непонятки с давлением масла
Сообщений в теме: 12
#1 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 11 April 2007 - 09:55 AM
Добрый день!
После замены вкладышей, колец и ремонта головы произошло следующее:
обкатал мотор 1000км. дал мотору несколько раз оборотов 5-6тыс. замигала лампа давления и запищал зумер, остановился заглушил мотор, проверил масло
в норме, завожу все нормально раскручиваю мотор опять -снова замигала запищала- глушу мотор завожу все опять нормально... на следующий день проездил 30 км в щедящем режиме (до 3500 об/мин) все ок. купил монометр, наростил шланги,вывил в салон и поехал... на прогретом моторе давление: ХХ-1,2 кг\см на 2000 об/м-2,8-3 кг\см проехал 50 км и раскрутил мотор 1,2,3 передачи до 7000 об/м давление стало ХХ-по прежнему 1,2 кг\см на 2000 об/мин-1,6 кг/см.... утром завожу мотор, прогреваю и еду опять в щедящем режиме... проехал 15км давление ХХ-1,2 на 2000об\мин -2,8-3кг/см... масло на обкатку залил Мобил 10\40...
Че может такое быть ума не приложу ???????????????
#2 lo_On
lo_On
  • 1079 сообщений
Отправлено 11 April 2007 - 10:56 AM
Может масло было "палённым",и не выполняет своих свойств.
#3 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 11 April 2007 - 10:59 AM
Просмотр сообщения
Почему было? я его еще не менял... вот думаю че делать.... мож масленный насос поменять.. масло то точно надо поменять...
#4 Миша
Миша
  • 160 сообщений
Отправлено 11 April 2007 - 11:14 AM
поменяй датчик давления масла, и будет тебе счастье)))
у меня было такое...
#5 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 11 April 2007 - 11:19 AM
почитай внимательно, меня не датчики с зумером беспокоят, а давление масла после раскрутки мотора, я с монометром механическим в салоне езжу...
#6 lo_On
lo_On
  • 1079 сообщений
Отправлено 11 April 2007 - 12:49 PM
Просмотр сообщения
Подожди подажди как это было и не менял тыже менял вкладыши,кольца и чего масло не сливал ?? чтоли ? или слил и процедил. Проясни ситуацию я чего-то непонял.
Моё мнение что масло палёное и невыдавало своих признаков палёности потомучто действительно не крутил сильно.
#7 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 11 April 2007 - 12:57 PM
Просмотр сообщения
после того как поменял железки залил масло, проехал тыщу и еще пока его не сменил... че непонятного то?
#8 Cry0
Cry0
    главный по недвижимости
  • 2504 сообщений
Отправлено 11 April 2007 - 14:10 PM
железки где менял? масло никуда не уходит? просто как вариант или незятянуто гдето или перетянуто.. или гденибудь прокладку забыли.. или старую поставили
#9 SHURA
SHURA
  • 620 сообщений
Отправлено 11 April 2007 - 14:23 PM
Раз уж пошла такая бодяга :) , поставь второй маноментр с головы из датчика темпеаруты масла,
Потом смотри левым глазом на нижнее давление с фильтра, а правым на верхнее с головы-), интегрируй в уме, и как писал Яков по разнице давлений можно попытаться косвенно получить догадку - где собака порылась. И еще б поставить разностный манометр какйо-нибудь, чтобы глаза не свернулись.
http://www.golflab.1...others_art5.htm
#10 whale_2
whale_2
  • 922 сообщений
Отправлено 11 April 2007 - 14:58 PM
зазоры в насосе мерил? вкладыши промвала трогали?
#11 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 11 April 2007 - 15:01 PM
Просмотр сообщения
нет
#12 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 11 April 2007 - 15:02 PM
Мож вот так понятней будет
1.на холдную: на 3500 об\мин -под 5,5-6 бар давит. хх- 3-4 бара
2.на горячюю: на на 6000 об\мин - около 5бар (2000 об\мин-2,8бар) хх-1,2 бар
3. после того как выкрутиш первые три передачи до 7000 об\мин: 2000 об\мин-1,6 бар 6000 об\мин - 2,0 бар хх-1,2 бар..
потом машина постоит и все снова ок, пока мотор нераскрутиш...
#13 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 12 April 2007 - 08:51 AM
Снял поддон и подахуел... Пластиковую хрень которая на насосе сорвало и раздробило, соответственно пластиковая срань под нагрузкой забивала сетку насоса... а когда машина постоит все стекало с маслом в поддон...
