* * * * * 16 Голосов
Сообщений в теме: 2628
#1881 kvaks
kvaks
  • 91 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 17:16 PM
а нет у не у кого на продажу ПДЗ с порванной мембраной?
#1882 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 21:31 PM
А видео можешь выложить,со всех сторон пройдись камерой,хз,может у тебя ,мелочь какая
#1883 kvaks
kvaks
  • 91 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 16:43 PM
И даже не один.  Меняю на живую мембрану.
Живу рядом с Ленинградкой.
 у знакомой на заводе можно попробовать сделать! вот и хочу найти не рабочий. но пока точно гарантии дать не могу.
#1884 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 21:42 PM
будет пользоваться спросом, если качественно будет сделано  :icon_biggrin:
#1885 smbrnov78008
smbrnov78008
  • 20 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 18:49 PM
времени написать не было, в общем дело было не  в карбе , на дпдз действительно перепутал  крайние провода, поменял местами стало трясти опять, и чихал то в карб то в глушитель, даже солекс ставил, та же история, подозрения пали не трамблер, снял его предварительно запомнив его положение, хотел купить на разборе, но там оказался не мой вариант, 84 год контактный, поставил обратно свой, толь ко с новым бегунком, чуть завел с полным газом и при нажатии на педаль газа обороты не набирал, в общем стал крутить трамблер и добился вроде как кое какой работы. далее  поставил метки грм и сняв трамблер поставив его  как надо , метка на бегунок, и все заработало, далее ездил настраивать более правильно, провалы ушли тяга вернулась, и кстати был еще подсос воздуха через вакуумный регулятор, дырка в мембране, мембрану заменил на мембрану топливного насоса зил
#1886 smbrnov78008
smbrnov78008
  • 20 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 22:53 PM
2 мм это по окружности трамблера на которой находится метка?
#1887 TonKein
TonKein
  • 39 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 08:41 AM
Доброе утро!
Побывал у одного очень хорошего карбюраторщика, (занимается Пирбургами очень давно)
Карб он разобрал все посмотрел, был перелив, но не большой во вторую камеру.
Игла оригинал - отличная, поплавок не дырявый, все жиклеры в норме, уровень в поплавковой камере выставлен.
Все навесное карба проверено - работает, показатели всех датчиков в норме, лямбда новая.
Поставили карб на место, на прогретом двигателе воздушная заслонка все равно встает вертикально, если газанешь прикрывается и возвращается потихоньку опять в вертикальное положение.
Лямбду отключили, воздушная заслонка установилась в правильное прикрытое положение, свечи больше не чернеют (это с отключенной лямбдой)
с подключенной не пробывал, но думаю раз заслонка в вертикальном положении неприменно почернеют.
После проделанной работы машина стала ехать бодрее.
Не знаю даже куда дальше копать, и говорит ли это о неисправности ЭБУ.
Подозрение на зажигание или может что то связано с неправильным газораспределением ГРМ.
Так как карб в данном случае можно исключить из цепочки, так как он можно сказать НОВЫЙ.
Есть ли у кого какие мысли.
#1888 TonKein
TonKein
  • 39 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 10:07 AM
Может тот редкий случай, когда лямбда переходит в инверсное состояние?
А что это значит???
Как быть в данной ситуации
#1889 kandalf
Отправлено 08 April 2014 - 11:51 AM
Оффтоп вопрос Алдохину, вы не тот самый Александр Петрович, отсюда http://www.golf2club.com/topic/122783?
#1890 kandalf
Отправлено 08 April 2014 - 12:29 PM
Круто)) Жаль не в Питере...
#1891 TonKein
TonKein
  • 39 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 13:00 PM
А что это значит???
Бывает что лямбда даёт информацию на блок управления прямо противоположную, т.е. при бедной топливной смеси на выходе у неё высокий потенциал, и наоборот.
Примеров таких единицы, но они есть.
Выход:
- замена датчика кислорода
- регулировка состава топливной смеси (с отключенным датчиком).
Повторяю, без датчика работоспособность карбюратора сохраняется, увеличивается только расход топлива.
На своем опыте удостоверился что без датчика работоспособность сохраняется, буду смотреть расход если уж совсем критично, то попробую поменять лямбду, главное чтобы с другой не было такой же петрушки.
Спасибо.
#1892 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 13:42 PM
Алдохину огромный респект за вклад, который превносит на данном ресурсе в данной конкретной теме :mit11:  НАсчёт учиться всегда нужно - полностью согласен
#1893 kandalf
Отправлено 08 April 2014 - 14:17 PM
Хорошо бы приехать. Да только одному жену не могу оставить (сын родился), а если всей семьей, то уж не на гольфе...
Так-то я принцип понимаю, но взгляд настоящего профессионала гораздо лучше.
И как вы узнали, что меня Иваном зовут)))
#1894 TonKein
TonKein
  • 39 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 21:46 PM
А что это значит???
Выход:
Как думаете, стоит ли попробывать данную операцию:
открутить лямбду почистить ее и опять установить, так как думаю что она на 100% копченая.
Просто не очень хочется покупать новую лямбду и напороться на такую же проблему.
#1895 TonKein
TonKein
  • 39 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 10:45 AM
Складывается впечатление, лямбда умирает оттого, что её долго "коптили". Процесс, к сожалению, необратимый.
Только замена. Раньше всем рекомендовал производителя Bosch, сейчас уже не знаю.
Попробую поменять.
По поводу лямбдо зондов Bosch очень много нареканий и Bosch уже не тот.
Самое лучшее сейчас знаю от человека который в этом разбирается лямбда зонды от фирмы NTK / NGK , но только если Япония.
#1896 Andsys
Andsys
  • 126 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 15:44 PM
У меня иногда при езде холостой ход становится 1500. Помогает выкл/вкл зажигания. После этого все тут же приходит в норму. Но через несколько минут все повторяется. Прямой зависимости от стиля движения не замечал, хотя в городе случается гораздо чаще. В остальном-расход,прогрев,приемистость,запуск-все отлично.Ошибок нет,лямбда исправна. У кого-нибудь подобное встречалось?ДПДЗ?
Сообщение отредактировал Andsys: 09 April 2014 - 16:54 PM
#1897 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 18:31 PM
периодически, помогает шевеления контактов у клеммы дпдз + чистка контактов на дпдз , потом всё работать может долгое время идеально, пока снова в карб не полезешь и не тронешь эти провода, поэтому я туда стараюсь не лазить  :icon_biggrin:  У меня так ))
#1898 Serega198615
Serega198615
  • 67 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 18:09 PM
подумываю  продать свой 2ее на сколько реальная его цена.
#1899 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 19:48 PM
тяжело сказать, цены очень разнятся, всё зависит от состояния. А что ставить будешь?
#1900 Serega198615
Serega198615
  • 67 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 20:47 PM
по только думаю
    Ahrefs (4)
