* * * * * 16 Голосов
Сообщений в теме: 2628
#1801 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 15:45 PM
Наконец то я победил этот Экотроник 2ЕЕ.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО отличному специалисту  Андрею с кантимы!!!
Сделал мне мой позиционер, теперь машинку не узнать едет только в путь.
ХХ ровный, ускорение без рывков, прогревочные отличные.
Очень рад что теперь езжу на исправном 100% Экотронике.
От таких постов сразу настроение поднимается, что человек понимает , на каком ценном карбе он ездит и получает удовольствие от процесса) А как именно реанимаровался ПДЗ? Мембрана менялась или что?
#1802 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 16:20 PM
Написал Доку на доккарб по поводу 10 минут,ответил либо подогрев хх,либо лямбда(откидываем в связи с наличием отсутствия),либо искра пропадает,тоже вряд ли,Проверил питание на таблетку приходит,значит дело в самой таблетке,буду разбирать запасную,больше пока в голову ничего не приходит,но стало интересно,когда проблема с 2ее не в мембране,мне нравится с ним ковырятьсмя))
#1803 TonKein
TonKein
  • 39 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 16:38 PM
Мембрана оказалась целой, проверяли шток даже через пол часа наружу не вылезал, вакуум держит хорошо.
Насколько я понял перепаивались дорожки резистра на плате позиционера и проверялись клапана (вентиляции и откачки)
#1804 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 16:46 PM
дак ты скрути таблетос и проверь работоспособность напярмую от акума. должна очень быстро нагреться, обжечь пальцы и вывалиться из рук)
я свою когда ковырял (по причине обрыва провода во второй раз), то разобрал ее полностью. элемент крукленький керамичесий у меня был сломан на две половинки. я унывать не стал, припаял провод по нормальному чтоб хрен оторвешь. таблетку токопроводящи лаком снизу и сверху покрыл. приклеил к основанию нагревателя, пошел проверил - греет. поставил на место. проверил еще раз лампочкой. лампочка горит - знач греет
у меня вот еще трабла. стою я допустим в холода прогреваю тачку. вроде на хх опустилось уже - газанул и заглохла нах. ну и не заводится соответственно. пару раз так и в городе вставал. похоже на обледение, но не пойму откуда...
Сообщение отредактировал vince: 03 March 2014 - 16:46 PM
#1805 Te@meR
Te@meR
  • 17 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 20:53 PM
Ты про этот ремкомплект? http://www.ebay.de/i...=item2336ee59a0
Конечно цена не такая уж и дорогущая прям, но насколько я понял из объявления, продавец только по Германии высылает.
нет, не этот. около 1700 он стоит в рублях. соответсвенно мне присылали из германии, мембрана армирваная, машину переживёт. год на ней катаюсь-никаких проблем
#1806 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 20:57 PM
ну у меня тоже лежит ремкомплект и там мембрана пожёсче, чем оригинал и потолще чтоль, а что за армированная? интересно
#1807 Te@meR
Te@meR
  • 17 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 12:50 PM
у меня была потоньше и помягче, чем оригинал. ну или примерно такая же, уже не помню. внутри просматриваются и прщупываются армирующие нити, которые увеличивают срок службы, и в крайнем случае не дают появившейся дырочке быстро разрастись до размеров, при которых позиционер становится неработоспособным. и вообще, помоему мембрана была силиконовой))
#1808 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 17:00 PM
Проверял таблетки свои подогрева хх,ни одна не нагрелась толком,одну разобрал,в ней поломан элемент нагревательный,попробую реанимировать по инфе в факе и отпишусь.Не думаю конечно ,что с появлением подогрева хх ,что-то кардинально изменится,но хуже точно не будет)
#1809 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 19:11 PM
Сделал подогрев хх-долго не мог понять почему не греет,плюс приходил на медную таблетку подогрева,оказалось налет образовался за последние 26 лет,и контакта на массу не было,в работе карба никаких изменений не заметил,может и в самом деле имеет смысл внедрить лямбда-зонд,даже просто из интереса что изменится)Но на повестке замена сцепления
#1810 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 22:18 PM
да кстати, шлифануть саму таблетку и плоскость карба как саморазумеещеся)
я вот после того как регулярно стал заправляться на другой заправке - вроде и косяки прошли с заглыханием. робит вроде все как надо. на 10.27 литров (300р.) проезжаю в среднем 110-120 км, как по городу, так и за городом. получается норм расход
Сообщение отредактировал vince: 06 March 2014 - 22:21 PM
#1811 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 15:26 PM
парни а у кого лямбда подключена ,на ней есть провод массы?а то я запутался че то,у меня однопроводная и от мозгов к проводу скурткой приделан проводок на массу,это лютый колхоз?или мудрое решение предыдущих владельцев?
#1812 Pa3gBa
Pa3gBa
  • 517 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 16:19 PM
у меня всего один проводок к разъему,больше никаких масс)
#1813 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 16:45 PM
Спасибо)уберу-ка я эту массу,может лямбда жива ещё,а то новая Бош уже за 2000 стоит)
#1814 kandalf
Отправлено 10 March 2014 - 13:36 PM
Может это земля для экранирования? То есть внутри сигнальный, а снаружи оплетка на массе
#1815 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 13:51 PM
я убрал её и подключил уже-сначала показалось,что произошло чудо,обороты вроде стали 830-940,как-то так,потом впрочем стало как раньше,сегодня зачистил все контакты,сбросил мозги,на всякий пожарный,поезжу погляжу что да как будет
#1816 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 20:12 PM
Расход топлива для этих карбюраторов в трассовом режиме при скорости не более 90 км/час около 7 литров, в случае, когда всё исправно)
Если возникнут вопросы по работе позиционера дроссельной заслонки (тоже немаловажная деталь в этом механизме) и устанению возможных неисправностей - отвечу.
Алдохин , а 5.5-5.9л/100 км при скорости 90-100км/ч по нашим трассам как вам? )) И это со старой проводкой, не новыми датчика и т.д.
И собственно откуда такие познания в данном карбюраторе? Очень так грамотно всё расписано, вы их чините или просто имели дело в практике?
#1817 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 22:35 PM
интересно, что за умные книжки)) их по 2ее просто нет (( Ну мне тоже бака хватило на 940 км, из них 870 км трасса, остальное город и дачные просёлки
#1818 Serega198615
Serega198615
  • 67 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 08:02 AM
Привет всем. Посмотрев видео http://photo.qip.ru/...782922530/view/ проверка ПДЗ у меня тока слышны щелчки при подаче воздуха или откачки шток не опускается (делал все как на видео), вывод худая мембрана.
#1819 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 16:05 PM
Когда рвет мембрану оброты взлетают до небес,а у тебя по видео глохнет кажется?
#1820 neverdull
neverdull
  • 11 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 20:40 PM
ребята, помогите советом по проблеме: на не прогретом двигателе во время езды щелкает реле 31, обычно когда проезжаешь неровности накатом либо тормозишь, затем происходит рост оборотов до 1200 либо падением, иногда даже глохну; щелкает когда еду на 5 передачи и плавно приотпускаю газ, если быстро бросить газ щелчков нет. Реле исправно, ножки не болтаются. На прогретом тоже щелкает, но не часто.
    Ahrefs (3)
