* * * * * 16 Голосов
Сообщений в теме: 2628
#381 e404
Отправлено 04 November 2012 - 21:03 PM
бро, в одной теме уже писал - на обогрев коллектора влияет еще сраненькая резиночка между 3 и 4 горшками ;)))
если она закаменела, то ОЖ плохо течет в коллектор и соотв не прогревает его по человечески
соотв может возникать троение при отключении ежа
#382 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 21:12 PM
У меня когда холодно стало тоже троил ,проверь еж ,если он работать не будет то троить обязательно будет,я свой вскрывал ,отремонтировал и теперь нормально ,на холодную завожу не садясь даже в кабину,только до ключа и он заводится,и не троит.
попрохладнее стало, у меня тоже когда заводишь, через секунд 30 чуть подёргиваться начинает, а потом через секунд 30 проходит, когда летом ревизировал карб и всё что под ним проверил, что на ёж приходит 12В при включении зажигания, сделал вывод, что работает :icon_biggrin:
#383 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 18:31 PM
залез сегодня в карб с товарищем.снял. посмотрел подушку,можно поменять,но вродеживая ещё ,потом стал эксперементировать с воздушными шлангами,ВЗ при повороте ключа срабатывала,но потом сразу открывалась,заглушили красный шланг из хобота,стали высокие обороты,но заводилась с пол оботрота.ВЗ закрывалась.обороты правда не падали потом,как были высокие так и оставались.
После всех эксперементов пришли в к выводу,что неотрегулирован хол.ход,кем -то из предыдущих делальщиков,была примотана проволочка,котоая стабильно держала обороты на одном уровне,в итоге,этой же проволочкрй обороты подрегулировали,и на сегодня закончили.
#384 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 20:52 PM
вот тебе и ответ на вопрос почему троит и пердит с приходом холодов))) Проволочкой отрегулировано так, что обороты ХХ выставлены как бы для "прогретой" машины... датчики ОЖ и темп.в коллекторе дают информация в мозк о том. что холодно, датчик положения ДЗ ставит ДЗ под данную температуру, а шток позиционера не реагирует нихера на это, поэтому такой трабл)) Тут 2 пути: либо разбирать позиционер и пробовать восстановить мембрану(что почти нереально), либо брать б/у карб такой же, либо ещё третий путь, поставить Solex, я 2 года назад выбрал путь №2 :icon_biggrin:
ВРоде пока работает тьфу тьфу
#385 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 21:09 PM
можно ещё на датчики грешить,так как в виду своеё неоригинальности,они не понятно рабртают ли вообще,тот что на стрелку,срабатывает очень редко.из чего можно сделать свывод,что это всеобщий глюк,старый оригинальный работал так же кстати,по настроению.склоняюсь тоже к б/у карбу так как про солекс никто ещё ничего хорошего не написал.
#386 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 21:25 PM
а датчики какое сопротивление показывают на холодную и горячую? напиши
#387 николай 2010
николай 2010
  • 98 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 12:12 PM
это еще не значит что еж работает ,ты проверь на сопротивление ,должно быть 0,5 Ом,смотри когда будеш мерять то посмотри какая погрешность твоего прибора,и потом отнимеш эту цифру.
#388 kandalf
Кстати, если с 2ее вообще не найти будет, можне поставить пассатовкий 2е3 под 1.6 или наши гольфовские 2е2 через проставку на твой коллектор (у меня так когда-то было) или поменять на коллектор то ez/rf/rh/gu.
#389 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 13:00 PM
вот уж лазить сейчас точно не хочется)) да я уверен, что он работает ,потому что когда температура доходит до определённой температуры, то в БПР щёлкает реле и бортовое напряжение вырастает приблизительно на 0.5 В , что и говорит о том, что ёж отключается и это происходит всегда, вот как-то так Николай
#390 kandalf
Отправлено 06 November 2012 - 13:10 PM
Злые вы все, я тоже хочу работающий еж))
#391 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 15:50 PM
поведай Вань, как без него вообще, что происходит, когда заводишь и после того как прогрееться, как оно без него?
#392 kandalf
Отправлено 08 November 2012 - 01:00 AM
Да в принципе более менее, мне просто сравнить не с чем, он всю жизнь обрезан. А так сразу заводится, ровно греется, не глохнет и не трясется, на 950 некоторая вибрация есть, но с прогревом уходит. В трубе время от времени пропуски зажигания, но я на катушку грешу.
Засада в том, что чтобы ежа сменить, надо коллектор снимать (карб, я так понял, можно на подушке оставить), а для этого либо голову сеимать (не вариант, по крайней мере сейчас), либо позы принимать немыслимые. Ну да ладно, но еще ож сливать итп. А без гаража все это тяжко (можно, конечно, на откуп к сервисам пойти, но нет доверия, лучше уж к Феде zmeiko или КостеБ обратиться, хотя бы уверен буду).
Можно, в принципе, сам коллектор махнуть, но тут уже подушку откручивать и тп.
Сообщение отредактировал kandalf: 08 November 2012 - 01:03 AM
#393 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 10:28 AM
Получается и разницы нет , что с ним, что без него? у меня тоже некоторая вибрация есть в районе 1100 , как я писал выше секунд 30, потом нормуль..
#394 kandalf
Отправлено 08 November 2012 - 13:22 PM
Просто как я говорю, сравнить не с чем, немного жестко работает, но у меня опора движка хреновая. Да, греюсь я обычно до 70-80 градусов.
#395 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 21:14 PM
Пипец... эт скока же надо ждать... у меня до 1000 доходит и я трогаюсь, смысла нет греться, всегда куда то приходится торопиться
#396 kandalf
Отправлено 08 November 2012 - 21:18 PM
Кстати сегодня прогревал, , я наврал, даже совсем не жестко. А до 80 примерно минут 10-12 (если холостые), если 1600-1800, то минут 5-7.
#397 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 21:44 PM
Всё вроде бы наладилось,выставили обороты,поменял топливный фильтр(был весь черный внутри хотя проездил я с ним тысяч 10),заодно и воздушный,подключил клемму на коллекторе(болталась клемма бесхозная долгое время,папа,и желтый провод мама)хз что это)завожу аккуратно со сцеплением,все чудесно только никак не пойму падают ли обороты ну и насчет расхода не все ясно,по городу в районе 11 литров,многовато кажется для гольфа
#398 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 22:13 PM
11 перебор конечно.. у меня так зимой по снегам и пробкам)) А с лямбд зондом что?
#399 РазДва
РазДва
  • 530 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 22:44 PM
Вот у меня тоже 10-11,но свечи серые,значит смесь богатая,ес?
#400 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 23:00 PM
А как его проверить?судя по всему я с выпускного коллектора,идет клемма именно от него?
