслонками.
Отправлено 13 November 2011 - 02:38 AM
тогда скорее всего гдето дыра.
когда снимал печку смотрел все воздуховоды и механизм управления заслонок - все норм.
Какая может быть дыра и где?
Отправлено 13 November 2011 - 02:51 AM
но то что жарить она должна и с хорошим потоком это точно. я ездил на гольфах в лютый мороз или в футболке или в тонком свитерке(когда салон собран)
Отправлено 13 November 2011 - 02:55 AM
да дыра может быть где угодно,необязательно дыра,может щель.это необьяснить вот так вот,это надо брать и смотреть.надо было на снятой печке включиьть мотор и посмотреть как куда дует и щас бы уже немучался б этим вопросом
Корпус печки целый - никаких дыр там нет, а вентилятор вставлен в штатное место (он нормально работает). Воздух еле теплый
Отправлено 13 November 2011 - 02:59 AM
Отправлено 13 November 2011 - 03:01 AM
в том то все и дело что все исправно, а печка не греет...мотор нормально прогревается до рабочей температуры? термостат исправен?
Я уже х.з.
Отправлено 13 November 2011 - 03:07 AM
но судя по твоим словам всеж ябь сомневаля бы или в моторе или в коробе в который вкручивается мотор. ты снимал печку целиком неразбирая?
Отправлено 13 November 2011 - 05:24 AM
![:closedeyes:](http://www.golf2club.com/forum/public/style_emoticons/default/closedeyes.gif)
Отправлено 13 November 2011 - 07:56 AM
Отправлено 13 November 2011 - 16:39 PM
Далее смотри чтобы уплотнитель вокруг радиатора печки был цел. Он там ОБЯЗАН быть.
Следующим шагом снимай всё алюминиевое гавно и обклеивай заслонки печки каким-нибудь утеплителем-уплотнителем поролоновым.
Далее малярным скотчем, силиконовым гермертиком и тем же уплотнителем тщательно герметизируй ВСЕ стыки во всех элементах печки. Там у тебя наверняка пластик уже дугой от времени изогнут и не прилегает нифига.
Далее тщательно проверяй что при движении ползунков все заслонки идеально открываются и плотно закрываются.
После этого получишь ташкент. В принципе, даже на говнорадиаторе печки и с неисправным термостатом.
Если ещё не пожадничаешь, и поставишь термостат и радиатор печки оригинал - будет вообще офигенно и забудешь что такое "самое горячее" и третья скорость у печки.
Сейчас у тебя либо холодный воздух проходит мимо радиатора, либо заслонки переключения потоков негерметичны, либо утечки под торпеду. А, скорее всего, всё сразу и вместе.
Отправлено 13 November 2011 - 21:30 PM
Ещё можно чуток подогнуть заслонки, чтобы плотнее прилегали, я свои проклеивал спленом и обода тоже, всё равно были зазоры, чуть подгинал заслонки чтобы плотно закрывались
Guest_Nordix_*
Отправлено 13 November 2011 - 22:00 PM
Отправлено 13 November 2011 - 23:21 PM
Точно. Об этом я забыл. Я гольфа своего первого с таким деффектом купил.а еще есть клевая тема. знаю товарищей которые напарывались. после замены резистора моторчика умудрились перепутать плюс с минусом. мотор печки крутился в обратную сторону. эффект очень похож
Отправлено 14 November 2011 - 00:20 AM
Сообщение отредактировал skywell: 14 November 2011 - 00:20 AM
