вскрыл двигатель, увидел на поршне вот такое
Сообщений в теме: 22
#1 danz
danz
    йа жотавод жи ти)
  • 2981 сообщений
  • Интересы:VW Golf \\ Jetta
Отправлено 24 November 2011 - 19:06 PM
Прорвало прокладку ГБЦ. Снял голову, увидел следующее. Прошу помощи, серьёзная ли проблема.?
http://s017.radikal....913dcad2cda.jpg
http://s017.radikal....b72b0ed35f0.jpg
http://s017.radikal....70af6641ab5.jpg
#2 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 24 November 2011 - 19:07 PM
кажись кто то насрал в него)
#3 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 24 November 2011 - 19:17 PM
это детонация,брат! и изза нее твоей прокладке кирдык,а не наоборот. надо было уоз правильный выставить,либо 95 лить,либо датчик детонации был не рабочим
Сообщение отредактировал zoomerov: 24 November 2011 - 19:22 PM
#4 Gleb_passat
Gleb_passat
  • 614 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 19:27 PM
Больше на гайку эта детонация похожа)
#5 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 24 November 2011 - 19:30 PM
а че тогда в других местах на поршне нет отметин?
#6 danz
danz
    йа жотавод жи ти)
  • 2981 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 19:36 PM
в любом случае это плохо всё. отсюда вопрос, смертельно это или нет? и как исправлять?
#7 Grey
Отправлено 24 November 2011 - 20:09 PM
+1
На чахлом 1.6 не смертельно. Можешь обратно так собрать, можешь пошкурить для успокоения)
#8 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 20:11 PM
наверное потому, что двигатель под наклоном, а может потому, что в других местах больше расстояние до головки, или именно в этом месте гайка в поршень вбивалась клапанами
но в любом слуае действительно похоже на следы постороннего тела:-)
#9 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 24 November 2011 - 20:23 PM
если бы это было постороннее тело то побило бы весь поршень ,и еще стенки за одно. скорее всего детонация,как вариант камера меньше из-за большого нагара по этому этот детонировал остальные нет .......
#10 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 20:31 PM
ну, лично у меня нет сомнений, приходилось видеть подобное, и даже вскрывать мотор именно из-за попадания туда гайки
стенки цилиндра и поршень сделаны из разных материалов, поэтому поршень первым и страдает. Впрочем, как и от детонации. Которая, кстати, будет характерно "обгрызать" юбку поршня по периметру, а не выборочно только там, где наименьшее расстояние между донышком поршня и головкой блока
когда строили моторы для раллийных автомобилей, доводилось проходить через множество вариантов, в том числе и упоминаемые
фотографии, конечно, не дают 100% уверенности, но я ставлю на посторонний предмет:-)
Сообщение отредактировал avtomatchik: 24 November 2011 - 20:35 PM
#11 danz
danz
    йа жотавод жи ти)
  • 2981 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 21:05 PM
+1
у меня 1.8 107лс
#12 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 21:11 PM
у меня 1.8 107лс
это на диги,впрысковый который ???
#13 Grey
Отправлено 24 November 2011 - 21:14 PM
у меня 1.8 107лс
Вторую строчку я и не приметил, только про 1.6 прочитал. Да один фиг, железо жить будет, к тому же впрыск уже электрический с ДД, тоесть если что, то углы откатит. Но на голимом бензе лучше не гонять, ибо есть мнение что в этом месте будет слонность к детонации.
#14 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 21:20 PM
мож это от старого хозяина подарок остался ????
а так как вариант может быть что форсунка чуть беднит и будет детонация ....
#15 danz
danz
    йа жотавод жи ти)
  • 2981 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 21:23 PM
угу. диги. 4 форсы на каждый котёл
а детонация может выражатся такими фактарами как
Двигатель работает ровно нормально, потом раз как будто тяжело немного на сек, обороты убавятся потом опять в норму приходят. или как то по другому эта дитанация выражаетсся?
#16 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 21:50 PM
х.з. но думаю что может.........детонация могла быть например в районе 3т.обр....ты это не услышишь....
давай фотки побольше поршня,че гадать ......
#17 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
  • Интересы:музыка , пелотки
Отправлено 24 November 2011 - 21:51 PM
явные следы постороннего предмета. если хочешь , чтоб совсем всё хорошо было - меняй всё нафиг. но поедет конечно и так. особо тщательно проверить клапана и втулки в этом циллиндре. если есть следы на седле - править без раздумий. , соответственно клапаны новые.
у меня недавно шайба попала в циллиндр на дизеле. повреждений меньше , 2 отпечатка в поршне и головке. решил оставить. соответственно сёдла править буду все , клапана менять , загнуло впускной 1 , под него попала.
#18 drepa 33
drepa 33
  • 258 сообщений
  • Интересы:гольф 2
Отправлено 24 November 2011 - 22:06 PM
+100
#19 мясников
мясников
    грешник
  • 1281 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 22:09 PM
одумайтесь!!! блок-чугун,голова-люминий,поршень-люминий с железом. даже если бы была детонация,то терло бы только поршень по всей окружности. и всё!!!! тут же на лицо присутствие постороннего предмета. приглядитесь на первой фото-детон вихрем проходил?! у самого подобное было. и скорее всего это подарок от прошлого хозяина если хозяин даже не про какой стук не говорит.
для дальнейшей эксплуатации это не смертельно,допустим на своей голове я вообще на каждой камере эти ступеньки сточил.
Сообщение отредактировал мясников: 24 November 2011 - 22:11 PM
#20 e404
Отправлено 24 November 2011 - 23:29 PM
Если стенки цилиндра без задиров то особого криминала не вижу.
Раковины на башке проварить аргоном и шлифануть, если хочется красоты и порядку. Поршень прибить на стенку на память.
А так на лицо посторонний предмет. Клапана то живые, ни чем не отличаются от соседних горшков :)
На дигифанте детонацию сложно схватить, чтобы зафаталить мотор :)
