#1181
Отправлено 01 April 2011 - 16:44 PM
#1182
Отправлено 01 April 2011 - 19:10 PM
А каким образом я это обосную. Просто сам с этим столкнулся. Залезь в экзист и там увидишь, что для мотора NZ существуют два вида ремней ГРМ с разным количеством зубьев. Отсюда следует, что шкивов тоже два вида. Один вид у более старого года, а второй у более нового и вроде как на гольф3 подходит и наооборот.
Оба номера в студию!!!! . с комментариями, что от чего.
#1183
Отправлено 02 April 2011 - 14:43 PM
номер не дам но, действительно идут 2 ремня - 108 и 123 зуба, если не ошибаюсь. знаю это так как сам недавно менял ГРМ.Оба номера в студию!!!! . с комментариями, что от чего.
#1184
Отправлено 02 April 2011 - 16:18 PM
Откуда Такие познания??? На Г2 с движками 1,1-1,3 до 92 г.в. идут ремни с 108 зубами шириной 19 мм, и только. На Г3 с движками 1,4-1,6 (блоки похожи на более старые Г2 1,3), ставились ремни с 128,133 и 137 зубами. про 123 слышу впервые, впрочем как многие на форуме.номер не дам но, действительно идут 2 ремня - 108 и 123 зуба, если не ошибаюсь. знаю это так как сам недавно менял ГРМ.
Если что-то, где-то, когда-то, от кого-то что-либо слышал, не торопись с пеной у рта доказывать, что земля квадратная, проверь для начала. Гугл тебе в помощь! Ремни ГРМ с 123 зубьями на VW никогда не ставились!
#1185
Отправлено 02 April 2011 - 18:13 PM
я ж не последняя инстанция - просто в магазинах запчастей всегда спрашивают какой ремень надо, сколько зубьев+посмотрите Ексист там под одним номером 2 ремня идут.Откуда Такие познания??? На Г2 с движками 1,1-1,3 до 92 г.в. идут ремни с 108 зубами шириной 19 мм, и только. На Г3 с движками 1,4-1,6 (блоки похожи на более старые Г2 1,3), ставились ремни с 128,133 и 137 зубами. про 123 слышу впервые, впрочем как многие на форуме.
#1186
Отправлено 02 April 2011 - 18:17 PM
и при открытом дросселе, размыкается
Дак куда этот провод то цеплять?
Открыл книгу по солексам, там вроде как он подключается в ЭБУ. А в гольфе то где этот эбу? тоже ведь должен быть, на пирбурге же такаяже система вроде как
#1187
Отправлено 02 April 2011 - 21:08 PM
Подскажет мне кто нить или нет, пожалуйста???народ, подскажите, на MH двигатель гбц от 2G подходит? и если подходит, что еще меняется? или она (голова) встает как родная, и коллекторы подходят, и трамблер...
нигде не могу найти инфы... по elats'у посмотрел, прокладка вроде одинаковая (она одинаковая и еще на некоторые 1.3 и 1.0)... И если кто ставил - все ли характеристики гбц совпадают?
#1188
Отправлено 02 April 2011 - 22:29 PM
могу ошибаться но все 1.3 одинаковы, hk,nz,mh,2g отличие в распреде и гидриках, голова под карб или под инж, трамблеры тоже разные вакуумный и соответственно не вакуумный) питание разное... вроде, опять же вроде, 1.6 abu с гольфа 3го возможно подходит, у них даже коробки 084-085 стоят на блоке abu, знающие поправят меня, гуглить не буу)Подскажет мне кто нить или нет, пожалуйста???
вообще в этой ветке про это уже было расписано я думаю) 2г и mh отличие если не ошибаюсь у кого то есть катализатор а у кого то нет) а может мне это приснилось))
Сообщение отредактировал RaMoNeZz: 02 April 2011 - 22:31 PM
#1189
Отправлено 07 April 2011 - 13:15 PM
#1190
Отправлено 07 April 2011 - 13:34 PM
а я тут противотуманки поставил, и при их единовременной работе с дворником или поворотником например, моя сигналка начинает запевать, что с ней сделать можно? ну кроме как выдернуть её нах...
Да, это известная проблема моторов 1,3
100 раз уже обсуждалась, пользуй поиск
#1191
Отправлено 07 April 2011 - 22:08 PM
1 ты чо читать не умеешь?
2 на Гольф2 1.3NZ ставилось два ремня до августа 89г. и после. длина у них разная.
3 Гугл тебе в помощь
4 Если не рубишь в вопросе нех лезть читай молча.
#1192
Отправлено 08 April 2011 - 18:39 PM
#1193
Отправлено 08 April 2011 - 19:53 PM
термостатчто может быть?прогреваю 5 мин на 1400 -2000 об\мин а стрелка температуры ели отрывается от нуля проезжаю 20 мин стрелка только выходит из белый зону .
#1194
Отправлено 08 April 2011 - 20:23 PM
#1195
#1196
Отправлено 08 April 2011 - 20:24 PM
#1197
Отправлено 09 April 2011 - 17:19 PM
аля дизель? у меня как дизелек) 100% уверен это цепь масляного насоса, когда поддон снимал видел что, прослаба но как ее натянуть не понял)а мне вообще не нравиться звук мотора.... как-то шумно работает
я грешу на помпу...
#1198
Отправлено 09 April 2011 - 17:22 PM
кончено страшна, летом можешь закипеть если долго стоять на одном месте, зимой не нагревается до положенной температуры и печка не будет нормально дуть, да и вообще может клина дать на малом круге и вообще будет не хорошо, то-есть перегрев и недогрев двигателя уменьшает как я думаю его ресурс, а термостат не такой уж и дорогой....и страшна ли это поломка для двигателя??
Сообщение отредактировал RaMoNeZz: 09 April 2011 - 17:22 PM
#1199
Отправлено 10 April 2011 - 17:02 PM
#1200
Отправлено 10 April 2011 - 22:41 PM
по идее можно и от класики поставить) главное колодцы расточить на голове)) еще возможно резьба немного больше, можно метчиком прогнать))) а если не в шутку, когда купил машину стояли 3х контактные "бриск" (российские), купил на базаре бош-платинум, разницы особо не ощутил..разве что в цене))какие свечи поставить на 1.3NZ? старые НЖК с тремя контактами стоят щас,подойдут ли от девятки инжектор или они одинаковые или надо именно на гольф-2 искать,просто магазин вазовских запчастей недалеко,а ехать в екзист или куда то еще лень)!
Сообщение отредактировал RaMoNeZz: 10 April 2011 - 22:42 PM
