Извержение тосола!
В теме одно сообщение
#1 Nevus
Nevus
  • 40 сообщений
Отправлено 18 April 2007 - 19:15 PM
Сегодня, когда приехал на работу заметил пар, выходящий из под капота. Открыв последний обнаружил струю тосола, бьющую из патрубка, подходящего к маслянному радиатору. Решив снизить давление в системе охлаждения .... наивно ...резко .... открутил крышку расширительного бачка :blink: И началось.... Всё его содержимое изверглось наружу и довольно эфектно :lol: Получив пищу для ума на целый день пошел работать. Ближе к вечеру мой воспаленный мозг не придумал ничего лучше, чем пойти долить тосола, завести двигатель и наблюдать..... уровень ОЖ в бачке не снижался! Когда стрелка температуры ОЖ достигла того уровня когда обычно включается вентилятор извржение поторилось. Выключив двигатель еще 5-7 минут слушал какие-то ритмичные щелчки из моторного отсека, откуда точно сказать не могу. Подскажите что накрылось?!!!
#2 Cingoff
Cingoff
  • 1 сообщений
Отправлено 18 April 2007 - 20:59 PM
Для начала надо потрогать нижний патрубок идущий от двигателя к радиатору. Если он не достаточно горячий при достаточно большой тем-ре то тогда не работает термостат. :(
Возможно не срабатывает вентилятор . :excl:
Необходимо для начала снять фишку идущую с радиатора на вентилятор и замкнуть проволкой контакты.Если вентилятор за работал значит все путем он работает. :)
Если нет - может и в этом проблема извержения тосола. :icon_question:
Необходимо мыслить попорядку. :mellow:
Если есть проблемы пиши. :rolleyes:
