Не крутит вентилятор
Отправлено 14 December 2011 - 22:17 PM
При прогретом движке оба патрубка радиатора(верхний и нижний)-горячие.Термостат значит в порядке?
Может причина в ДТОЖ? Купил новый.Но там их три штуки стоит.Сверху два и один снизу.Который менять? Как проверить. Двигатель RF.
Подскажите плиз...
Отправлено 14 December 2011 - 22:24 PM
Отправлено 14 December 2011 - 22:32 PM
Имеется в виду который?Там сверху и снизу по моему датчики стоят
Отправлено 14 December 2011 - 23:52 PM
нижний должен прогреваться только когда мотор прогреется до 80 -85 градусов,а до этого он должен быть холодный.......При прогретом движке оба патрубка радиатора(верхний и нижний)-горячие.Термостат значит в порядке?
Отправлено 15 December 2011 - 07:12 AM
Снизу там датчик.Извиняюсь за свою некомпетентность.
Отправлено 20 December 2011 - 21:21 PM
Вчера заменил ДТОЖ.Перед этим,при проверке,провода от него замыкал на массу,стрелка дергалась.Долил жидкость.Радостный поехал домой.Всю дорогу смотрел на температуру,но стрелка в итоге как лежала слева на жирной полосе так и лежит.Вышел,проверил патрубки-верхний горячий,нижний-холодный.Вентилятор не крутится.Датчик включения вентилятора заказал,скоро приедет.
Теперь выходит что и термостат менять надо?
Отправлено 20 December 2011 - 22:16 PM
значит ты не тот датчик заменил или поставил. если патрубок холодный то вентилятор и не должен срабатывать(зря заказал,он исправен) радиатор холодный когда термостат закрыт. машина не кипит у тебя?чего то я совсем запутался(((
уровень нормальный в бачке?
в печке воздуха точно нет,дует нормально????
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 20 December 2011 - 22:17 PM
#8 Guest_Илько_*
Отправлено 20 December 2011 - 23:31 PM
кстати вентелятор еще бывает не включается из за отгнивших проводов...
Отправлено 20 December 2011 - 23:50 PM
бывает,но тут то явный косяк с не прогревающимся мотором,циркуляции по радиатору нет соответственно датчик не причем...кстати вентелятор еще бывает не включается из за отгнивших проводов...
Отправлено 21 December 2011 - 20:55 PM
Оказывается что я,боясь перегрева,просто "не догревал".Вентилятор на прямую работает без проблем.
Через минут 15 стрелка поползла вверх.Вердикт такой-движок не прогревается.Нас корости-сразу начинает падать.Скорой всего клинит термостат.Завтра пойду покупать.Датчик вкл.вентилятора уже купил-тоже заменю на всякий случай.
Надеюсь с новым термостатом вся эта хрень закончится.Спасибо всем за помощь!)))
Отправлено 29 December 2011 - 19:21 PM
Отправлено 29 December 2011 - 20:44 PM
У меня такая проблема: сегодня поменял радиатор и датчик включения вентилятора,запустил,вроде все хорошо.. Но когда стрелка температуры ОЖ значительно начала отклонятся вправо от вертикали,вентилятор так и не хотел включаться..
Полярности датчика менял- не помогло,предохранитель рабочий,проводку(которая на датчик идет) если замкнуть-вентилятор включается.
Так вот,подскажите,виноват новый датчик включения вентилятора? По логике получается,что он не рабочий..(хотя новый,Феби)
В нем причина?
Отправлено 29 December 2011 - 20:49 PM
Отправлено 29 December 2011 - 21:16 PM
А не перегрею ли я движок?ещё подожди...вент срабатывает когда стрелка примерно на 13 часов становится....у кого-то больше, у кого-то меньше... или в тазике его нагрей и посмотри тестером при какой температуре он сработает.
Картинку не могу загрузить,пишет ошибку.. Ну где-то на треть от середины до края шкалы стрелка отклоняется,фиг его знает,13 часов или нет.. Она ж не круглая..
Отправлено 29 December 2011 - 22:00 PM
Сообщение отредактировал 2man: 29 December 2011 - 22:01 PM
Отправлено 29 December 2011 - 22:14 PM
Термостат фунциклирует?Патрубок нижний как на ощупь?Извините,что влез в тему,но неохота новую создавать.
В нем причина?
Отправлено 30 December 2011 - 15:04 PM
Отправлено 30 December 2011 - 15:47 PM
Отправлено 31 December 2011 - 00:52 AM
Заходил в автомагазин,датчик Бехр спрашивал,запросили за него 940 рублей.. Не многовата ли цена?Хэлла еще дороже..
Я Феби за 250рэ брал (толку 0,правда:-) )
Отправлено 31 December 2011 - 02:53 AM
